Privet Опубліковано: 7 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 Фундамент под забор - столбчатый (диаметр 200 мм.) , с растверком (200 на 200 мм.). Тело забора - кладка в один кирпич на высоту 1,8 метра. Есть мнение, что армировать столб фундамента (в земле на 1,2 метра - с расширением у основания - в 600 мм.), - можно одной арматуриной диаметром 24 мм. - по центру столба. У меня сомнения по этому вопросу, поскольку арматура для своей полноценной работы - на растяжение бетона, должна располагаться не в центре столба, а на расстоянии 20 - 25 мм. от края окружности. Отрезки арматуры д.24 есть в наличие - не знаю - использовать или нет. Нужна квалифицированная помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Литмір Опубліковано: 7 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 Фундамент под забор - столбчатый (диаметр 200 мм.) , с растверком (200 на 200 мм.). Тело забора - кладка в один кирпич на высоту 1,8 метра. Есть мнение, что армировать столб фундамента (в земле на 1,2 метра - с расширением у основания - в 600 мм.), - можно одной арматуриной диаметром 24 мм. - по центру столба. У меня сомнения по этому вопросу, поскольку арматура для своей полноценной работы - на растяжение бетона, должна располагаться не в центре столба, а на расстоянии 20 - 25 мм. от края окружности. Отрезки арматуры д.24 есть в наличие - не знаю - использовать или нет. Нужна квалифицированная помощь. Якщо одна арматура по центру та ще д.24 то з запасом. Обрізки також цінний матеріал,якщо давати в стик то зазор повинен бути 1/2 д.стержня і дається 2 накладки з захватом по 12см та проварити сплошним швом.Нахльост 15-25см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
