Покритикуйте набросок планировки дома #2
KentornoS
Как-то поднимал такую тему, но, как оказалось, в тот раз я не учел очень многое:)
Итак, за основу взят вот такой вот проект:
Было решено строить одноэтажный дом 10*12.
Вот что получилось:
Насчет размеров комнат: я сейчас живу в общаге, в комнате 4*4 м, разделенной на 4*2,5 (спальня) и 4*1,5 (прихожая) метров, так что гигантоманией не страдаю по этому поводу.
Обеденный стол - в гостиной, посему могу сделать вывод, что площади кухни достаточно. С/У (тот, что имеет вход со спальни) - умывальник, унитаз, душ. С/У (общий) - ванна, унитаз, умывальник.
Отопление планируется ТТ+электрокотел (м.б. газ когда-нибудь - далеко тянуть).
Материал стен - термоблок.
Фундамент - лента (грунт ~ 80 см - чернозём, далее - суглинок. Впрочем, после геологии буду знать точнее).
Перекрытие - чердачное, по деревянным балкам.
Крыша - вальмовая (ондулин или проф. настил - не решил еще).
Просьба покидать камнями, где накосячил:crazy:
Заранее благодарствую.
гардероб метр шириной.. это только чтобы пройти.. практически дверной проем.. очень мало
если уж хотите гардероб - то так
За совет насчет гардероба - спасибо: действительно, так лучше будет.
Насчет площади гостиной - трудно сказать... Сейчас у меня комната 4*4, так она мне не кажется маленькой... Думаю, все дело в особенностях восприятия каждого человека. В любом случае, за совет - спасибо:)
Жду еще конструктивной критики :)
Кстати, заодно может кто подскажет, как правильно разместить дом на участке? Примерное расположение уже придумал, но хотелось бы узнать мнение опытных людей:)
Участок - голое поле. Как, впрочем, и участки вокруг него.
Сторона 33 метра - строго на север (смежный участок по этой стороне - тоже мой - 0.126 га, но там пока строить ничего не планирую). С востока - участок соседа (пустой). Юг - центральная улица села. Запад - переулок.
Площадь - 0.141 га.
Змінено користувачем KentornoS
Здравствуйте,а чем вызвано увеличение площади котельной? Первоначально по нормам вроде хватало (требуют кубатуру).Теряете в кухне.
Доброго времени.
Увеличение площади кот. вызвано необходимостью установки там же стиральной машины и сушилки для белья. Потеря в кухне, думаю, не критична - там ведь не будет обеденного стола.
При столь маленьких размерах в доме, я бы Вам рекомендовал убрать три двери в сегменте гостиная-кухня. Оставить дверь в гостиную, а стенку между кухней и гостиной убрать. У Вас появится место для холодильника и на место стены просится стол.
На крышу, рекомендую старый добрый шифер. ;)
при ТТ котле,не представляю как будете стирать,а пыль с угля?или поленья занести?
Oleksandr Protsev, Вы имели ввиду так?
Шакира, не совсем понял - пыль мешает стиральной машине стирать, или мешает поставить сушилку для сушки? Насколько я понимаю, одежда/белье сушится в течении 12-24 часов, так что за это время не должно осесть сколько-нибудь значимое количество пыли.
И я свои пять....
Мне кажется с функциональными предпочтениями хозпомещения под названием"топочная" можно будет разобраться уже потом на практике, а в общем для ткого помещения нормаьная площадь.
Вот как по мне, то спальни маловаты.... Ну, мне бы было маловато 11,7 кв.м, хотя бы 14-15....
Да, что-то подобное. Расставьте мебель, потом определите где делать дверь.
Сделайте вход в постирочную из ванной, это будет логичнее. В гостиной ставила бы мебель так. И добавила бы площади из коридора в спальню. В спальне и детской гардеробные очень не рационально решены - слишком маленькие площади не удобно пользоваться будет. Советовала бы сделать просто встроенные шкафы.:beer:
Итак, постаравшись принять все замечания, нарисовал вот что:
Т.к. две маленькие гардеробные хуже, чем одна большая, было решено их передвинуть и объеденить. Так же был перенесен спальный санузел к восточной стене; появилась возможность сделать спальню бОльшей площади.
Потуги обустроить постирочную в котельной были отброшены ввиду возможности установки стиралки в общем санузле (стоят ведь в квартирах ванных комнатах).
Вроде все учел - жду критики:)
Как по мне, то очень даже симпатично и удобно все!!!!!
С Праздником!
Стало лучше, но есть над чем поработать.
1. Детская которая у входа. Стремает расположение кровати. Ногами к двери... Лучше б повернуть кровать на четверть оборота против часовой (на плане).
2. Вторая детская. Дверь надо передвинуть ближе к центру стены, чтобы справа от входа появилось место для шкафа.
3. Хозяйский санузел. Дверь лучше "перевесить", чтобы она открывалась в спальню - с/у и так маленький. Рукомойник и унитаз надо поменять местами, в таком положении как сейчас вы не сможете пользоваться рукомойником.
Этот апендикс коридора у спальни... Зато кровать при входе не бросается в глаза. Других плюсов у него нет. Как и в случае с детской у тамбура, чуствую, что не правильно, но чего предложить, пока не придумал.
П.С. Не ориентируйтесь на общагу. Общага это временное жильё. Вы же не собираетесь ставить палатку - Вы же строите ДОМ.
Вот поняла, что смущает- попробуйте поменять местами детские и гостиную-столовую.
Очень дельное предложение!!!!:Bravo:
Я не знаю, что там у вас по сторонам света, но логичнее бы было спальную зону отделить от гостевой.
Kostja, насчет расположения кроватей - согласен, переделаю.
Насчет умывальника: в С/У планируется трап (слив в полу), а не поддон/кабина. В таком случае будет мешать?
arca, отличная идея, со сменой комнат. Сегодня попробую перерисовать. Только вот, имхо, С/У лучше не между детскими делать, а сразу за котельной - таким образом получится полное отделение гостевой зоны от спальной. Поправьте, плиз, если я не прав.
По поводу сторон света - если брать рисунок за ориентир, то верх - север, справа - восток, низ - юг, и слева - запад. Слышал так же, что не рекомендуется выводить окна спален на север/запад (летом жарко, зимой холодно). Так ли это?
Всем спасибо за ответы:)
Такое делают обычно в двух вариантах: или негде или жаба.
Пользовался я такой "порнографией" как трап с душем сверху: в своё время приходилось останавливаться в дешевых гостиницах и очень бюджетно переделанных санаториях. Мыться приходилось в тапках. А как "приятно" когда принимая тёпло-горячий душ, к тебе липнет мокрая и холодная занавеска... А она не может не липнуть, т.к. благодаря естественной тяге, снизу заходит холодный а вверху выходит горячий воздух и её просто засасывает в центр этого закутка, а там ты :) И если занавеску делать длинной, ползущей по полу, то очень скоро она внизу так загрязняется, что проще её поменять.
Кстати, если уж делать сие, то надо много внимания уделять _качеству_ гидроизоляции _всей_ комнаты. Что не так важно при душевом боксе.
...В таком случае будет мешать?
В таком случае, чтобы помыть руки, Вам прийдётся заходить в "душ" (а если там Ваша половинка?). Если поменяете местами, то зонально приборы не будут пересекаться и можно ставить полноценный душевой бокс.
Но, если Вы так любите трудности, что изначально закладываете "для себя любимого" неудобства в своих удобствах ... то Ваше право :)
за счет котельной увеличивается тамбур с полезной площалью под кладовую (гардероб), холл квадратов 10 нарисовался.. спальня имеет полноценный прямоугольник..
Kostja, поразмыслил я тут насчет трапа... Вполне вероятно, что поддон будет удобнее - нету проблемы "холодного" пола (даже если отапливаемый пол - то летом как?), гидроизоляция проще, симпатичнее, в конце-концов... Ну, видимо, быть-таки поддону:) Ну и двери распашные к нему - жуть как не люблю разного рода клеенки (норовят прилипнуть при первой возможности). В общем, перенесем унитаз и умывальник.
lavilong, тут такое дело... Не хотелось бы котельную уменьшать - мало ли, вдруг газ протянут по улице - котел поставлю (или мало что еще). Морально не готов отдать под холл драгоценные метры из котельной (тем более, что в холле люди будут находиться очень немного времени по сравнению с гостиной, например).
По поводу шкафоф в детских - отличная мысль. Надо теперь обыграть это все с переносом детских на место гостиной, чем я сейчас и займусь:)
планировку вылизали до оптимальной.
теперь задумайтесь - как её реализовать конструктивно.
какие у вас будут перекрытия? несущая стена? опирание? проёмы в несущей стене, их глубина?
например, одно дело дверь в стене в пол кирпича - совсем другое - в толстой несущей (куда открываться, чем отделать откос.)
p/s/ поменяйте местами с/у и гардероб - чтоб с/у был через стенку от кухни - труб меньше будет.
