Совет по насосной станции (что и где купить)
Вячеслав2008
А есть ли какая-то формула (коэффициент) для пересчета напора по вертикали в "напор" по горизонтали?
Напр. у меня надо подать воду с 4 метров до насоса + 14 метров до уровня земли: т.е. уже "съелось" 18 м напора. Полив разведен теми же пп-трубами 1" но уже по горизонтали - еще примерно метров 50-60. Скольким метрам вертикального напора при расчетах насоса будут соответсвовать эти 50-60 м?
Потеря давления зависит от расхода, внутреннего диаметра трубы, материала из которого изготовлена труба, значение можно смотреть по таблицам.
Для полиэтиленовой трубы при внутреннем диаметре 25мм при 2м3/час - 10м вертикального подьема на 100 метров горизонтального трубопровода
при 3 м3/час - 20м, при 5 м3/час - почти 50 м потери.
  • 10 місяців потому...
Присмотрел вот такой вариант www.watersystems.kiev.ua/product/990/
Кто то сталкивался с этими насосами?
Как у них с обслуживанием и качеством?
