Плиты перекрытия на армпояс.. Подскажите
forsage_club
Сложилась ситуация... Фундамент из фундаментных блоков выше уровня земли на 0,6м + сверху армпояс 0,4м.... Планируется накрыть панелями перекрытия.... и делать стены с газоблока. Подскажите как правильно зделать шаг за шагом.
Думаю так:
1) на армпояс положить рулон гидроизоляции шириной 0,4м (чем крепить на армпояс? или просто ложить без промазки?)
2) на гидроизоляцию положить плиту на расствор
3) возле плиты, на ту же гидроизоляцию ложить газоблоки и гнать стены.(отделив плиту от газоблоков по вертикали тонким пенопластом)
Заранее благодарен :hello:
В п.3 лучше использовать обычный рядовой кирпич, чтобы выровнять стену вровень с плитой. Гидроизоляцию просто ложите и все.
ИгорьН, спс... Я видел что ложат обычный кирпич, но и видел когда его нету. Наверно когда монолитный пол делают тогда кирпича не надо????? (без панелей перекрытия)
Три ряда кирпича будет как раз вровень с плитами перекрытия...
Плиты заводите на армопояс на 10-12см. Подмуровку делаете в кирпич (25см), в зазор между плитами и кирпичом заложите эппс (5см).
ВАЖНО!!!
Продумайте какая у вас будет отделка цоколя и стен!
В зависимости от этого кирпич или ровняйте заподлицо с внешней стороной армопояса или делайте "свес" 3см. Если свес, то первый ряд кладки делайте "тычком", а второй и третий - "ложком" с перевязкой.
