Если двери с порогами - когда устанавливать?
Olga_Flower
Мучает вопрос, прошу совета.
Муж хочет, чтобы везде были пороги. Тогда будет лучше звукоизоляция и обойдемся без сквозняков. Соответственно, одинаковый уровень чистовых полов не важен.
Полы будут в основном из сосновых досок по лагам, а на кухне и в ванной - плитка.
Допустимо ли устанавливать двери вместе с порогами перед тем, как сделаны чистовые полы? Стяжка есть.
Конечно, можно поставить только пороги отдельно, но волнует то, будет ли потом при установке плотное без больших щелей примыкание дверного полотна к порогу.
Ну и заодно готова принимать предложение по недорогим сосновым дверям в личку :)
А что плохого может быть, если установить до полов и обмотать дверное полотно пленкой?
Потолки уже готовы, обои поклеить аккуратно можно...
Плохо то, что очень сложно, практически невозможно, качественно подрезать финишное покрытие пола к порогу.
Если делать не тяп-ляп, лучше двери устанавливать после финишных работ по полу.
Ясно. А порог двери набивается поверх пола? И как быть, если там будет стык плитки и доски, которые по высоте разные?
Порог двери-это Спотыкач,стоит ли его ставить?Демонтировать и установить дверь без него не есть проблема.
А если донемает сквозняк то к низу двери есть нащельники которые плотно прилегают к полу:D0
Полностью не согласен!Сушествует куча планок примыкания,любых цветов и размеров.А если делать не тяп-ляп,до двери должны быть установлены на этапе шпаклёвки,чтоб вытянуть идеально в 0 плоскость обналички и не было б горбов или зазоров из под неё.Дверное полото снимается,коробка укрывается малярной лентой и спокойно делаются все отделочные работы.Если я беру обьект под ключ,то делаю только так,а если ребята делают только по этапам,то никто не хочет рисковать и сплавляют сложные этапы на других,а в итоге заказчик получает геммор.
У меня со стороны более низкого пола нашыли накладку из наличника.
При наличии хорошего инструмента и ровных рук столяр подгоняет коробку под любые виражи
