Межкомнатные двери
Мастер
Нужно 5 дверей в полном комплекте.
Проем 90 см, полотно 80 см, много стекла - 2 шт.
Проем 90 см, полотно 80 см, немного стекла - 1 шт.
Проем 70 см, полотно 60 см, немного стекла - 1 шт.
Проем 70 см, полотно 60 см, глухая или минимум стекла - 1 шт.
Везде ширина стены 17 см. Цвет темный орех примерно. С доборами и наличниками, без порога. Замки желательно магнитные или безшумные. Бюджет 3 тыс. за массив и примерно 2 тыс. за МДФ.
Образцы примерно такие:
www.porta.com.pl/ru/porta_styl,p1,m62,s0.html
smdoc () yandex.ru
Александр
Могу предложить хорошие дверные ручки к будущим дверям.
Спасибо, может пригодиться.
А где цены?
smdoc () yandex.ru
Александр
Массив - это какое дерево ?
ukrwood@bk.ru
ukrwood@bk.ru
Насколько я знаю сосна самая дешевая. Если можете предложить ясень или дуб я не откажусь.
  • 3 тижні потому...
Двери заказал.
Нужна качественная фурнитура к ним:
Петли 5*3 шт, желательно чтобы можно было снять двери;
Замки бесшумные, желательно магнитные, только ВС без ключа 5 шт;
Ручки 5 шт.
замки нужны agb или bonaiti,ручки какие италия или китай 7
Предложите agb и bonaiti.
Петли Otlav модель 495 D14.
Ручки еще не выбрали.
Подскажите а какие двери заказывали и где?
Двери сам нарисовал.
Заказал и через неделю должны привезти - если вам не срочно, то отпишусь по факту.
Петли Otlav модель 495 D#27,40 гр колпачки нужны
замки в каком цвете,ето влияет на цену
Хром. Матовый или полированый еще не знаем.
bonaiti хром от 7.68-13.20 евро
agb mediana хром 6.50-8.36 евро
на четверть бонаити на обычную дверь медиану
Посмотрите в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57403
Большое спасибо, что неделю ждал вашего ответа, два раза звонил и напоминал, не дождался и заказал в другом месте. Уже прошел месяц, а от вас ни привета ни ответа. Творческих успехов! :bad:
И bonaiti b-four и agb mediana и под четвертные и под обычные полотна - ширина планки идентичны.
Только сейчас вычитал основную разницу между B-One и B-Two.
B-One без отверстий под стяжки для ручек, корпус механизма пластик со стекловолокном.
B-Two можно ставить ручки на стяжки, корпус металический, ответная планка короткая.
B-Four разработан специально для возможности замены AGB.
Стяжки ставим только в двери в общественных местах (вырывают). Третий вариант, на мой взгляд, наиболее практичен.
  • 3 тижні потому...
  • 4 тижні потому...
Отписываюсь по факту - двери стоят чуть больше месяца.
Очень спорное впечатление осталось.
Плюсы:
+ замеряли проемы и размеры делали индивидуальные (без доборов), за это доплачивал 10%, но не от общей стоимости, а от стоимости коробки
+ цвет подобрали под ламинат и получилось очень хорошо
+ цена не дорогая (за пять дверей 10,6 тыс)
+ все косяки принимали и исправляли оперативно
Минусы:
- сначала оказалось что не продумали в какую сторону будут открываться двери и т.к. размер коробки индивидуальный, то развернуть коробку нельзя. Забрали половину коробок на переделку и в срок через день привезли новые коробки. Чуствовалась нехватка опыта в индивидуальном заказе и снятии размеров.
- потом была проблема со стеклом - нужно было поставить все стекла матовой сторон в коридор, а было сделано просто на лицевую часть. Штапики прибиты очень плотно - когда открывали повредили 2 длинных штапика. Еще через день привезли новые.
- наличники изначально должны были быть с прямыми углами (не заукругленные), но по факту я не обратил внимание и большинство были заукругленными. Так вышло тоже красиво, но не точность. А 4 все таки были прямые. Привезли новые 4 наличника вместе со штапиками вроде.
- через месяц все двери пришлось регулировать заново - скорее всего повело коробки.
- самый главный минус для установщика: в месте врезки замка оказалось 2! шурупа, в результате погорели 2 дорогих сверла. ЗАчем они там были и именно в этом месте я уже не стал уточнять.
- самый главный минус для меня: силикона для транспортировки наложили очень много, в том числе и с матовой стороны. Сейчас одна дверь на кухне имеет большое некрасивое пятно и я не знаю как вывести.
Вопрос ко всем: как вывести с матовой поверхности стекла силиконовое пятно? и жирное вроде тоже есть.
10,6/5=2,1 Если из массива, то двери на шару. Предположу что из клееного массива сосны. Фото в студию, плиз.
