Горячая вода в доме?
VITO-1
Подскажите пожалуйста,можно ли ставить єлектрический бойлер в подвале двухєтажного дома .будет ли подаваться вода на второй єтаж.?
Какое расчётное давление в трубе холодной воды? если давление в подающем трубопроводе (холодной воды) будет стремиться к нулю, то она не сможет выдавить из бойлера горячую на уровень 2го этажа. Правда при таком давлении, на втором этаже не будет и холодной воды.
Если же у Вас давление нормальное (1.5-3 атм), то вода будет и та и другая.
Я правильно понял, что бойлер у Вас обыкновенный накопительного типа, которые часто ставят в квартирах?
Давление можно регулировать ,своя скважина.Если можете порекомендуйте вид бойлера.Спасибо
Тогда выставьте, какое нравиться и просто пользуйтесь :)
Я не выставлял - вполне удовлетворяют заводские настройки.
Запросы разные - рекомендации разные. Тены, аноды... это расходники. Вот _бак_ это всё. Если бак потёк, то бойлер скорее всего остаётся только выбросить. Все эти эмали, стеклокерамики, которыми покрывают изнутри, трескаются и бак начинает ржаветь. Анод несколько замедляет этот процесс.
Себе взял российский из нержи, правда, и там остаются швы, которые тоже _могут_ ржаветь, но имеется анод для их профилактики. Сейчас рекомендовать воздержусь, т.к. по слухам эта фирма теперь поставляет "свою" продукцию из поднебесной (или кто-то старается).
Если же цель подешевле, пусть и часто, то ставьте любой c гарантией.
Увы, реальность рынка такова, что выгоднее производить много дешевого и недолговечного, чем качественный долговечный но более дорогой товар.
