тротуарная плитка своими руками
Baciluki
О, технологии камня 1896 года нашел ;) Блин... а чего, файло уже не прикладывается???? Админ!!! Форум паламанали :(
Хочу делать на даче забор самостоятельно. Поэтому возник вопрос, хватит ли мне пластиковых форм или лучше силиконовые? Забор 40 метров, по 4 секции. То есть нужно сделать 80 шт. На Ексбуде вроде силикон - 300 у.е. - забор, а пластик на сайте "бетонекс" - 200 грн. Стоит ли покупать силикон?
силиконовых заборных нету ....есть стекловолоконные рамные.... мы свои пластиковые доработали ..теперь ониот рамных не отличаются особо.
2Бес
плитка прошла 500 циклов морозостойкости;)
смеетесь? это месяца два морозить надо :) так что осенью спрашивайте ;)
Вроде как говорили, что пластик на заборе выхаживает 70-80 съемов. Обычная легкая пластиковая форма - 300 и больше. Так что теоретически должно хватить ;)
Некоторые производители, например месяц, работают всего, а уже протокол испытаний имеют на 300 циклов:) На одном с-3 можно не пройти, есть у полиласта добавка ПФМ-НЛК для морозостойкости то шо доктор прописал
мы к своим формам сделали ручки для переноски....
вопрос можно ли из пластиковых ворм выгружать сразу ...так же как выгружают из стекловолоконных ?
Чтот не верится... Или до начала работы за пару месяцев отдали на испытание... А я на С3 вообще не работаю ;) Мы на эфирах Басфовских :) Вот сейчас еще хочу у Пропеллера взять пластификатор попробовать, по составу вроде как одно и то же...
хз... по идее можно... Я, кстати, сегодня на Вишневом форм набрал на образцы :( Половина что тот пропеллер, ужОс... Даже не знаю, лить в них чего или сразу выкинуть? Завтра попробую прогреть феном, может приведу в нормальный вид...
кароче .... сделал вибростол ... пол субботы опробировал новый сварочник....
врпос щас как сделать приспособу для выгрузки формы в одиночку... может какой-нить миникран заделать .
:rolleyes: а я таки ремонт закончил, осталось по мелочам - столы-стелажи установить
Сегодня достали первую партию плитки:p В субботу заливали для сертификации.
Крепкая, зараза :D уронил случайно на бетонный пол - не разбилась ;)
Фоток нету, завтра сфоткаю - выложу
а с вибростолом я таки погорячился :( Он у меня по боксу скачет :lol:
а мы себе таки сделали вибростол на пружинах )))
етсь вопрос по еврозабору ...
как его правильно армировать ?
у Хомера секции армированны по периметру арматурой шестеркой, для глухих секций этого достаточно или нет ?
2-3 арматурины по длинной стороне достаточно, по периметру смысла нет - короткая сторона в пазы столба заходит
а может армировочную сетку применять? очень интересует этот вопрос, так как сам собираюсь делать. Опалубку думаю делать из ОСБ плит. То есть забор будет не форменный, а просто плитой.
Сетку не во все заборы положить можно - они ж там с наворотами, столбики-пенечки ;) В вашем случае - какая толщина панели будет? Хотя в любом случае лучше действительно положить сетку, самодельную опалубку заливать будете жидким бетоном, прочность низкая :(
2 Praetorian[\b] Кстати, а какой смысл заливать из бетона просто плиту? Не проще из кирпича выложить забор? оно и покрасивше будет и мороки меньше :)
мне главное отгородится от соседей. И чем дешевле это будет тем лучше. Если бы мог - отгородился бы бетонными плитами. Но доставить их туда будет дороже самих плит.
А чего вы говорите, что прочность будет низкая? Думаю цемент+песок+мелкая фракция щебня+беветол+ сетка сварная, и может продольные пруты арматуры:rolleyes: думаете будет не прочно? Толщину думаю делать 6-7 см.
Народ а кто столбики для "еврозаборов" сам заливал подскажите какая туда арматура ложится и сколько.А то вот тоже приобрел себе форму для забора и форму с фактурой колотого кирпича под столбик на 4 секции. Если с заборными понятно то со столбами пока не очень. для пазов используются закладные из брусьев
так смешивать же будете на планетарке и наверняка без вибрации :rolleyes:
А для того, чтоб узкую опалубку пролить - жидкий раствор ;)
забор наборный делают на плоской форме, там хоть заполняется все... И смесь на заборы очень жесткая, ВЦ 0,25-0,3, ее мастерком в форме разравнивают, без вибростола просто не растечется :)
Насчет вибростола - безусловно буду делать. Только для моих целей скорее всего на стол прикреплю двигатель с эксцентриком.( как на фото было выше). Насчет столбиков тоже интересно. Хотя я думаю 6-8 там хватит с головой.
при ценах на вибраторы проще либо найти сильно БУ либо сделать из простого движка.
думаю он отходит ооочень долго, по крайней мере сделать забор и плитку хватит для одного дома вполне.
