тротуарная плитка своими руками
Baciluki
А подскажите где лучше заказывать или приобретать формы и насколько они дорогие?
я покупал formbeton.com.ua/
Заказывал здесь trotuarnaya-plitka.prom.ua/
  • 7 місяців потому...
из Днепра, говорили что продают от 1 формы.
Я вот тоже заинтересовался. надо к ним съездить, машины нет.
Подскажите а если отливать плитку 30 на 30 тучка толщиной 3 см, то насколько хватает мешка цемента.
И какая пропорция должна быть цемент/щебень/песок/вода
Красители чего то очень дорогие, мне за 1200 грн мешок брать не нужно, нужно всего квадратов 10 отлить
купите, не тратьте время и нервы
Тротуарная плитка — Облако
64 грн/м2
умножаем на 10 = 640 грн
плюс 160 доставка = 800 грн
чисто плитка 10 квадратов = 800 грн, плюс мне самому разгрузить ее надо и отнести куда то 110 штук плиток
сейчас хотел бы просчитать себестоимость домашнего изготовления.
Две формы пусть 50 грн с проездом выйдут (при условии что 2 шт продадут), цемент, песок, щебень возить своим ходом с эпицентра на двух троллейбусах, это + 8 грн ходка туда-сюда к цене.
За раз могу привезти только один мешок, то есть 25-30 кг.
Вот и хочу понять сколько потребуется смеси для 10 квадратов с формой тучка-облачко толщиною 3 см
главный плюс домашнего изготовления для меня это цена и возможность покупать материалы помесячно, купил мешок, два, отлил десяток, уложил. Потому что потратив сразу 800 грн на покупку прийдется сразу и укладывать, с улицы украдут, двор открытый. А так бы я по одну два квадрату выкладывал бы. И еще надо просчитать сколько на "подушку" уйдет материалов. Без машины вообще ппц как тяжело это все.
Добавлено через 11 минут
пропорцию советуют 1:2:2 (цемент, песок, щебень)
вычитал здесь aquagroup.ru/articles/luchshiy-sostav-betonnoy-smesi-dlya-izgotovleniya-trotuarnoy-plitki.html
правильно, только еще нужен пластификатор, без его будет шо попало
вот как я делал
еще нужен вибростол
Добавлено через 3 минуты
на 10М2 да еще и тучки Вы точно не сэкономите, а может и потеряете если селаете не качественную плитку
Добавлено через 47 секунд
покупайте по квадрату и будет Вам счастье
Нашел примерный расчет
Расход компонентов на 100 м2 толщиной 6 см: цемент – 3 600 кг, щебень (фракция 5-10 мм) и песок – по 4 500 кг, и добавки (из расчета от массы цемента); пластификатор примерно от 3 до 0,7 %, воздухововлекающая добавка СНВ — до 0,02 %, пигмент — около 2,5 %.
но тут много цемента что то, пропорция 1,25, а не 1 к 2 получается
разделим на 10
цемент – 360 кг, щебень и песок – по 450 кг
это 15 мешков цемента по 47 грн = 705 грн
12 мешков песка по 15 грн = 180 грн
12 мешков щебня по 19,40 грн = 232,8 грн
Итого: 1117,8 грн чистая сместь цемент/гравий/песок.
Но это при толщине 6 см, у меня же 3 см, значит 1117,8/2=558,9 грн
плюс пластификаторы и мой проезд
Цемент ПЦ II/БШ-400 25 кг Евроцемент - 46.98 грн
Песок 40 кг - 15.50 грн
Щебень 40 кг фасованый - 19.40 грн
Совсем чето не выгодно выходит самому делать, столько гемора и времени. Или у меня по цементу не правильный расчет.
Если сделать пропорцию цемента 1 к 2 то выходит
цемент – 225 кг, щебень и песок – по 450 кг
это 9 мешков цемента по 47 грн = 423 грн
Итого: 835,8/2=417,9 грн
Производители плитки гривен 20 с квадрата имеют при этом сырье берут совсем по другим ценам, так что проще купить.
все верно, квадрат тучки где-то 35-45 грн. по себестоимости будет
Добавлено через 57 секунд
все верно, слушай тех кто это прошел и делай выводы
а если я просто намешаю раствора 1:2:2 и залью площадку, пластификаторы или клей для этого в бетоне надо ?
пластификаторы в принципе всегда приветствуются, я при любой работе с бетоном добавляю жидкое мыло для пластификации бетона, он более подвижный становиться
Немного не в тему, но близко - в США очень распространена не бетонная плитка, а бетонные дорожки. Т.е. бетонируется (вроде бы на месте) лента и режется на большие куски, т.е. получаются как бы большие плитка размером около 1х1м. Довольно удобно и практично.
я слышал что жидкое мыло добавляют зимой, типа антифриза для раствора. Про использование пластификаторов никогда не знал
попробуйте положить пару кирпичей без жидкого мыла и с ним, увидите разницу, можно использовать не только мыло, шампунь, моющее средство, то что пениться в общем, раньше покупал 5 л. канистрами в сильпо, стоило шото около 30-50 грн.
и много его надо ?
почитал темку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42353
столько интересного узнал )))
да нет, на замес бетономешалки грам 50 достаточно
вон оно что, а я мешал речной песок 1к3 и думал, че такой дурацкий и "рыхлый" раствор. С раствором работаю редко, опыта по нему мало. В пластификаторах дело оказывается. Спасибо, буду знать.
а продаются такие бетонные квадратные плиты, советские еще, ими часто площадки всякие выложены, огромные такие50х50 наверное. они еще с арматурой внутри, вечные вообще
Там и климат бывает совсем другой
Вы с советамы поповоду мыла всеже акуратней для начала это всеже воздухововлекающая добавка а для плитки желательно супер- гиперпластификаторы, да и компоненты мыла не всегда для бетона полезны одно дело кладочный раствор а совсем другое тротуарка
Это точно, если уж и использовать мыло то 0,1-0,5% от массы цемента, не более и только хозяйственое.
50мл "жидкого мыла" на замес не зная сколько и каких там ПАВ намешано, может в будущем так "выстрелить" шо мало не покажется.
Я как продавец форм не советую Вам начинать лить тротуарную плитки при такой потребности всего 110 плиток (10 метров)
На сегодня если не ошибаюсь цена тротуарной плитки 20грн/см - Тучка 3 см, значит 60 грн метр (600грн общая сумма)
Сэкономите время и деньги
я понял что самому лить не выгодно, трудозатратно и по времени очень долго. Это пенсионеру какому то развлечение можно устроить на весь дачный сезон.
Самое надежное, железобетонные плиты метр на метр, высотой 8см, 200 кг одна плита, цена 156 грн
реально на всю жизнь.
Откуда позвольте спросить такие секретные даные, может ктото уже проверял?))) и что еще более интересно как эти плиты весом в 200кг укладывать на месте?
