Vic-Tor Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 мешалка гравитационная , перемешиваю хорошо сухой песок сухой цемент потом пластификатор с водой, надо конечно помогать мастерком , на краях налипает,что бы было понятно я его не довожу до того что бы он скатывался в шарики , укладываю по половинке формы, вибрирую сек 30-40 и все равно вода сверху, суше уже некуда, может с вибростолом попал как то удачно незнаю. краситель добавляю в белый цемент, красный, пока сделал пробные, сейчас гоню серую Вот с гравитационной конечно невозможно сделать хороший бетон, только штукатурку. По Вашим словам понятно, что качество у Вас получается довольно неплохое. Сушите правильно? 40 секунд вибро - это не так уж и много. Мокрой тряпкой можете воду снять с плитки? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreu234 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Проще получить в принудительном смесителе. Миксером можно более качественно промешать бетон с низким в/ц но при этом продолжительность перемешивания будет не менее 5минут и конечный результат сильно будет зависеть от настойчивости оператора Добавлено через 2 минуты Точно выдерживать пропорции важно именно на начальном этапе с опытом это все получается на автомате точно в яблочко !!!! сам делаешь , вопросов нет , красота !!!! как только сына попросишь ( он все знает , все умеет) потом удивляешся как такое вообще может повылазить !!!! хочешь сделать хорошо,сделай это сам !!! Добавлено через 12 минут Вот с гравитационной конечно невозможно сделать хороший бетон, только штукатурку. По Вашим словам понятно, что качество у Вас получается довольно неплохое. Сушите правильно? 40 секунд вибро - это не так уж и много. Мокрой тряпкой можете воду снять с плитки? можно снять воду , проблем нет , но вот одно но !!!! после затвердевания сверху там где была вода образуется застывшая пена ,типа пористого пенобетона , смахивается просто рукой , рыхлая субстанция. Сушу в отдельном помещении накрыв полиэтиленом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Бетон для изготовления плитки можно вымешать электрическим ручным миксером - значительно лучше промешивает, чем гравитационная бетономешалка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 А как лучше всего сушить по такой слякотной погоде, как нынче? Когда ночью всего пара градусов в плюс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 А как лучше всего сушить по такой слякотной погоде, как нынче? Когда ночью всего пара градусов в плюс? Кроме накрытия пленкой желательно накрыть еще и пеопластом, бетон имеет свойство саморазогрева... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Валерьевич Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Молодец, креативно, а главное что в результате получилась очень красивая тротуарная плитка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Кроме накрытия пленкой желательно накрыть еще и пеопластом, бетон имеет свойство саморазогрева... Саморазогрев будет на качественном белом цементе ( типа аалборга или чимсы). На наших серых цементах отливка еле теплая получается. Нужно защищать от супер больших перепадов температур и особенно - от сквозняков. Добавлено через 8 минут Поделитесь секретом - как Вам удается в домашних условиях делать точный расчет в/ц с учетом гуляющей туда-сюда влажности песка? Особенно по нынешней погоде? Сколько не долбался, тщательно отвешивая компоненты - ни фига не получается. Всего отвешиваю ну прям идеально одинаково - а смесь таки разная по в/ц выходит. Явно из-за разной влажности. В том то и прикол, что в домашних условиях только на глаз. Сухого песка даже в жару нет, только сверху, а снизу влажный. Для себя взял три стадии песка на внешний вид - сразу после дождя, немного подсох и в жару с донышка когда он уже не сильно сыпучий. Взвесил килограм песка, на жаровню и прокаливать до полного высыхания. Потом опять взвесить. Так узнаете сколько грамм воды в вашем килограме песка определенной мокрости. Это на глаз, но результаты все равно лучше. При этом гуляние есть но небольшое. Обычно первый замес рассчитываешь, а на втором коректируешь и до конца дня гонишь уже одинаковое содержание. Ну взвешиваю на электронных весах с погрешностью 5 грамм. Для примера - после дождя в 1 кг песка 65 грамм воды. Исходя из этого делаю сразу поправку на воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Саморазогрев будет на качественном белом цементе ( типа аалборга или чимсы). На наших серых цементах отливка еле теплая получается. Нужно защищать от супер больших перепадов температур и особенно - от сквозняков. Все зависит от обьема бетона начальной температуры и утепления, имеем более 1тоны и пенопласт не менее 50мм а температура 20град то разогревается вполне нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 В том то и прикол, что в домашних условиях только на глаз. Сухого песка даже в жару нет, только сверху, а снизу влажный. Для себя взял три стадии песка на внешний вид - сразу после дождя, немного подсох и в жару с донышка когда он уже не сильно сыпучий. Если не в домашних условиях а есть обьем то вігружать нужно под навес и брать по очередности две машины, тоесть одна выгруженая лежит примерно недельку а со второй работаем и так по порядку... А если обемы побольше то уже ставят датчик влажности но это совсем другая история. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 24 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Опятьже добаблю себя делать торотуарную плитку достаточно не сложно при отработаной технологии, труднее єту технологию отработать и обеспечить повторяемость результата... Но хорошая плитка сделаная по госту прлежит минимум 10лет даже в напряженных условиях, дома во дворе и 25.... сделаная собственноручно может и правильно тоже прослужит многие годы, но в вопросе производства нужно разобратся изначально до начала работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey_batura Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Самому всегда сделать интереснее и дешевле и получилась плитка ничем не хуже покупной. На вид плитка неплохая, но долго ли сможет простоять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 два года назад когда только начинал и отрабатывал технологию вылил 4 квадрата эксперементальной. вот лежит второй год вся как звонок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vic-Tor Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 два года назад когда только начинал и отрабатывал технологию вылил 4 квадрата эксперементальной. вот лежит второй год вся как звонок Я тоже покупал прессованную 8 лет назад, тут пришлось переделывать кое-что, так она как была, так и есть крепкая. К сожалению, мы не делаем такую, а тоб я и себе сделал. Виброрессованная проходит не меньше, если сделана правильно. У нас в цеху мы сделали куб из гипсокартона и обшили его пенопластом изнутри. На второй день заходишь без отопления, так там теплее,чем в помещении градусов на 5-7. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Здравствуйте. Немного не по теме, но может подскажите программу для расчёта количества тротуарно плитки на местности с ее визулизацией. Пока нашел только такую (ссылка устарела) но она демо, а покупать полную версию за 300 грн для одноразового использования (для своего дома) мне накладно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 К сожалению, мы не делаем такую, а тоб я и себе сделал. Мы начинали делать станком Тандем (Харьков) тоже лежит хотя и боялись за качество Для небольших обьемов (до 20кв.м.) нормальный станок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Мы начинали делать станком Тандем (Харьков) тоже лежит хотя и боялись за качество Для небольших обьемов (до 20кв.м.) нормальный станок А можете по тандему просветить немного... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Лис Ник, просветить в смысле? если технологии то в описании к станку только разница в цементе и наполнителе начинали работать на граншлаке его сеяли так как крупную фракция вид портила по составу наши как говорят золотую середину 3 ведра граншлака 0.5 песка ведро цементам500 у нас Асторовский и 3-3,5 литра воды пластификатор С-3 В понедельник постараюсь сделать фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 Лис Ник, просветить в смысле? если технологии то в описании к станку только разница в цементе и наполнителе начинали работать на граншлаке его сеяли так как крупную фракция вид портила по составу наши как говорят золотую середину 3 ведра граншлака 0.5 песка ведро цементам500 у нас Асторовский и 3-3,5 литра воды пластификатор С-3 В понедельник постараюсь сделать фото А что с плиткой какой результат прочность, водопоглощение ну и морозостойкость... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 А что с плиткой какой результат прочность, водопоглощение ну и морозостойкость... С плиткой все нормально Мы брали станок для собстенных нужд а когда начали делать появились покупатели и за два сезона изготовили больше 2х тысяч квадратов Нареканий и возвратов не было и пока нет Фото как и обещал выставлю в понедельник вот у меня дома дорожка выложена из первой экспериментальной уложена просто на почву Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Фото это хорошо но хотелось бы характеристики... Я сам занимаюсь производством оборудования для производства строй материалов, и даный станок вызывает сомнения... Кстати на втором фото плиточка посыпалась, а нормальная плитка м300 и 200 циклов морозостойкости должна лежать не менее 5лет даже при самой жесткой эксплуатации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 Фото это хорошо но хотелось бы характеристики... Я сам занимаюсь производством оборудования для производства строй материалов, и даный станок вызывает сомнения... Кстати на втором фото плиточка посыпалась, а нормальная плитка м300 и 200 циклов морозостойкости должна лежать не менее 5лет даже при самой жесткой эксплуатации... Я его не рекламирую и не навязываю. Мы купили и он у нас себя окупил сейчас у нас побольше станок а плитка не посыпалась она вся целая просто на ней у меня стоит бетономешалка и вибростол вот и строй мусор на ней и лежит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavelvidsanko Опубліковано: 3 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2013 вот почему вам показалось что сыпится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Вибростол из печки прикольно, хорошая идея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Я себе такой смастырил. А смеситель на фотке типа самодельный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 4 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2013 Я себе такой смастырил. [ATTACH]318510[/ATTACH] [ATTACH]318511[/ATTACH] А смеситель на фотке типа самодельный? Нормальная конструкция, но мне больше на пружинах нравится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
