тротуарная плитка своими руками
Baciluki
С пегментом проблема. Мой поставщик в славном городе Днепропетровск закрылся. Порекомендуйте хорошего. Лаборатория забраковала всё, что давали нга анализ. А часть поставщиков просто не хотят предоставлять пигменты на анализ(((
bajhim-ukraina.uaprom.net/
www.reatex.com.ua/
У меня короба сделаны из 21 опалубочной фанеры - прогибаются, периодически переворачиваем на другую сторону.
А так - пленки поверх короба хватает с головой, следующим коробом прижали - и плиты там себе парятся :)
Так что получается вы не делаете "слоеный пирог", а как на счет ровно поставить друг на друга, между формами просто пленка тоже???
у меня формы другие :D
не получится
Это как это???:( Попробую догадаться-наверно с ножками опорными внизу формы?ДА?
:lol:
Не... просто полистирольные, из тонкого пластика
Я же изделия по весу лью, так что форма никогда по края не заполняется.
Так что что-то ставить сверху не получится - лопнет.
:lol:
Не брат, подожди, полистирольные тонкие....У меня и толстые и АВС и черные, я ж все думаю как их быстрее, качественее,и попроще... ....залил-поставил-укрыл!!!!.(Хоть по весу, хоть без веса. Мне жена положила примерно, а я на утряске, чуть откинул, чуть добавил. Ниче нормально ,всё мне кажется быстрее чем каждую порцию взвешивать.Может я не прав?Разъясни) Надо как можно меньше делать манипуляций руками и поясницей, как говориться:). Сам знаешь чем быстрее, тем меньше устаешь и естественно быстрей заканчиваешь процесс (и в конце концов больше делаешь) Так ты их в кучу собираешь для сушки или отдельно каждую укрываешь коробом? Чет я не того.........:-o.
Я видел один клип как одни кустарщики типа меня, берут штук пять залитых форм ставят в ряд, потом на них толстый салафан, потом сверху фанеру и опять ряд и так пять раз. Но их там крутилось трое, а я ОДИН:rolleyes::beer:!! И полки у меня для сушки на уровне пояса и чуть выше. Лучше поставить так ,чем наклоняться.........ОПАСНОСТЬ!:)
:lol:
Так, не путайте меня, я сам запутаюсь
У меня все идет через весы. Все - это действительно все: песок, (цемент импортный, вес ровный в мешке), вода, пластификатор, краситель.
Готовая смесь тоже идет через весы.
Связано только с толщиной изделия, ровный вес - одинаковая толщина изделия. Потом плиточникам проще - клей под гребенку и пошел шлепать.
Телодвижения... Хз... мне так проще. Набросал в форму-взвесил-добавил/убавил-поставил на вибростол. Забил вибростол - отвибрировал-поставил в короб.
Ну и учитывайте специфику - я только красить смесь могу минут 40 :D А потом еще рисунок минут 20 выкладывать. Так что взвесить - это меньшая из проблем ;)
:lol:
Слушай......вот я точно запутался, не наверно отстал от жизни. Про взвешивание я все понял а вот про это..."....
..." Как это40 минут красить и 20 минут выкладывать рисунок???????? У тебя что ЭКСКЛЮЗИВ???? Ты уж изви брат может я надоедлив, но мне правда интересно стало:)
Ага, он самый.
Вот такое делается больше часа ;)
Я приклоняюсь , классно.!!!! :good:Хотелось бы так научиться:rolleyes:. Уменя все пигменты есть не китайские, АВС формы и Краснодарские глянцевые. Расскажешь?:rolleyes::rolleyes:
Тут где-то ссылку давали на технологию Систром ;)
Там видео даже есть
Да есть , я давно смотрел, но там как бы немного непонятно, только два цвета, отдельно в тазике замешали белый цвет, потом разбросали в смесители, три четыре оборота.....а У МЕНЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ АКТИВАТОРА в 1,5 раза быстрее ---размазалось. Может какое другое их видио кто выложил....
Ув. Бес, а сколько ваши изделия (меня в частности сейчас интересуют накрывки для парапетов, ступени и тротуарная плитка) в сравнении с гранитом и керамической брусчаткой?
Сколько -это в каком смысле?
По характеристикам - вот тут смотрите
По ценам - хз... тут я как-то не в курсах.
Сколько стоит имелось в виду, пропустил слово.
Вы всмысле не в курсах? Не продаете?
:lol:
не сравниваю.
Я не знаю, сколько будет стоить двухметровая плита из гранита в цвет кирпича или фасада ;)
:lol:
не сравниваю.
Вам что трудно сориентировать по цене на свой продукт? Или мне просто не за@$№вать Вас?
Это сколько - быстрее? Сколько оборотов?
Мужики, чет вы там...неругайтесь....созвонитесь.
Оборотов у меня 52 в мин. Ну.... какой достался моторредуктор. Посмотрел я еще раз систром...я так понял с мрамором придется попотеть, поэксперементировать как говориться. И про коробки я понял, чем и как укрывать....А что может какие пластиковые коробки пойдут?
Отличный редуктор, как раз оно.
Пластик... раздавит его нафиг :D
Понял, спасибо. Значит я должен делать так если неправильно поправь: Залил, от вибрировал, укрыл толстым салафаном, накрыл фанерой и так раз пять. Потом сверху накрыть коробкой весь этот "напалеон" (в Систроме на фото вроде так). Выдержал. После распалубки каждую завернуть в полиэтилен(за глянец нахвататься).Так? И что так и оставить до реализации в полиэтилене?
Не-а...
Это ты про специальные формы смотрел, там паз по краю формы, на обратной стороне сеточка. Эти формы специально сделаны так, чтоб собираться в стопку.
Под обычные формы делается короб из толстой фанеры, под тротуарку - плитки на 4-6, примерно 1200х800х100. В каждый короб 6 плиток, сверху накрыл пленкой и следующим коробом прижал.
Тротуарку после распалубки пакуют в пленку, по 4 штучки. В этой же пленке и отгружают.
Не-а...
Ладно, хорошо, ну а если вот такая конструкция....И я про мягкий тонкий утеплитель говорил вместо полиэтилена, чтоб чуть придавило и было герметично
Ага, только короба повыше и переверни кверху жопом :D
Не нужна там герметичность. Хватает пленки сверху.
Ну и чуток воздуха, чтоб не сварилось.
