тротуарная плитка своими руками
Baciluki
мне ненадо вибратор отдельный.. у меня движок есть , эксцентрик сделаю и будет большой вибратор..этьо так- тесть наскорую сделал.
на счет форм - буду брать тут spirit-plast.com.ua/
заборные точно ... плиточне - хз... мне нравитя что есть матрицы а не отдельные формы...вопрос цены , понравится - возьму.
пока что смазываю старым подсолнечным маслом ..на днях обещали отработку подогнать.
вопрос ... я щебень не кладу.. думаю попробовать что будет без него ...зато лъю жидкое стекло плюс добавляю в полтора раза больше микрофибры... моя стяжка показала что када схватится - будет камень.
на счет прочности - у меня остатки противоморозной добавки дял бетона есть ... помойму она еще и ускоритель реакции... попробую ее подливать...
на счет красителей ..есть идея попробовать стандартные дюфовские колоры для наружки...в упор непонимаю чем оно отличается в хим. плане от таких же для именно бетона.
В Киеве формы покупаю только у ребят возле жулянского моста, ЕКСБУД называется фирма: www.eksbud.com.ua/
Прсто покупал несколько раз у других, формы украинского производства, то на второй год пришлось выбросить, а вот польские формы служать раз в 5 дольше. А у этих ребят формы только польские.
А вот на этом сайте есть хорошая статья по производству тротуарной питки: www.budshop.com.ua/content/view/16/158/
Нигде не могу найти, как правильно отливать балясины. :( :unknown: Прикольно, что и продавцы форм не знают. :D
Никому не попадалось ?
думаю что там самое главное вибростол.
так как оно фигурное закрытое со всех сторон и недолжно быть пустот.
Вот здесь говорят, что продают такие формы (картинки с размерами имеются): (ссылка устарела)
Контакты в Одессе. Думаю, что могут направить вас на кого-то в Киеве
Для себя не брал польских форм, так что сказать про их качество ничего не могу.
за два дня балясина льется
там главное в цвет и состав попасть
На форму нужно сделать поддержку из планок.
в первый день льется половинка (форма не доливается до края 4-5 мм), в нее вставляется арматурина и штук пять шурупов по длине (чтоб второй половинке было на чем держаться)
по длине формы из тонкого полиэтилена вырезается прокладка и шурупами крепится в свежий бетон (для того, чтобы воду не вытянуло с одной половинки во вторую)
Второй день
Достаем половинку, в эту же форму заливаем вторую половинку.
сверху аккуратно прикладываем первую половинку, не вибрировать!! просто пристукнуть легонько рукой. Следить за перекосом ;)
Накрываем полиэтиленом и в теплый уголок :)
Через сутки распалубить, приливы аккуратно обработать напильником
вот вроде и все, если что непонятно - спрашивайте :)
судя по виду - у тебя воды много льется
Для плитки идет 1/3 смесь с песком и не более 0,35 воды от цемента (учитывая влажность наполнителей)
Только такую смесь не уложить - пластификатор нужен и вибростол. С3 на тротуарку вполне нормально, и фибра-арматура не нужны :)
при желании - можно на форму стеклосетку проложить на лицевую поверхность, но тогда обязательно нужно вибрировать
Зато при таком составе формы не нужно ничем мазать :)
Второй день
Бес, спасибо за ответ.
Непонятное выделил жирным.
Ещё непонятно. Если технология такая, как Вы описали, то почему формы продают парами ? :unknown: И в формах дырочки совпадающие, как-бы для фиксации двух половинок в цельную форму ?
Я сначала попробовал делать почти так, как Вы описали.
Отлил одну половинку в ПОЛУформе. Сверху приложил осевую арматурину (восьмёрку). Когда чуть схватилось, вставил по длине отрезки арматуры (Вы советуете шурупы).
На следующий день отлил вторую половинку во второй ПОЛУформе. Не вынимая первой половики из формы, перевернул её и приложил ко второй, вдавив арматуру в бетон.
Скрутил обе ПОЛУформы болтами. Поставил собраную балясину вертикально, чтобы обе половинки лучше "сцепились" друг с другом. ( Вы пишете, что надо наоборот, разделять их полиэтиленом. )
Через два дня раскрутил болты и вынул балясину из ПОЛУформ.
Не понравилось. :(
Ни результат. Ни процесс. Геморройно.
Попробовал иначе.
В верхней части каждой ПОЛУформы вырезал отверстия, оставив перемычку для фиксации осевой арматуры. Скрутил две ПОЛУформы болтами в единую ФОРМУ.
Воткнул осевую арматуру в землю и насадил на неё собраную форму.
Через вырезаные отверстия аккуратно заполнил форму бетоном. Во время заполнения всё время "проштыковывал" будущую балясину через те же отверстия обрезком арматуры, стараясь не скрести по форме.
В процессе заполнения и штыкования цементное молочко конечно вытекало. :cry:
Через три дня раскрутил болты, разобрал форму.
Уже лучше. :)
Буду дальше пробовать делать по второму варианту, экспериментируя с соотношениями цемент/песок/щебень и пластификаторами.
Ещё раз спасибо, что откликнулись. :friends:
Не судите строго за непрофессионализм. :oops:
у меня просто половинки не стыкуются, по отдельности идут :)
Поэтому заливаются по половинке. А так как формы могут отличаться по размеру - то сначала льется 1 половинка, а потом в эту же форму льется вторая.
Тем более, что когда заливаешь половинками - гарантировано нормальное заполнение и глянец на поверхности :)
поддержка - форма сама полукруглая, не стоит горизонтально, делается короб из деревянных планок, на которой она нормально будет стоять.
с распалубкой - я так понимаю,что за сутки не схватывается? Это или воды много или смесь бедная на цемент... у меня по регламенту распалубка через 10-12 часов...
попробуй на самом крупном песке в пропорции 1/2 цемент/песок, 0,2% пластификатора от массы цемента, в/ц не более 0,25 с учетом влажности песка.
Смесь должна скатываться колбаской в руках, если чуть стряхнуть - растекается и отламываться кусочками... это просто увидеть нужно, так не объяснить :)
вчера провекден опыт по использованию граншлака вместо щебенки..у соседа вышел бетон ужасно крепкий... пошел накопал на заброшеном участке шлака и пробую... шлак 0.1-.8 см .....
пока сохнет моя плиточка... пропорции 1:1.5:1.5 - цемент : песок : шлак
А цвет уже пробовал применять?
п.с. Тов-щ Бес - вы как профессионал - что скажете насчет цвета? Сколько он держиться, особенно если яркие (а не тусклые) пробовать применять?
он щас скажет что тут только профоборудование надо , что у нас не получится и даст координаты производства своего)))
по теме. цвет еще не пробовал .. неднаю вообще надо ли... пока так хочу уже отработать пропорции потом уже будем игратся с цветом.
:D это когда я такое говорил? я только говорю, что нормальный бетон на гравитационном смесителе не замесить ;) Ну и по-любому вибро-чего-нить нужно ;)
Краситель вносится в сухую смесь, не более
6% сурик красно-коричневый
3% техуглерод
0,5% фталоциановые синий и зеленый
5% железноокисные
процентовка - в процентах от массы цемента
10% от общей массы - двуокись титана
вот и все, экспериментируйте ;)
Яркие цвета - это на белом цементе, ну или серый отбелить двуокисью титана..
Держатся... железноокисные - хорошо... Фталоциановый зеленый - имеет свойство выгорать на солнце, обычно заменяют желтым и синим железноокисными
На самом деле - все пробовать нужно... мы вот черный цвет ловили два дня :D пока не подсказали синего чуть-чуть добавить :fool:
за выходные сделал вибростол релиз 2.
теперь 1.5 квадрата плитки помещается на него и еще место остается.
Вибратор сделал из двигателя гидрофора с порваной крыльчаткой.
отпилил сеггмент вот и эксцентрик.
Трамбует хорошо . включил на час раствор выровнялся и утрамбовался.
сегодня выгружу и посмотрю что получилось.
фотмы бкбкобрабатывать отработкой.
оказалось что она замечательно пшикается из безвоздушного пульвера если растворителя долить.
теперь ненадо кисточкой вымазывать формы.
на ЧАС???? :o
ндя... вот это у человека терпение...
:D
на вибростоле форма находится 30-40 секунд ;)
у меня 20 форм...спешить мне некуда.
До осени время есть.
я ее не продаю , я ее делаю для себя, полюс обкатываю технологию, потому что уже бетонитные секции надо делать наверняка... там расход материалов больше и лаж допускать нельзя.
армирую микрофиброй , ну типа как мелко резанная стекловата.
на счет того что долго - я думаю что вибростол профессиональный дает большую амплетуду колебаний... я пока что настраивать велисину дисбаланса. так что чтоб наверняка решил делать именно час .
ну тут дело скорее в частоте и направленности чем в амплитуде...
у меня два вибратора стоят в противоход (в разные стороны вращаются)
ну и вибрация в основном вертикальная... а амплитуду наоборот, старались снизить до 0,5 мм, а то формы скачут :)
З.Ы. посмотрел на картинку стола Вашего... Внизу слева - это вибратор? А как передается вибрация на рабочую поверхность? может все-таки проще его закрепить под столом? Саму столешницу не крепить жестко, поставить ее на резиновые амортизаторы -из старых покрышек полосы вырезать и на них подвесить...
новый вибратор на другом столе сделан и с другим движком (вместо 6 ватт 1.2 квт)
стол выше и более играющий.
просто неочень много времени было ... думаю уже для бетонита может переделать ... сделать типа качели что-то .... вобщем посмотрим
ндя... информативно :D пошел фотку искать...
вот что-то такое
вот такое думаю сделать со временем.
Вибраторы по 0,55 КВт продаются, стол самому сварить можно :)
А не вредно-ли час вибрировать? Гарантированное время схватывания цемента лежит в пределах часа... А не получится, что вы разобьете бетон?
