TAlex_des Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона ( Клей Мастер. Газоблок без пазов - Стоунлайт. При промазывании клеем он местами "тянется" за гребенкой - как тесто. И получаются проплешины не залитые клеем. Какой густоты должен быть клей? У нас сейчас получается типа цементного раствора. Мне кажется должен быть жиже. После того как договорились что шов должен быть 2мм строители сделали ход конем - размазывают клей шпателем без гребенки и кладут блок. Местами шпателем клей с газоблока снимается почти в ноль и соответственно блок прилипает не всей поверхностью, а небольшими участками. Швы по договоренности затирать перестали, чтоб было и красивее и виднее халтуру. Так между парой блоков шов насквозь просматривается!!! Сбили блок, а он практически чистый, прилип парой мест!!! Купил им и каретку для кладки по всей ширине блока и поменьше ковш, никак не приноровятся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона ( Клей Мастер. Газоблок без пазов - Стоунлайт. При промазывании клеем он местами "тянется" за гребенкой - как тесто. И получаются проплешины не залитые клеем. Какой густоты должен быть клей? У нас сейчас получается типа цементного раствора. Мне кажется должен быть жиже. После того как договорились что шов должен быть 2мм строители сделали ход конем - размазывают клей шпателем без гребенки и кладут блок. Местами шпателем клей с газоблока снимается почти в ноль и соответственно блок прилипает не всей поверхностью, а небольшими участками. Швы по договоренности затирать перестали, чтоб было и красивее и виднее халтуру. Так между парой блоков шов насквозь просматривается!!! Сбили блок, а он практически чистый, прилип парой мест!!! Купил им и каретку для кладки по всей ширине блока и поменьше ковш, никак не приноровятся... А не проще строителей поменять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrikVG Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона ( Клей Мастер. Газоблок без пазов - Стоунлайт. При промазывании клеем он местами "тянется" за гребенкой - как тесто. И получаются проплешины не залитые клеем. Какой густоты должен быть клей? У нас сейчас получается типа цементного раствора. Мне кажется должен быть жиже. После того как договорились что шов должен быть 2мм строители сделали ход конем - размазывают клей шпателем без гребенки и кладут блок. Местами шпателем клей с газоблока снимается почти в ноль и соответственно блок прилипает не всей поверхностью, а небольшими участками. Швы по договоренности затирать перестали, чтоб было и красивее и виднее халтуру. Так между парой блоков шов насквозь просматривается!!! Сбили блок, а он практически чистый, прилип парой мест!!! Купил им и каретку для кладки по всей ширине блока и поменьше ковш, никак не приноровятся... смачивать газоблок пробывали, предварительно сдуть всю пыль. Я ложу на ферозит, мажется как масло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TAlex_des Опубліковано: 2 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 смачивать газоблок пробывали, предварительно сдуть всю пыль. Я ложу на ферозит, мажется как масло. Смачивать? Я думал газоблок нужно по максимуму беречь от влаги... Пыль сметали. Пробовали на ХСМ, строителям показался лучше Мастер. Попробуем Ферозит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TAlex_des Опубліковано: 2 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 А не проще строителей поменять? Как говорится шило на мыло. Искал, тендер устраивал, в конце-концов по рекомендации взял этих - с директором и прорабом Не скажу что совсем невменяемые, но пытаются сделать побыстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrikVG Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Смачивать? Я думал газоблок нужно по максимуму беречь от влаги... Пыль сметали. Пробовали на ХСМ, строителям показался лучше Мастер. Попробуем Ферозит. Выложите первый ряд идеально, под два коротких уровня(плоскость блоков должна быть горизонтальна) и по леске. Смочите, нанесите клей хоть ногами, протяните шпателем, и ложите блоки второго ряда. У меня тоже стоунлайт, ложатся идеально стык в стык (можно без лески ложить). Шов при этом 1-2мм. пы сы если первый ряд "побыстрому" то не будет ни желаемой толщины шва, ни скорости укладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Все никак не получится у наших строителей подружиться с кладкой газобетона ( Потому что над душой стоять не надо и искать где подешевле! И расписываться за всех не стоит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TAlex_des Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Потому что над душой стоять не надо и искать где подешевле! И расписываться за всех не стоит! Гмм... Я говорил не про всех, а про строителей которые у нас строят. 250 грн за куб кладки это подешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
