Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Larsen_bmw, почитал еще раз. Если мачта без растяжек, то она будет работать как рычаг по отношению к точкам крепления, и при сильном ветре нагрузка на них будет намного больше, чем давление ветра на панели. Например, если база опоры 1м, а панели на высоте 10м, то сила будет в 10раз больше. Даже если сама ферма выдержит останется вопрос о креплениях, фундаменте... Или Вы вешать панели собираетесь не высоко, я как-то сразу не подумал?
Нарыл около сотни раздвижных стоек для антенн у вояк, Высота 14-16 метров, в комплекте с растяжками, Очень удобно-нуно опустить-покрутил лебедку. Притяну одну-фото выложу.
Такая батарея решает многие проблемы. Приятная стоимость и срок службы. В комплект входит контроллер заряда и на выбор 10 и 7 кв батарея.
Летом начинаются поставки в США и Европу. Сколько интересно это будет стоить у нас?
www.teslamotors.com/powerwall
Вы вызываете когнитивный диссонанс, иметь доступ к куче люминия и тратить время на изобретение велосипеда инвертора:o
Такая батарея обсуждается в специальной созданной для этого ветке
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=173649
Во во , чо изобретение, то изобретение. Чо б улучшить характеристики чего только не изобрел. Во всяком случае ничего подобного в интернете не нашел. испытания навесным монтажем прошел удачно и теперь собираю окончательный вариант. Тормозить как будто бы не с руки, хочется посмотреть чо выйдет. Вчера закончил радиатор 15000 см кв. Корпус через пару дней доварю и после покраски начну монтаж. Так чо до полевых испытаний еще не скоро.
Коллеги, не знаю насколько может быть интересно или полезно, но решил притащить сюда.
ERC опубликовали техническую информацию по объекту, там Schneider Electric и еще какие-то их бренды. Вдруг интересное чтиво.
www.erc.ua/ru/news/novosti-i-stati/novosti/pod-kievom-vveden-v-ekspluatatsiyu-pervy%D1%96-v-ukraine-seri%D1%96ny%D1%96-energoeffektivny%D1%96-dom/
техдокументация здесь
Как для меня проэкт примитивен на сегодняшнее время. Технологии 20 летней давности, разве что оборудование поновее.
Если для себя то норма, а как для рекламы слабо очень-слабо.
Вы имеете ввиду технологии солнечных панелей? Или о каких технологиях идет речь?
И решение "для себя, в быт" все таки нормальное или слабое?
Я так понимаю они показывают типовое, рядовое, обычное решение.
И что тут можно заменить на современные технологии годовой давности а не 20 летней?
Дом конечно. По солнечных батареях не все однозначно. На массовом рынке, там особо ничего не меняется(поли и моно).
Нормальное конечно.
Только если использовать альтернативку. То только солнечными батареями, гелиоколекторами и тепловыми насосами технологии не заканчиваются. Еще очень много вкусняшек по вентиляции, отоплении, теплоизоляции плюс системы умный дом(на любителя). Не говоря про новые материалы. Ведь мы говорим про дом, а не стенд для выставки где места не хватит все продемонстрировать.
И если правильно подготовить дом то если человек смотрит интересуется одним, то обязательно он обратит внимание на другие вещи. Или наоборот.
Очевидно что все должно решаться в комплексе.
Совокупность всех систем просчитанные на круглогодичную эксплуатацию.
Я бы сказал добавить новых. Технологий хватает. Старые не значит плохо(тем более они в новой обвертке), просто на новшество не смахивает всего лишь.
  • 1 місяць потому...
У меня используются старые технологии,но все работает надежно уже 4 года
Всё отработало 4 года. Ни о какой надёжности, пока, это не говорит.
Но у меня дом не выставочный образец. И я не выпячиваю всем что я такой молодец.
У меня в доме старые технологии, не потому что я такой не современный. А потому что я не могу позволить себе новинки. Мне и старье в бюджет не влазит. Но я же показуху устраиваю, мне можна.
Инвертор я покупал в германии за 300 евро б.у. Новый такой стоит около тысячи-полторы. Ничего работает.
  • 3 тижні потому...
всю тему не читав, може такі розрахунки вже і були зроблені. якщо так, то вибачайте.
порахував коефіціент використання встановленої потужності на підставі Ваших даних за грудень13 - листопад14 і ось що вийшло: для СБ - 16% (якщо потужність залишилась 2,2 кВ, якщо збільшилась, необхідно перерахувати)
для ВЕУ - 4,3%
при цьому для промислових ВЕС та СЕС КВВП такі:
СЕС - 14,5% (фактичні усереднені показники для кількох СЕС потужністю більше 10 МВт)
ВЕС - 37,5%
для ВЕУ - 4,3%
ВЕС - 37,5%
Мощность установленных СП с момента начала ведения статистики наращивалась, текущие расчеты общего КПД системы прилагаю в файле (вкладка "статистика общая", последняя колонка в таблице).
Если Вам понадобятся какие либо пояснения - задавайте вопрос, я обязательно отвечу.
TriStar MPPT - Data Log.xls
Из Вашей таблицы получается, что солнечные панели выгодней ставить чем ветрогенератор, так как выработка в 4 раза больше.
Если взять стоимость установки ветряка и пересчитать на стоимость фотоэлектрических модулей, то преимущество панелей очевидно.
В киевской области это безусловно так.
я порахував не ККД, а коефіціент використання встановленої потужності - абсолютно різні параметри.
КВВП розраховується як Е/(Р*t),
де Е - енергія, що була вироблена за звітний період (я рахував за рік), кВт*годин
Р - встановлена потужність, кВт
t - кількість годин у звітному періоді (для року 8760)
суть мого посту в тому, що КВВП Вашої СБ аналогічний показникам для великих промислових СЕС, а КВВП вітряка - на порядок нижче. чому так - мені не зрозуміло.
ИМХО, ветряки промышленные устанавливаются в немного других условиях - более ветреное место, бОльшая высота установки. Да и конструкция больших ВЭУ несколько отличается от "бытовых". А СБ куда не устанавливай кол-во солнца +-одинаковое.
Я Вас понял, спасибо.
Основная причина, действительно состоит в том, что киевская область не является областью с рабочими для постоянной работы ВЭУ ветрами. Он стоит в основном целое лето и наоборот - зима и часть межсезонья его время. В среднем, за год получаются приведенные Вами цифры.
Вторичные причины, назовем их менее значимыми - это в некоторых случаях невозможность потребить все что выдает ВЭУ (это же касается и СП зачастую) и особенности контроллера заряда конкретно моего ветрогенератора. Более агрессивными выступают контроллеры СП (а они все подключены на один банк АКБ) и соответственно если СП и ВЭУ работают на полную мощность - то ВЭУ оказывается в проигрыше. Дело в настройках порогов заряда контроллера ВЭУ, изменить их пользователь не может.
Larsen_bmw, если я правильно понял данные в таблице, то с момента установки поли панелей разница в выработке с моно - почти в 2 раза.
Почему ?
Разная мощность, угол и т.д. ?
мне интерестно с точки зрение старого спора о поли/моно.
У меня все лето поли панели дают не менее 230кВт в месяц, и дали бы больше но дешевые батарейки не позволяют.
Можно здесь по поподробней, дешевые батарейки, что имеется ввиду, дешевые панели или что-то другое? У Вас какая установленная мощность панелей, как работаете - на акб или в сеть?
