Weis Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Насколько я понял из темы, контроллер ветрогенератора учитывает, только ту мощьность, что была потрачена на заряд аккумуляторов. А так-как Larsen_bmw выроботка солнечных панелей превышает его потребление, то и ветряк работает в холостую. У меня другой ветрогенератор и соответственно контроллер к нему, но сути дела это не меняет. Вы абсолютно правы. При росте напряжения АКБ в процессе зарядки контроллер ветрогенератора (как и контроллер СБ) тем или иным способом ограничит зарядный ток (вплоть до нуля). И ему до лампочки в результате чего выросло это напряжение (работа ветрогенератора, солнечных батарей, бензинового генератора). То есть ВГ "покажет себя" при пасмурной и ветренной погоде В местностях, где есть стабильный ветер мы бы увидели, что сачкуют СБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Еще сильно зависит от контроллера (особенно при маленькой емкости батарей) чей контроллер "безжалостней" к АКБ у того и больше выработка будет. Даже если одинаковые СБ подключить к разным контроллерам(с разной логикой) при ограниченной емкости и потреблении , будет разная выработка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 (змінено) Еще сильно зависит от контроллера (особенно при маленькой емкости батарей) чей контроллер "безжалостней" к АКБ у того и больше выработка будет. У себя настроил так, что при напряжении АКБ 55,3 В ветрогенератор останавливается. В моих условиях ветрогенератор играет вспомогательную роль. Змінено 5 жовтня 2011 користувачем Weis Пропустил предлог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Планирую этим заняться в ближайшее время, та как действительно, емкость АКБ снизится за счет похолодания. На мой взгляд самый эффективный метод , это разместить АКб в земляной колодец, или погреб , ели имеется. Теплоизоляция мало помогает, греть накладно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Данные выработки системы за прошедшую неделю. TriStar MPPT - Data Log.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 2Daraku Фотопанели довольно статичное и предсказуемое ЗУ, поэтому совпадение расчетов и реальных результатов не удивительно – так и должно быть. Хотя, в моем случае, выработка дополняется «умным» контроллером. С ВГ все намного сложнее, это динамичное ЗУ, начинающее работать при определенной скорости ветра, в отличие от СБ, которые и при слабой освещенности, хоть что-то но выдают. Высчитать скорость ветра на любой высоте, имея скорость на 10 метрах можно и несложно. Вот формула: S / So = ( H / Ho )a где: So и Ho - известные значения скорости ветра (м/сек) на исходной высоте (м); Н - запланированная высота (м); S - определяемая скорость ветра (м/сек); a - эмпирический показатель степени 0.14. Например, известны скорость ветра So=5 м/сек на высоте Ho=2 м. Тогда прогнозируемая скорость ветра S на новой высоте H=10 м равна: S = 5 х ( 10 / 2)0.14 = 6.26 м/сек, Но только базироваться на показателях метеостанции и надеятся на расчеты исходя их ее данных не получится, потому, что решающую роль в выработке ветрогенератора играет его местоположение, а метеостанция этого не учитывает Приборы станции расположены в относительно идеальных условиях, на открытой площадке, где нет помех, а при практическом использовании ветрогенератора, мы сталкиваемся с преградами ветру в виде зданий, лесополос и прочего, которые очень ощутимо создают помехи работе ветрогенератору. С ветром станет понятно, когда проживем осень-зиму-весну, т.е. более ветреные времена года. И то, понятно станет с моим ВГ, и это не будет гарантировать, что при установке такого же ВГ в ста метрах от моего будет аналогичная выработка. 2Leek Вот Вы напрасно так… Никакого бессилия, результаты будут повышаться, и очень скоро мы увидим превышение суточной выработки ВГ (при макс 1,6Квт), над СБ (при 2,22Квт), причем в несколько раз. Вот я наблюдал недавно… перед дождем, когда небо заложено тучами, моментальная выработка всего моего массива СБ составляет всего… 40Вт. А зимой, когда в основном небо пасмурное и световой день 8 часов, больше чем 300Вт/ч я не выдавлю из них, отаке. А ветрогену накрутить 2400Вт/ч – раз плюнуть, если ветер есть конечно. Вот 8 октября (день довольно ветреный)- 2,5Квт/ч ВГ выдал за 3 часа. Как раз 8 октября мы уже видим уверенное его лидерство по сравнению с СБ – 6,78Квт/ч выработка ВГ и 3,79Квт/ч - фотопанелей. А 9 октября, массив СБ не выдаст из за погодных условий и полкиловатта к сожалению (в 13-00 выработка составляла 240Вт/ч всего), а ветрогенератор работает неплохо, общую картину выработки за сутки выровняет до среднестатистической, киловатт 5 минимум накрутить должен. Поэтому, я считаю, что каждому ЗУ свое время, СБшкам-лето, ВГ-осень/зима и при планировании полностью автономной системы электроснабжения отказываться от ВГ ненужно, иначе его место займет бензогенератор, которому нужно платить бензином с доставкой за выработку и шума он издает много больше чем ВГ. Что касается работы контроллеров заряда. Практически, у меня получается такой алгоритм: Морнингстар и контроллер ВГ заряжают АКБ одновременно, пока напряжение не поднимется до уровня окончания заряда. Далее, Морнингстар переходит в режим насыщение и ограничивает ток заряда, но учет выработки продолжает вести, конечно с поправкой на это ограничение. А вот контроллер ВЭУ, в это время, уже ничего не учитывает, он отпускает ветряк в свободное вращение, вот тут возникают потери в учете выработки, я полагаю, что они могут составлять в районе 20-ти и более процентов. Бороться с этой особенностью просто, необходимо перевести бесполезное вращение ВГ в полезное, подключив к системе нужную нагрузку. В данном направлении я работаю. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 2Daraku С ветром станет понятно, когда проживем осень-зиму-весну, т.е. более ветреные времена года. И то, понятно станет с моим ВГ, и это не будет гарантировать, что при установке такого же ВГ в ста метрах от моего будет аналогичная выработка. С нетерпением ждем данные по ВГ за 9, 10 октября. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 2Daraku Бороться с этой особенностью просто, необходимо перевести бесполезное вращение ВГ в полезное, подключив к системе нужную нагрузку. В данном направлении я работаю. Теном нагрузите пусть воду греет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Именно так. солнечные панели можно использовать намного эффективнее и всю систему построить за много меньшие деньги. Проблема в том, что потребление и генерация как правило не совпадают во времени. Основная генерация идет ( это хорошо видно из приведенных в этом топике таблиц) при солнечной погоде с 11 до 16 часов. Правда при использовании трекера этот период можно несколько увеличить (но трекер тоже денег стоит). А пик потребления как правило идет в утренние и вечерние часы. Так что, к сожалению, пока без АКБ никак. Да и не на пустом же месте разработчики придумали такую комплектацию оборудования. Наверняка пробовали, набивали шишки, исправляли, снова тестировали... И этот многолетний опыт ТС сейчас использует в своей энергосистеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Уважаемые форумчаны, создал новую ветку где мы все сможем обсудить,что,где и как работает при этом не будем захламлять узконаправленные ветки. Модераторов прошу перенести обсуждения. Переходим сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78421 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bol@n Опубліковано: 11 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2011 Удачи, и давайте скорее свои рабочие параметры - именно выработка интересует Закончил монтаж конструкций под солнечные батареи, получились очень удобные, с возможностью установки фиксированного угла наклона под мои координаты зима, лето, весна/осень. Чтобы поменять угол шести конструкций (по две батареи) понадобилось чуть более минуты. Теперь можно приступать к монтажу эл. части. Кстати, померял U хол. хода 42,2 вольта, I кз 5,14 ампера на всех (Батарея солнечная KV 180Вт/24В), при замере солнечной инсоляции прибор показал 930 w/m2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 С нетерпением ждем данные по ВГ за 9, 10 октября. Прошу. Рекорд выработки ВЭУ увеличен, СБ "присели", правда погодка конечно была еще та, день-как вечер.TriStar MPPT - Data Log.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Прошу совета! Предложили по довольно интересной цене 12 вот таких АКБ-CSB GPL12100 12в 100Ач. Эти АКБшки отработали "непродолжительное" время, где-уточню, пока незнаю. Вопрос такой, как их можно проверить и чем на предмет степени убитости? Вилкой, как и автомобильные? Чего добиваться при проверке? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Проще всего найти на АКБ дату их выпуска. За 6 лет они умрут по-любому. Более продвинутый тест - зарядить на 100%, а потом разрядить например автомобильными лампочками дальнего света. Контролируя напряжение и считая время разряда можно определить их реальную емкость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Проще всего найти на АКБ дату их выпуска. За 6 лет они умрут по-любому. Более продвинутый тест - зарядить на 100%, а потом разрядить например автомобильными лампочками дальнего света. Контролируя напряжение и считая время разряда можно определить их реальную емкость. Дату я посмотрю обязательно, но ведь мы знаем, что АКБ можно убить и за пол-года глубокими циклами. С помощью нагрузочной вилки я смогу определить их состояние? Или таки забирать домой, заряжать и тестить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Дату я посмотрю обязательно, но ведь мы знаем, что АКБ можно убить и за пол-года глубокими циклами. С помощью нагрузочной вилки я смогу определить их состояние? Или таки забирать домой, заряжать и тестить? Я бы не рисковал. Хотя все зависит от цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Прошу совета! Предложили по довольно интересной цене 12 вот таких АКБ-CSB GPL12100 12в 100Ач. Эти АКБшки отработали "непродолжительное" время, где-уточню, пока незнаю. Хорошие АКБ. На сайте производителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Larsen_bmw, насколько я понимаю, если бы у вас было в два раза больше аккумуляторов и потребление в доме в два раза выше, то ветрогенератор показывал себя бы и в солнечные дни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Или таки забирать домой, заряжать и тестить? Это ИМХО самое правильное. На этом ресурсе есть хорошая таблица в самом низу с характеристиками разряда. www.triniti-sb.com.ua/content/ru/catalog/detail.php?section=0&product=1867 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 13 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 Larsen_bmw, насколько я понимаю, если бы у вас было в два раза больше аккумуляторов и потребление в доме в два раза выше, то ветрогенератор показывал себя бы и в солнечные дни? Затрудняюсь ответить. Если бы при работе ветряка активировалась адекватная выработке нагрузка (а при остановке-отключалась), вот тогда бы точно, показатели были бы гораздо выше. А у меня так пока устроено: Ветряк заработал, напряжение поднялось, пришла СМСка о повышении напряжения. Я, также СМСом активирую какую нибудь нагрузку, например скважинник, мощностью 1300ВА. Напряжение просаживается - нагрузку отключаю. Ночью, естественно это не отслеживается, вот потери раз. Когда работают и СБ и ветроген, 1300ВА нагрузки очень мало, надо включать что-то еще, а пока нечего, вот потери два. Причем потери именно в учете выработки ВЭУ, контроллер СБ более "наглый", свою выработку учитывать продолжает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Итоги прошедшей недели и второго месяца учета (на вкладке "итоги") Чуток не дотянули до 0,5МВт :drinks:TriStar MPPT - Data Log.xls 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Снова наблюдал превышение моментальной максимальной выработки массива фотопанелей, на них прохладная погода действует благотворно, в отличие от АКБ, которые греть таки прийдется . На будущий год запланирую пожалуй перенос всего оборудования и АКБ в дом, одной заботой будет меньше. Маленькая система из 2СБ КВ50В, суммарной мощностью 100Вт, тоже показывает превышение мощности сегодня, почти на 10% - 7,6А при 14,45В Также, сегодня заметил, что зарядный ток идущий на АКБ, при одновременной работе ВЭУ и панелей и при отсутствии нагрузки, превышал 60А (стрелка амперметра лягла на ограничитель). Интересно, как отнесутся к такому току гелевые или АЖМ аккумуляторы? При емкости блока АКБ в 200АЧ зарядный ток в 60А - это 0,3С не многовато ли для таких акку? Надо почитать ТТХ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Киловатты, полученые от фотоэлектрических модулей, серьезнейшим образом контроллируются и учитываются неподкупными и грозными надсмотрщиками Сорри за флуд, решил немного разбавить сухие данные юмором. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Киловатты, полученые от фотоэлектрических модулей, серьезнейшим образом контроллируются и учитываются неподкупными и грозными надсмотрщиками Сорри за флуд, решил немного разбавить сухие данные юмором. Нда, а у меня ветра ждут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Нда, а у меня ветра ждут Наверное приманивают? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
