Weis Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Постараюсь переконвертить их в другой, более удобный для просмотра формат, пока выкладываю так. На сайте MorningStar есть программа MSView.exe, посредством которой можно подключаться к контроллеру и писать подробные логи. Пишет в формате csv, который потом можно перегнать в другой по вашему выбору. Эта же программа позволит вам дистанционно изменять настройки контроллера TryStar MPPT60. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 На сайте MorningStar есть программа MSView.exe, посредством которой можно подключаться к контроллеру и писать подробные логи. Пишет в формате csv, который потом можно перегнать в другой по вашему выбору. Эта же программа позволит вам дистанционно изменять настройки контроллера TryStar MPPT60. Спасибо большое за совет! В воскресенье, после запуска контроллера, успел только по быстрому воткнуть Ethernet и списать лог за 4 часа работы, далее мои дети требовали внимания , не дали закончить. Надеюсь, что эти выходные удастся посвятить переключению модулей, и возможно, настройке удаленного доступа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 AndyAntonov Тема создана Larsen_bmw . Он делится своим опытом РЕАЛЬНОЙ эксплуатации. Кому что интересно , спрашивают. По моему все нормально , все по делу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 AndyAntonov Тема создана Larsen_bmw . Он делится своим опытом РЕАЛЬНОЙ эксплуатации. Кому что интересно , спрашивают. По моему все нормально , все по делу. Я от себя, пару слов. Друзья, если ПО ДЕЛУ и в рамках темы - пожалуйста. Смысл понимаем? Ругань и выяснение у кого аккумулятор длиннее тут не нужен. Я публикую данные абсолютно не из коммерческого интереса, кого интересует экономическая составляющая - создайте отдельную тему и пожалуйста общайтесь. Не обижайтесь, но такой бардак в теме не нужен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Во вложениях лог выработки контроллера за четыре дня. Данные о выработке я буду переносить в xls-файл, так удобнее размещать, и можно добавить дату замеров. Также, хочу обратить внимание на количество минут работы системы на пониженных режимах (Absorption и Float). Во время работы в этих режимах, контроллер учитывает не всю получаемую мощность от СБ.TriStar MPPT - Data Log.xlsTriStar MPPT - Data Log.rar 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 А с чем связано «усреднение» напржения АКБ на уровне 49,2–49,9В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 А с чем связано «усреднение» напржения АКБ на уровне 49,2–49,9В? Не совсем понял вопрос. Вы имеете ввиду показатель Min. Battery Voltage? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 И минимальный, и максимальный. Четыре дня назад максимум был 61В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 И минимальный, и максимальный. Четыре дня назад максимум был 61В. В основном-режимами заряда АКБ и подключенной нагрузкой. Четыре дня назад, я принудительно запускал режим Equalization - этот режим используется АКБ открытого типа для перемешивания электролита. При таком режиме контроллером подается на АКБ напряжение порядка 62В и довольно приличный ток. (Булькают при этом очень душевно) В пониженных режимах, напряжение системы составляет порядка 58В и ток заряда уменьшается. А при подключении существенной нагрузки (в моем случае это порядка 1,5Кв/т), напряжение системы просаживается. И все эти изменения фиксируются контроллером и заносятся в лог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Вот ссылка на мануал к контроллеру на русском языке. Там можно почитать о режимах работы, заряда. Возможно кому-то понадобится. www.inverta.ru/content/ms/TSMPPT-manual-RU.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 В 15-15 (сегодня) зафиксирован рекорд моментальной выработки - 2120Вт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krasa2004 Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 В 15-15 (сегодня) зафиксирован рекорд моментальной выработки - 2120Вт[/quote Поздравляю, это неюольшая, но победа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Поздравляю, это неюольшая, но победа. Максимальную мощность СБшек увидеть хотелось 100Вт всего лишь нехватило. А еще лучше даже превышение посмотреть, вот у уважаемого Weis такое наблюдалось неоднократно, и это в Питере! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Посоветуйте, какой можно придумать полезный потребитель, от 220В переменки и ватт на 300-500? А лучше даже с регулируемой мощностью, для гибкости. А то фантазия пока истощилась, все необходимые нагрузки задействованы, просто так кипятить воду в ведрах ради потребления глупо и незачем. Сейчас у меня постоянная нагрузка днем - 130Вт/ч, ночью - 60Вт/ч. Также, на несколько часов в сутки включается скважинный насос мощностью в 1000ВА примерно, плюс ко всему работает электроинструмент, вечером свет, ноутбук, еще мелочевка. Сегодняшний день показал, что при одновременной работе ВЭУ (день был ветренный) и СБ-комплекса, я пока не могу потребить такое количество вырабатываемой энергии, соответственно контроллеры и ВЭУ и СБ переходят на пониженные режимы - другими словами не учитывается и пропадает в пустую довольно серьезная часть выработки систем. Это вредно для эксперимента - мы с вами не можем увидеть полную картину полученной мощности, да и просто жаль, наверняка можно придумать нужный и полезный потребитель. Есть мысли как правильно утилизировать лишние ватты? У меня есть одна мыслишка, вот токо как посчитать правильно я не знаю В системе отопления дома, имеется теплоаккумулятор (бойлер косвенного нагрева), емкостью 1000 литров. В нем предусмотрена установка ТЭНа... А что, если установить в него электронагреватель регулируемой мощностью 500-1000Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Посоветуйте, какой можно придумать полезный потребитель, от 220В переменки и ватт на 300-500? У меня есть одна мыслишка, вот токо как посчитать правильно я не знаю В системе отопления дома, имеется теплоаккумулятор (бойлер косвенного нагрева), емкостью 1000 литров. В нем предусмотрена установка ТЭНа... А что, если установить в него электронагреватель регулируемой мощностью 500-1000Вт? Летом греть бойлер электричеством от СБ??? Это просто расточительство! Пусть бойлер летом греет СК. Я бы скорее подумал о прохладе и кондиционере. Пусть небольшом, но все лучше, чем изнемогать от жары. Вот пример на нормальном хладогенте R22(КПД будет повыше, чем у R410) e-katalog.kiev.ua/MITSUBISHI-HEAVY-SRK20HG-SRC20HG.htm Завязать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте кондиционера с напряжением на АКБ (режимами контроллеров) и радоваться комфорту хотя бы в отдельно взятой гостиной или кухне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SunMaster Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 А Вы панели уже переподключили, он без переподключения максимум может не показать? И кстати, при 12-ти 185-х панелях (2220 Вт) показанный уровень 2120 может быть максимальным, так как возможно было очень жарко и температура панели была градусов 50-т -60-т или приблизительно 4-5% потерь на массиве, поэтому максимальный уровень можете проверить часиков эдак в 12-13 при том, что на улице будет 15-20 градусов, а на панели 25-35, тогда процентов 100 должны получить 2220 Ватт или максимальную выработку, если нет потерь на кабеле. А по поводу потребления - дык дельный совет от s-k-y-w-a-l-k-e-r - кондишин - он и греет и холодит... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 (змінено) Live Data системы в 5-30 утраTriStar MPPT - Live Data.rarTriStar MPPT - Data Log.rarTriStar MPPT - Data Log.xls Змінено 19 серпня 2011 користувачем Larsen_bmw 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Единственое, что я точно понял из ваших логов. Ветрогенератор в наших условиях крайне не эффективен. 500 квт общая из них 60 ветрогенератор. Возможно требуется установка горизонтального ветрогенератора с малой начальной скоростью вращения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Летом греть бойлер электричеством от СБ??? Это просто расточительство! Пусть бойлер летом греет СК. Я бы скорее подумал о прохладе и кондиционере. Пусть небольшом, но все лучше, чем изнемогать от жары. Вот пример на нормальном хладогенте R22(КПД будет повыше, чем у R410) e-katalog.kiev.ua/MITSUBISHI-HEAVY-SRK20HG-SRC20HG.htm Завязать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте кондиционера с напряжением на АКБ (режимами контроллеров) и радоваться комфорту хотя бы в отдельно взятой гостиной или кухне. Хорошая идея, спасибо, возьму на вооружение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 А Вы панели уже переподключили, он без переподключения максимум может не показать? И кстати, при 12-ти 185-х панелях (2220 Вт) показанный уровень 2120 может быть максимальным, так как возможно было очень жарко и температура панели была градусов 50-т -60-т или приблизительно 4-5% потерь на массиве, поэтому максимальный уровень можете проверить часиков эдак в 12-13 при том, что на улице будет 15-20 градусов, а на панели 25-35, тогда процентов 100 должны получить 2220 Ватт или максимальную выработку, если нет потерь на кабеле. А по поводу потребления - дык дельный совет от s-k-y-w-a-l-k-e-r - кондишин - он и греет и холодит... Нет, пока не переподключал. Пытаюсь найти время на это дело - но работа не пускает . Но, мне кажется, что максимальная выработка не зависит от подключения, попарно оно выполнено или по три. Последовательное соединение трех СБ даст мне возможность получать больше выработку в пасмурную погоду, а при ярком солнце помоему без разницы. Я не прав? s-k-y-w-a-l-k-e-r дал отличную подсказку, задумаюсь и о конюке. Хотя идею с ТЭНом не отброшу тоже, вставить его в косвенник дело 20 минут, пусть будет, поэкспериментирую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Единственое, что я точно понял из ваших логов. Ветрогенератор в наших условиях крайне не эффективен. 500 квт общая из них 60 ветрогенератор. Возможно требуется установка горизонтального ветрогенератора с малой начальной скоростью вращения? С учетом выработки моего ветряка есть одна особенность... Если прибор показывал выработку например 64Кв/ч и ветряк отсоединить от АКБ - то при обратном подключении прибор округлит показатель до 60Кв/ч. А я частенько занимаюсь переподключениями. Ну и самое основное - ветряку нужен ветер, а сейчас его мало, "не сезон еще". Когда ветер дует порядка 6-7 м/сек, Фламинго работает отлично, будем ожидать сезона ветров. И заодно, разберусь с нагрузками, очень много получается неучтенной выработки. ПС. С ВЭУ есть еще много вопросов, но то-что это бесполезная вещь, думаю неправда. Зимние месяцы поменяют картину, уверен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leek Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Мне кажется для нашего региона полезна была бы такая конструкция (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 19 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Мне кажется для нашего региона полезна была бы такая конструкция Вполне возможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Эта конструкция -называется ротор Дарье. Стартовая скорость ветра -где-то 6 м/с. При работе на каждой лопасти втечение каждого оборота возникают силы в противоположных направлениях. ц.Б силы действуют поперек лопасти. Короче - долго работающих , еще в мире не было , и работают только в свежий ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 Live Data системы в 5-30 утра С помощью программы MSView.exe (писал о ней ранее) Вы можете расширить данные, выводимые в лог. В частности заставить контроллер регистрировать максимальную выходную мощность и изменения температуры АКБ. Она же позволяет писать куда более подробный и информативный лог, с интервалом хоть в 10 секунд. Для построения своих графиков использовал интервал 10 минут. К моему контроллеру подключаться пробовали? Если будут вопросы технического плана - пишите в личку что бы форум не захламлять. Впрочем Вы хозяин топика, сами решите куда 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
