Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Что- то о ветрогенераторе совсем не вспоминаете. Напишите пожалуйста свежие впечатления.
Он стоит пока в основном, не его время. В прошедшую субботу выдал за три часа 2Квт/ч, остановился и больше ничего :-) В основном наблюдаю СБ, сейчас их выход на сцену, работают отлично!
Из двух батарей по 185 Вт с параметрами- 5.14А ток и 36.05В напряжение, при последовательном соединении получим===== ток 5.14А напряжении 72,10В====370ВТ!
В Германии получается и во всём мире а у нас нет :sorry::rolleyes:
Так тож в Германии! :D:D:D У них там аккумы наверное другие.
А мои сказали мне по секрету, что если я на них подам с контроллера 72В и 25,7А - то они эффектно разнесут мне генераторную.:)
Работает все суперски, вопросов нет. Просто интересно, а чего так? Немцам все равно-работает и работает, а нам словянам нужнож знать шо внутри! Мы и блоху подковать могем и многое другое поплечу :-)
УМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВСЁ ОТСЛЕДИТ И ВСЕХ ЗАЩИТИТ!:lol::beer:
Я всегда говорил, что любое оборудование с ИНДИКАЦИЕЙ-это головная боль для обеих сторон :))))))))))))))
И снова Здравствуйте:),
Вы уже в метрологию залезли:)... Для того чтобы получить параметры рабочей точки модуля Вам нужно нагрузить модуль эквивалентом нагрузки в 185 Втх10 штук = 1850 Вт как было по памяти в Вашей ситуации, потом поставить его под источник освещённости с уровнем 1000 Вт/м2, вот тогда и получите 36,05 Вольт и 5,14 ампер ток:) или рабочую точку, а в этой ситуации панели работают на заряд АБ 48 В и 200 А*ч, которые, если разряжены, и просаживают напряжение и больше 58-59 Вольт на АБ Вы, благодаря контроллеру, не получите:). Хотя Вы можете убрать контроллер и с удовольствием в солнечный день понаблюдать как растёт напряжение через стрелочный вольтметр и начинают булькать аккумуляторы :), хотя тех же ожидаемых 72,1 Вольта не получите из-за внутреннего сопротивления АБ:), но рост более 58-ми можете увидеть :)
Благодарю за ответ.
Я тут с неким упорством :-) выясняю что же произойдет с током СБ, при освещенности в 1000Вт/м.кв, в ситуации, когда панели работают на заряд АБ 48 В и 200 А*ч, которые, если разряжены, и просаживают напряжение.другими словами, создают на СБ нагрузку в 1850Вт?
Здравствуйте,
И это конечно очень правильно, учитывая наличие такой установки :).
Да и к 1000 Вт/м2 ещё температура для измерений 25 оС (так называемые стандартные условия для тестирования) и сюда же можете прибавить сопротивления (сечения кабеля, контактные соединения) для прохождения тока в Вашей системе(я думаю Вы их не просчитывали). Для правильности измерений нужно применить температурный коэффициент указанный на табличке панели, так как Вы измеряете не при оптимальной температуре, он корректирует мощность (ток и напряжение) панели в зависимоcти от текущей температуры: на ток он сильно не влияет, а вот на напряжение достаточно. Большую мощность Вы получите при отрицательных температурах.
Ток заряда АБ прямо зависит от напряжения заряда - с ростом ток падает.
Здравствуйте,
Спасибо. Мой вопрос возник от нежелания сжечь контроллер, так как завышенные показатели тока СБ подтверждаются стрелочным амперметром установленным в цепи контроллер-АКБ.
Если с ростом напряжения ток падает-то с понижением растет. Возможно ли, что при просадке напряжения ток одной СБ превысит показатели тока ее КЗ?
На ближайшее время запланировал нарастить количество СБ и заменить контроллер Steca Solarix 40А на Morningstar Tristar MPPT 60A, так как мощность Steca, после наращивания солнечных модулей будет недостаточна.
После смены контроллера, смогу наконец выдавать не отрывочные данные о работе системы а четко систематизированные, так как Tristar уже ведет совершеный лог работы системы. Также, в нем есть встроенный веб-сервер, со временем постараюсь наладить к нему общий доступ через строимдом (если админам это покажется нужным), тогда необходимость в отчетах отпадет совсем, можно будет зайти онлайн на базу данных контроллера и ознакомиться с выработкой за интересующий период времени.
Выглядит это так: www.morningstarcorp.com/en/demos/tsmppt/liveview.html помоему очень удобно для наблюдений и статистики.
И в связи с апгрейдом системы, предлагается к продаже контроллер Steca Solarix 4401 40А, отличный вариант для системы электроснабжения средней мощности. Безусловно по гуманной цене! Отработал данный девайс всего лишь 3 месяца, так что новый. Если кто-то заинтересуется, пожалуйста в личку!
Невозможно и не превысит:), для того чтобы Ваш контроллер правильно показывал все параметры - в инструкции есть метка о рекомендуемом заземлении (положительном или отрицательном), предлагаю следовать рекомендациям производителя:). Кроме того Я не вижу (просто не телепат ещё:)) как подключён Ваш амперметр, но предполагаю, что он может показывать ток потребления инвертора. А по-поводу соларикса - может пригодится, то ли ещё будет???:) поставите пару кондиционеров или других потребителей через годик-два, глядишь, и мощность установки ещё прийдётся наращивать.:), предел Morningstar Tristar MPPT 60A 3200 Вт по мощности панелей (или ~6,4 кВт*ч/сутки в среднем зимой и ~14,4 кВт*ч/сутки в среднем летом).
Ты помнишь, как все начиналось -
Все было впервые и вновь... ( слова Макаревича)
Да уж, модернизация и "гонка вооружений" неизбежна :good: :wink:
Ну дык оно ж того стоит :-)
Дай Бог, чтобы Сан Саныча ветрячок зимой также работал как Ваши панели летом- вообще будет полный Фен-Шуй :-)
Насчет тока КЗ понял, благодарю!
Заземления не делал, да. Можно забецать если время будет. Только вот погоды нет пока, жаль...
Шунт амперметра присоединен непосредственно к клемме крайнего АКБ, и к нему, в свою очередь, уже кабеля инвертора, Стеки, ветряка.
Скажите пожалуйста, можно ли Стеку Соларикс использовать как контроллер ВЭУ? Когда она освободится, хотелось бы попробовать ее на новом месте :-) В мануале к ней пишут - гибридный контроллер, не значит ли это что ее возможно использовать с ветряком?
Larsen_bmw что-то давно не слышно как ведет себя ваша установка.
особенно интересно что выдавали СБ 3 и 4.08
Здравствуйте!
Пока я ожидаю приезда нового контроллера Morningstar, данные о выработке публиковать не буду, так как есть сомнения в их правдивости. Погрешность наверняка не большая, но все же, вводить в заблуждение не хочется.
3 и 4 августа СБшки выдавали на гора около 3Квт/ч в день, также "проснулся" ветрячок, 4 августа умудрился выдать тоже 3Квт за пару часов. И ветер был не сильный, в основном порывы. За сим успокоился по сегодняшний день :-) Сегодня тоже что-то выдал, пока незнаю, не видал статистику.
ПС. Большая просьба к читающим эту ветку! Подождите пожалуйста пару недель до приезда нового контроллера СБ, который будет четко систематизировать выработку панелей. Данные я обязательно буду складывать тут, и возможно придумаем с админами строимдома доступ желающих непосредственно на базу данных контроллера.
Пока мы ожидаем контроллер, рекомендую почитывать вот этот пост: www.forumhouse.ru/forum162/thread93904.html, здесь наш коллега тоже делится впечатлениями и цифрами по работе очень похожей системы. Кстати, контроллер СБ у него - именно Morningstar Tristar MPPT.
Большое спасибо за понимание!
  • Лайк 6
Да, Solarix можете использовать как регулятор заряда от других источников энегрии, не только солнечных панелей, но только ток и рабочее напряжение этих источников должны соответсвовать рабочим параметрам контроллера, если они не соответсвуют, то контроллер может выйти из строя...Но на сколько я знаю, ветрогенератор должен поставляться со своим контроллером, или это для эксперемента?
Спасибо.
Да, для эксперимента только, у ВЭУ есть контроллер свой.
:beer:
В такие пасмурные дни это наверное очень хороший показатель. скорее всего СБ будут минимум выдавать столько и зимой
Зимой можно было бы добиться и максимальной выработки, так как не будет перегрева СБ, но у меня угол крепления 42 градуса и больно крепко я их пришпандерил :-) Этой зимой понаблюдаем, как они работают в таком положении, сравним с опытом коллеги из Питера (ссылку на его отчеты я давал) и возможно прийдется придумать некое устройство, меняющее угол установки панелей на режимы зима/лето.
Здравствуйте!
Все вместе выдало электроэнергии на 2 грн за день. Сколько вы уже вложили в систему денег?
Прилично уже.
Вы знаете, я не меряю все на деньги и не ищу экономическую целесообразность с некоторых пор. Меня радует то-что в моем доме всегда есть и будет электричество, что за все неисправности этой системы отвечаю я, а не ЖЕКи, сельсоветы, облэнерги и прочие. И самое главное, что шарик, который мы все топчем, останется чище на одну маленькую часть и эта часть останется Вашим и моим детям и внукам.
  • Лайк 16
Artembond - Вы неправы.
По цене за убитый АКБ в 2 гривны за Ач, позволю себе усомниться, что в лесополосе валяются такие деньги. За 60 амперный аккум дают 120 грн и приезжают за ним, за чем тащить на спине в лесополосу?
А конкретно мои АКБ весят 62 кг каждый, я его просто не донесу до лесополосы :-) Прийдется сдать в утиль когда загнется :-)
Кому-то нравится тянуть провода? Невопрос. Кому-то дизель? Тоже невопрос. При чем здесь я и моя тема? Мне не нужен дизель, а провода я тянуть не буду, незачем.
ПС. Я понимаю, что флуд и белетристику я сам спровоцировал отсутствием данных о выработке, сейчас буду исправляться!
:beer:
Контроллер Morningstar Tristar MPPT 60А получен и сегодня успешно установлен. Также, в систему добавлена еще одна сборка из 2-х СБ 185Вт, теперь общее количество модулей равняется 12-ти и мощность системы СБ - 2220 Вт.
Модули подключены к контроллеру по старой схеме - попарно/последовательно и полученные сборки - параллельно. Для работы с контроллером МРРТ - это не правильно, теряется "изюм" функции МРРТ в пасмурную погоду, но пока еще лето, много ясных дней и есть время переключиться попозже. Просто времени сегодня не хватило на перекоммутацию, это сделаю на следующих выходных.
Запуск контроллера удалось осуществить только в 10-30 утра, и понаблюдать получилось до 15-00. За это время система выдала 6 с лишним Квт, которые успешно были израсходованы. Данные о выработке сохранены в лог, его смогу выложить немного позже, часам к 10 вечера, либо утром. Пик выработки наблюдался в 12-30 и составлял порядка 1900Вт.
Также, сегодня ватт-счетчик показал учтенное потребление за 3 месяца и 24 дня - 500 000 Вт, пустячок а приятно :-), таки пол мегаватта.
ПС. Отдельное и большое спасибо Сергею aka Serg-Solar, за контроллер и модули!
Также, сегодня снят вопрос о завышенном токе, вырабатываемом СБ.
Все оказалось просто и основано на старых школьных уроках физики :-)
Ток СБ и не превышает заявленный производителем, а напряжение СБ гораздо выше в контуре от СБ до контроллера. Вот и получается, что контроллер занижает напряжение по системе и поднимает ток заряда АКБ засчет этого. Собственно, я так и предполагал, просто интерфейс Стеки ввел в заблуждение, I_mod не является чистым током выработки модулей, а уже скорректированным контроллером!
Ожидаю логи Морнингстара, там четко видно что происходит в системе, и видимо Стека делает тоже самое!
:beer:
Вот логи работы системы за первые 4 часа, с 10-30 по 14-30.
Постараюсь переконвертить их в другой, более удобный для просмотра формат, пока выкладываю так.
Tristar.zip
Люди! К чему этот теоретический разговор в этой теме? Есть же полно других…
ЗЫ Кто не понял: завязывайте с офтопиком.
