Линейный привод для открывания и закрывания.... не ворот
Зигзаг Удачи
Занимаемся сейчас подготовкой к оборудованию овощехранилища.
Подошли к вентиляции. Цены на оригинальные узлы впечатляют до неприличия :) Поэтому пытаемся то, что можно сделать своими силами.
Хочу посоветоваться по поводу приводов - на схеме видно, что для перемещения клапанов используется именно линейный привод.
Вопросы
- можно ли для этих целей использовать приводы от ворот?
- хватит ли у них мощности двигать клапан весом примерно в 100 кг?
- проживут ли эти приводы хотя бы несколько лет при 2000-3000 включений в год?
- если в принципе их можно ставить - где купить за недорого? :)
- или может это вообще изобретательство велосипеда и есть более красивые решения? :D
Спасибо! :)
/quote]
Я привык к тому, что линейный привод - он движет суперпоезда по рельсам.
Неужели на схеме он самый? Так он там точно не нужен. Любой механизм, преобразующий вращательное движение в поступательное в овощехранилище будет в самый раз, имхо.
/quote]
Суперпоезд по суперрельсам - это конечно круто :)
Но "Любой механизм, преобразующий вращательное движение в поступательное" - это очень общее определение. Посоветуйте конкретный механизм?
Спасибо...
Ну да, линейный электродвигатель.
Спасибо...
Что-нибудь навроде этого:
на валу реверсивного двигателя закреплена резьбовая шпилька, на нее навинчена резьбовая же непрокручивающаяся втулка. Ко втулке - коромысло, ко второму концу коромысла - шток, толкающий или тянущий крышку клапана.
- 1.можно ли для этих целей использовать приводы от ворот?
- 2.хватит ли у них мощности двигать клапан весом примерно в 100 кг?
- 3.проживут ли эти приводы хотя бы несколько лет при 2000-3000 включений в год?
- 4.если в принципе их можно ставить - где купить за недорого? :)
1. Можно и нужно, а так же оконные (фрамужные) подойдут - посмотрите, в пассажирском терминале Караваевы Дачи я такое сваял на потолке, в гребнях, совместив вентиляцию(дымоудаление) на случай пожара(задымления) и просто проветривание в штатных ситуациях.
2. Хватит и на большее
3. и дольше проживут - там ломаться нечему...
4. туточки, у Вратаря....
Спасибо, забегу гляну в терминале...
Меня смущает небольшой рабочий ход - по тем, что я смотрел - 500 мм,
хватит ли его что-бы достаточно большой клапан поднять с одного посадочного места и прижать к другому...
В общем надо покрутить в голове - геометрию всех посадочных мест...
Я то же не "хомо меканикус", но система рычагов "пантограф" - вот точно, что нужно, ежели я правильно понял задачу...
По идее должен подойти привод линейного перемещения от ворот . В любом случае требуется эксперементальный стенд . Секономить можно , да и нужно , главное правильно это сделать :beer:
Может и проще.... но надо считать , что будет дешевле - система рычагов или удвоенное кол-во движков.:beer:
Мммм .Кажись все гениально просто )))))))) Две створки уравновешивают друг друга :rolleyes: ! Т.е. для выполнения работы сразу по двум створкам требуется меньше затрат чем на одну ! Тот кто придумал эту схему - кажись умный человек !:beer:Где мое пиво ? )))
И тогда можно использовать привод для гаражных ворот.
Спасибо! :)
Я бы поискал пневпоцилиндр. Правда я не знаю где.
А может ещё проще - два привода и вааще никаких рычагов?
Может - один по центру каждого клапана? :)
Будут проблемы с управлением каждого клапана отдельно, не считая еще и необходимости наличия всей сопутствующей пневматике обвязки...
Лучше применить стандартные привода,я использую в своей работе привода GEZE и GESSE.
Если стоит задача сделать нестандартный привод,то использовал бы только пневматику-надёжно ,просто ,легко проектируется и воплощается в жизнь.
Пневматика стоит не дорого,есть фирмы продающие всё.
У меня вопрос - вам поговорить или решить проблему ? Поговорить всегда приятно ,а то я уже поговорил . Так может будем решать проблему ? Надо экономить экономно и правильно , а чтоб экономить правильно , надо правильно понимать где надо экономить , а где не надо (ради экономии) . Вам таки понятно ?
Ежели алгоритм работы просто - один закрыт, другой открыт - тогда вааще очень просто - "противоместный" пускатель и всё, а вот ежели посложнее, тогда озвучьте алгоритм - поборемся с реализацией.....
Стребую в понедельник у технолога по хранению - какой должен быть алгоритм работы клапанов и попытаюсь рассказать :)
Я так понимаю , что меня игнорируют .Такое бывает в жизни . Удачи Вам в реализации на шару .:beer: И еще одно , пневматические системы , для данного вида работ - абсурд ! Можете не благодарить .
Видимо никто не понял идею с уравновешиванием.
правда она работает только при снихронном движени створок.
Но сэкономить в этом случае позволяет хорошо.
