Igor1959 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Доброго всем дня! В связи с тем, что УГВ довольно высок, а цокольное помещение очень хоцца, возникла такая идея: часть цокольного этажа находится внутри дома. На рисунке : Светлокоричневый-внутренняя часть дома, Полосками-часть цокольного помещения, заходящая во бнутрь помешения, Светлый-наружная часть цоколя. Пока о целесообразности такого варианта речь не идет, мне интересно знать, как увязать цокольное помещение с цоколем самого дома. Возможно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Доброго всем дня! В связи с тем, что УГВ довольно высок, а цокольное помещение очень хоцца, возникла такая идея: часть цокольного этажа находится внутри дома. На рисунке : Светлокоричневый-внутренняя часть дома, Полосками-часть цокольного помещения, заходящая во бнутрь помешения, Светлый-наружная часть цоколя. Пока о целесообразности такого варианта речь не идет, мне интересно знать, как увязать цокольное помещение с цоколем самого дома. Возможно ли это? Не совсем понятно нарисовано... Могу предположить, что вы планируете заглубленный цоколь под частью здания. А фундамент самого здания хотите сделать выше, чем фундамент цоколя... Если это так, то это не очень хорошая идея - глубина заложения фундамента должна быть ОДИНАКОВОЙ под всем домом... А что касается цоколя при высоком УГВ, так у меня именно так... Будут вопросы - пишите... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Не совсем понятно нарисовано... Могу предположить, что вы планируете заглубленный цоколь под частью здания. А фундамент самого здания хотите сделать выше, чем фундамент цоколя... Если это так, то это не очень хорошая идея - глубина заложения фундамента должна быть ОДИНАКОВОЙ под всем домом... А что касается цоколя при высоком УГВ, так у меня именно так... Будут вопросы - пишите... Спасибо, что откликнулись. Да, Игорь, Вы правильно поняли, фундамент дама посажен выше фундамента цокольного помещения сантиметров на 70, А как можно решить эту проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 - глубина заложения фундамента должна быть ОДИНАКОВОЙ под всем домом... А что касается цоколя при высоком УГВ, так у меня именно так... Будут вопросы - пишите... Если опускать цоколь дома до уровня цокольного помещения-бетона уйдет немерено, почем зря.А что, если сделать так: по периметру дома залить ленту на глубине цокольного помещения, поставить(залить) столбы-опоры, и на них сделать цоколь дома? На рисунке все что выше уровня земли-светлым цветом, все что под землей-коричневым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Если опускать цоколь дома до уровня цокольного помещения-бетона уйдет немерено, почем зря.А что, если сделать так: по периметру дома залить ленту на глубине цокольного помещения, поставить(залить) столбы-опоры, и на них сделать цоколь дома? На рисунке все что выше уровня земли-светлым цветом, все что под землей-коричневым. Может и не зря - нужно считать... С опорами я бы без конструктивного расчета не связывался... Да и зачем вам прямо под пол воду запускать? А ведь дождевая и талая будет там всегда... Какой пол вы собираетесь делать на 1-м этаже? Если пол по грунту, то представьте как вам весь насыпной грунт придется трамбовать... И потом - сколько грунта нужно будет засыпать? Стоимость этого грунта будет не меньше, чем стоимость полноформатных фундаментных стен... К тому же если фундамент сделать из ФБСок, то будет существенно дешевле, чем из монолитного бетона... Если выкопанный грунт негде "пристроить" на участке и его нужно обязательно засыпать, то я бы на вашем месте поступил бы таким образом: 1. Фундамент под цоколем заложил бы на глубину какую надо. 2. Фундамент под "остальной частью" заложил бы на глубину не менее 1,2м и не более, чем на 50см выше, чем под доколем. 3. Все бы сделал из монолитного ж/б. НО... Просчитайте сколько будет стоить, если вы сделаете ленточный фундамент из ФБСок ВЕЗДЕ одинаковый... Сдается мне, что вы прозреете и примете очевидное решение... Давайте размеры, планы, перепады, глубину залегания, рельеф и попробуем прикинуть... НО... нужно еще знать что у вас за грунт и какова его несущая способность... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Может и не зря - нужно считать... С опорами я бы без конструктивного расчета не связывался... Да и зачем вам прямо под пол воду запускать? А ведь дождевая и талая будет там всегда... Какой пол вы собираетесь делать на 1-м этаже? Если пол по грунту, то представьте как вам весь насыпной грунт придется трамбовать... И потом - сколько грунта нужно будет засыпать? Стоимость этого грунта будет не меньше, чем стоимость полноформатных фундаментных стен... К тому же если фундамент сделать из ФБСок, то будет существенно дешевле, чем из монолитного бетона... Если выкопанный грунт негде "пристроить" на участке и его нужно обязательно засыпать, то я бы на вашем месте поступил бы таким образом: 1. Фундамент под цоколем заложил бы на глубину какую надо. 2. Фундамент под "остальной частью" заложил бы на глубину не менее 1,2м и не более, чем на 50см выше, чем под доколем. 3. Все бы сделал из монолитного ж/б. НО... Просчитайте сколько будет стоить, если вы сделаете ленточный фундамент из ФБСок ВЕЗДЕ одинаковый... Сдается мне, что вы прозреете и примете очевидное решение... Давайте размеры, планы, перепады, глубину залегания, рельеф и попробуем прикинуть... НО... нужно еще знать что у вас за грунт и какова его несущая способность... Игорь, завтра скину, а то у меня уже 1 час ночи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Доброго всем дня! В связи с тем, что УГВ довольно высок, а цокольное помещение очень хоцца, Простой и проверенный вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 30 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 НО... нужно еще знать что у вас за грунт и какова его несущая способность... На физической карте красной точкой обозначено место участка. На фото-сам участок. площадь-чуть больше 10 соток. Очень хочется иметь нормальную мастерскую. Строить отдельно-площадь участка и так небольшая. Второй вариант-разместить мастерскую в цокольном помещении. Но-на участке есть озерко с одной стороны, с другой-дренажная канава, что тянется паралельно Днепру. До этой канавы от участка метров 50. Вывод-УГВ наверняка высокий. Геологию пока не делал. Знаю, что надо. Дом хочу где-то 7.50на 8.50м, стены из керамзитобетонных блоков, перекрытие-дерево. Фундамент предполагал делать так: 1. выкопать котлован под цокольное помещение(6на4м, на глубину 1.70м 2.по периметру стен "основного дома" выкопать траншею тоже на глубину 1.70м 3. в траншее залить ленту (размеры надо уточнять) с выпусками арматуты под колоны.(опоры) 4.залить колоны на высоту 20-30 см ниже уровня земли.траншею засыпать 5. по колонам сделать ленточный фундамент для "основного дома". 6. пол делать на сплошной плите. Участок ровный. Что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dedysh Опубліковано: 30 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Если котлован будет такой глубины, то в нем будет стоять вода. Т.к. сомниваюсь что у вас будет достаточный перепад между ним и озерцем на такой площади. ИМХО мастерскую лучше сделать в гараже или в отдельной пристройке, но никак не в цоколе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 30 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2011 Если котлован будет такой глубины, то в нем будет стоять вода. Т.к. сомниваюсь что у вас будет достаточный перепад между ним и озерцем на такой площади. ИМХО мастерскую лучше сделать в гараже или в отдельной пристройке, но никак не в цоколе. Вот и я боюсь, что так может получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleeck Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Вот и я боюсь, что так может получится. обязательно получится, может доп этаж сверху дешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 обязательно получится, может доп этаж сверху дешевле? Доп-этаж будет, мансардный, там предполагается спальня и ванная комната. Скоро все выяснится, через 10 дней буду дома, первым делом выкопаю шурф метра на полтора глубиной. Время как раз то, вода еще не успела глубоко уйти в землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
