Разметочная верёвка.
Privet
Разметочная верёвка - архиважная вещь в строительстве.
Кто-то использует обычную, первую попавшую в руки верёвку, как правило, - капроновую.
Столкнулся, что - не все так просто.
Сегодня, надо было отбить прямой угол на участке.
В целом задача не трудная: делаем треугольник из верёвки - со сторонами 3,4 и 5 метров.
Но, купленная в строительном магазине капроновая верёвка растягивается. Пускай не очень много, пускай при 5 метрах погрешность в 1 см., но в моём случае - это не допустимо.
Кроме всего прочего, надо отбить периметр участка. И лучше всего это сделать при помощи верёвки.
Опять же, - желательно, чтобы она не растягивалась.
Что скажете?
Р
Насчет участка. Если у Вас оформлен настоящий акт на участок - у Вас должна быть указана широта и долгота угловых точек. Вызываете геодезистов из землеустройства, они вам абсолютно точно ставят колышки, натягиваете веревки между колышками - и точный и законный периметр готов.
Насчет веревки. Самая лучшая (и дорогая) в магазинах по альпинистскому снаряжению - там и тонкая и толстая и практически не растягивается. Цена от 10 гривень за метр, ф 3мм (у нас).
Гораздо удобнее веревка, просто натянутая, (3 шт.) в сочетании с аттестованой в госстандарте рулеткой (Вам же точно нужно). Или лазерный построитель плоскостей и рулетка.
Озадачили.
Есть размеры в метрах, но широта и долгота - не указаны.
Обратился за помощью -
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=988271#post988271
2Privet
Я просто в пару лет назад был свидетелем, как мой знакомый и сосед заборы размечали. Им это делали именно геодезисты с прибором, типа теодолита (не шарю в этом), на экране которого высвечивалась широта и долгота. А в руках геодезисты держали акты приятеля и соседа на землю - я был уверен, что данные с актов. Поэтому и написал.
Посмотрел копию акта - да, там указаны углы заглавными буквами и длины сторон. Ошибся, извините за беспокойство.
Для отбивания углов на местности пойдет и такой метод:
1. Устанавливаете на участке планшет (чем больше, тем точнее результат) так, чтобы одна из вершин углов планшета совпала с вершиной на местности и вбиваете в это место планшета иголку.
2. Выставляете плоскость планшета так, чтобы она была параллельна плоскости участка.
3. С помощью транспортира, линейки и еще двух иголок, вбитых в планшет создаете на планшете нужный угол.
4. Помощник с рулеткой вбивает колышки на нужных расстояниях на линиях, которые Вы контролируете по иголкам взглядом.
Чтобы отбить нужное расстояние в 25 метров, к примеру, - рулетка не помощник.
Нужна верёвка.
Может, альпинистская верёвка и подойдёт для этих целей.Но, что-то дорого получается.
У рыбаков используют вместо лески - плетёнку.Насколько знаю, она тоже, - не растягивается.
Правда, стоит не дёшево , очень тонкая, и малозаметная.
Такая тоже не помощник? (ссылка устарела)
Фундаменты обычно такими размечают.
Провисать не будет - если метров на 20 ?
Верёвка, все же - универсальное средство.Всегда, - можно намылить.
Больше ста лет во всем мире длинными рулетками пользуются - пока получается.
Кстати, Вы правда считаете, что веревка на такой длине не провисает? :)
А ещё, кроме того, что проклятая капроновая верёвка растягивается и провисает, её ещё сдувает ветром!:o
Вместо ровной линии между колышками полумесяц получается, как ни натягивай.
Добрый день! Для того что бы она не провисала набейте больше колышков. Сам сейчас таким занимаюсь - и разметка опалубки под забор и планирование дорожек. Возмите старый использованый катридж от водяного фильтра, там около 100 м полипропиленовой веревки белой и толстой, хорошо видно, не растягивается, проверено на себе. А на расстоянии 20 м. любая провиснет
