trik Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Хотелось бы спроектировать относительно энергонезависимую систему отопления. Возникла идея подключить энергонезависимый простой дешевый газовый котел толстыми трубами к теплоаккумулятору (ТА), и организовать там естественную циркуляцию (возможно в байпас и циркуляционник врезать, но с ЕЦ должна работать по любому). На этот же бойлер завести контура отопления с принудительной циркуляцией от радиаторов и теплых полов (ТП). В случае отсутствия электричества чтобы не разморозить систему и было тепло достаточно запитать один циркуляционник от чего попало (это не котел с его "не буду работать с не синусоидой" и отсутствующим сервисом в -20 и "ждите запчастей из китая-европы") Вопросы: 1. На сколько гидравлически работоспособна такая схема? Имеется в виду, будет ли ЕЦ связке котел бойлер при включенных насосах в контурах отопления? 2. На сколько приблизительно упадет КПД системы отопления по сравнению с прямым нагревом? 3. Минусы, которых я как не специалист, не увидел? (про стоимость бойлера знаю ) 4. Как посчитать приблизительную емкость бойлера чтоб случайно не закипятить его? (Ориентируюсь на 1000л но может можно и меньше?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Не вижу в этом смысла в принципе... Система у Вас вообще не энергонезависимая. А стоимость ТА на столько велика, что спокойно можно взять нормальный котёл и купить бензиновую электростанцию Yamaha, к примеру... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Станция уже есть, на пропане. Но сейчас не об этом да и как мне поможет станция при поломке электроники котла в мороз -20? А вот запитать циркуляционник можно от чего попало. И от инвертора который тоже уже есть и от электростанции, и при поломке его за 500грн через пол дня там будет стоять другой. чего не возможно будет сделать с котлом и его электроникой. Да система неэнергозависима она скажем так более живуча и устойчива. Ну а на счет бака так не обязательно же его покупать за 1500евро можно например сварить из нержавейки и хорошенько утеплить как это сделал у себя например Андрейкиев. Будет дешевле. Может не так красиво, конечно, но под инженерные системы у меня запланировано отдельное помещение и вписывать в мебель на кухне его не придется. А еще туда можно кинуть теплообменник и решить вопрос ГВС. Предусмотреть пару патрубков и в перспективе подключить твердотопливник и солнечный коллектор... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 При естественной циркуляции работать будет, и хорошо. Уклоны выдержите и все. 1. Схема работоспособна. 2. Сказать сложно, потому что, во первых, такая система и используется, обычно с твердотопливным. А там КПД примерное. Во вторых, что такое КПД котла почти никто не знает. Если теоретически, то КПД системы не должен уменьшится более 3-5%. 3. При изготовлении теплоаккумулятора, обратите внимание на давление, чтобы его не раздуло или не разорвало. Кода будете изготавливать - обращайтесь. Проконсультируем. Мы уже много шишек набили. 4. Не закипятите его никогда. Не беспокойтесь. Какая цель ТА? У Вас часто и надолго электричество отключают? А еще туда можно кинуть теплообменник и решить вопрос ГВС. Предусмотреть пару патрубков и в перспективе подключить твердотопливник и солнечный коллектор...Если так - то делайте. И все у вас получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 А еще туда можно кинуть теплообменник и решить вопрос ГВС. Предусмотреть пару патрубков и в перспективе подключить твердотопливник и солнечный коллектор... А это уже совсем другой разговор... Просто в первом посте не было полной информации... Вы нарисуйте полностью топочную, так как Вы её видите, чтобы понятно было о чём говорить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 да ее еще нет полной, в моей голове. Сегодня только начал обдумывать такой вариант, и заодно спрашивать если система будет реально работоспособной и целесообразной для воплощения то почему бы и нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Только газовый котел должен стоять ниже ТА для обеспечения ЕЦ. В энергонезависимом газовом котле может работать и термостат и пьезорозжиг. Так, что при от ключении эл-ва у вас ничего не закипит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 26 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 а насколько ниже? Вот с этим могут быть проблемы. думал разместить на одном уровне. есть возможность провести трубу под потолок а потом спуститься в ТА. Будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 а насколько ниже? Вот с этим могут быть проблемы. думал разместить на одном уровне. есть возможность провести трубу под потолок а потом спуститься в ТА. Будет работать? ТА это не тот прибор в котором происходит теплоотдача. В нем часто происходит расслоение воды по температурам, а значит может будет невозвожно прогреть его ниже уровня топки котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 А в чем проблема - поднимите ТА. Выложите фкндамент под него на полметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 а насколько ниже? Вот с этим могут быть проблемы. думал разместить на одном уровне. есть возможность провести трубу под потолок а потом спуститься в ТА. Будет работать? Если и будет работать, то ОЧЕНЬ криво. Идея в том, что нагретый в котле теплоноситель подымается вверх (это очень круто сказано, ведь уклон 1см на м.п. трубы) до теплоаккумулятора, в котором отдавая свое тепло - остывает и начинает "скатываться" вниз к котлу (уклон тоже 1см/м.п.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Watt Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Уважаемый, не нужен вам ТА. Просто купите энергонезависимый котел. Можно и не дешевый, импортный, какой понравится. И включать в розетку нужно будет только насосы. И нестрашна вам будет не та синусоида. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Уважаемый, не нужен вам ТА. У самого чего то все чаще и чаще начала проскакивать эта мысль. Наверное все таки проще и дешевле городить без ТА. Вот только котел надо найти нормальный бездымоходный энергонезависимый киловат так на 22-25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Watt Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Энергонезависимые и при этом бездымоходные есть максимум 16 кВт. Берите Проскуров. Если нужна мощность побольше, придется делать дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 да уж, не избежать мне еще одного дымохода.... А так жеж не хочется портить задний фасад торчащей наружной трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
