Нужно обрезать балки перекрытия. Вопросы по технологии и расчету нагрузки.
Солнце
Дайте пожалуйста для полноты картины еще фото из комнаты напротив.
такого фото, к сожалению, пока нет.
Там надо будет на вновь созданную П-образную конструкцию еще одну короткую балку пустить над перегородкой по оси дымохода камина. Иначе непонятно на чем будет висеть пол 2-го этажа в этом месте.
не совсем понимаю, как это "над перегородкой по оси дымохода камина". можете обьяснить или прорисовать на схеме? спасибо
На Вашей схеме из первого сообщения эта балка показана зеленым цветом.
Конечно есть и другие варианты, но с учетом того, что оба конца этой "зеленой" балки не двигаются вверх-вниз относительно стенки/перегородки - этот вариант самый правильный. Но щель в 1см между балкой и перегородкой заполненную чем-то типа войлока оставлять все-равно придется. Ведь центр этой "зеленой" балки все равно будет гулять вверх вниз под нагрузкой.
я не совсем понимаю зачем эта балка и как ее прикрепить. то, что вы предлагаете. схоже с вариантом, описанным здесь www.lestnitcy.ru/article_38.htm
но там допольнительные продольные балки крепятся к дополнительным поперечным, образуя таким образом своеобразное окно для выхода лестницы.
В Вашем случае посреди этого "окна" уже есть внутренняя перегородка в полкирпича. Вот я и говорю Вам как уменьшить это "окно" до размеров перегородки.
З.ы. Фото из комнаты напротив еще не сделали? Просто на нем будет наглядно и понятно что я хочу предложить.
