Датчики движения наружные с учетом освещенности
LiVi
Имею контроллер Unitronics Jazz.
Питание 24 DC.
Не могу найти наружные датчики движения с учетом освещенности с таким же питанием 24 DC.
Не хочется городить несколько блоков питания с разным напряжением (ИБП соответственно).
Устанавливаться датчики будут на улице под свесом кровли, т.е. высокий IP не обязатально, воды много там не будет, разве что брызги.
Задача такова:
при приближении субъекта к дому в темное время суток должна идти сработка датчика. По сработке будет включаться периметральная подсветка дома и отправляться тревожная СМС на определенные номера. При нескольких сработках подряд будет включаться свето-звуковая сигнализация (и выбегать из дома сосед "з сокирою" :) ).
Программно на контроллере уже все реализовал - теперь нужны датчики.
Да, еще чтоб на котов и собак местных не реагировали...
Сможет кто-то посоветовать такие датчики?
Ну либо какие-то альтернативные варианты...
P.S.: Испытал китайский 220В датчик (YCA 1019), как на пржекторы ставят - гуано, скажу вам, то еще!
Задача такова: .................................
И??? Тогда что именно ищете?
Датчик стоят от 400-500 грн и выше..
ну и если кот прямо перед ним будет маячить на заборе - сработает..
Вам активные ИК датчики нужны.
То -что Вы описали - датчик для вкл света, и в качестве охранных они не годятся.
Присмотритесь к Optex LX-402.
Внешнего применения, всепогодные, 120 град, 12 x 15 м, до -35С, коридор для животных, защита от прямого света 50.000 люкс.
Я себе поставил такие датчики в дом. Временно.
Только летом были ложные сработки. Но я думаю, из-за неправильной установки (моей) и аномальной жары.
Как Вы собираетесь перекрыть все углы дома? Я себе посчитал, необходимо будет минимум 7-8 датчиков. Это если учитывать все повороты. Да и неэстетично как-то.
Наверное, есть более экономные и не такие заметные способы защиты периметра.
Все, отпадает. Вы ищите на 24 вольта.
Наружный датчик не только от воды защищен,он еще расчитан на прямое попадание ультра-фиолетовых лучей.Многие виды пластика рассыпаются в ультрафиолете.
Запитайте датчики от отдельного БП 12в.
Сигнал сработки к питанию отношения не имеет,там стоит реле.
Вот здесь посмотрите датчики.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
С питанием и напряжением сработки все понятно. Вопрос был именно в питании.
Хороши эти датчики на сайте, но цена капец!
Наверное откажусь от этих фенечек снаружи.
Поставлю внутри сигнализацию.
А снаружи, наверное, просто датчики для управления светом поставлю. Буду их включать когда уезжаем, чтоб просто свет включался если кто-то бродит около дома.
Всем спасибо!
на том сайте все дорогое - шо капец...
это же обычная реклама.
Я эти датчики устанавливал,и знаю что они работают без сбоев длительное время.
Другие датчики я не ставил,и об их надежности я ничего не знаю,проводить эксперименты на заказчике с сигнализацией,я не собираюсь.
Потому что можно нарваться на экскурсию в лес!
Вот по этому и рекомендовал Оптех.
Змінено користувачем 2309
Дорогое согласен, но качество, удобство пользования, продуманая конструкция, это то чего пока в китайских аналогах за дешево, найти очень трудно.
С OPTEX первый раз столкнулся лет 10 назад, хорошее оборудование.
