как расчитать размер аэрационного поля?
xtrail
у меня есть возможность в узкую траншею (80 см) положить трубу 110 диаметром в дырочку или 2 трубы, можно в одну сторону и в другую...
длинна всей траншеи 80 метров... а кто может подсказать сколько достаточно положить трубы в дырочку чтоб вытекала вода с септика ???
почва глина
еще интересует какая должна быть толщина (уровень) песка, щебня ?
почва глина
При таких условиях лучше использовать не дренажную трубу d110мм, а дренажный тоннель G-300. Вот Вам ссылка, чтобы Вы ознакомились с его характеристиками: (ссылка устарела)
В глине рекомендую 1тоннель на 120л потребления воды.
нашел вот эту информацию...но как то маловато кажтся...???
Длина фильтрующей траншеи зависит от объема сточных вод и составляет 100 л/сутки на 1 метр трубы (для «серых» вод — 150 л/сутки), например, 5 м для расхода 0,5 м3/сутки (2—3 чел.) и 10 м для расхода 1 м3/сутки (4—5 чел.).
я бы с удовольствием... уже даже смотрел их...но как-то дороговато...давайте поговорим о скидочках в личке... может и устроит ваш вариант
просто насыпать щебня и уложить сверху трубу гораздо дешевле чем Ваш G-300
и еще вопросик - ГЕОТЕКСТИЛЬ обязательно? или желательно или не надо?
Зависит от Вашего грунта. Делайте тест (посчитаете и длину и глубину) - копаете (бурите) яму - льете в нее воду, доливаете считаете смотрите. Одному моему клиенту и 300 метровая траншея не помогла бы, такая суровая глина.
В одной из веток я искал золотую середину в стоимости канализации и получил от многих людей на форуме ответ, что это очень относительный вопрос и на него нет конкретного ответа. Всё зависит от условий конкретного заказа. Так и тут дороговато или дешево это вопрос очень относительный. Вот цена на данный тоннель в Германии, где они производятся:
www.obi.de/decom/product/Garantia_Sicker-Tunnel-Komplettset_300_l_PKW-befahrbar/4196366
Не забываем про транспортные расходы, таможня, расходы на содержание склада и работников. Я бы сказал, что у нас оптимальная цена. Можем поднять её выше и всё равно будут клиенты покупать, т.к. аналогов по качеству в Украине нет.
Ваше право положить просто трубу в щебень, это дешевле. Но сравнивать дренажную обычную трубу и тоннель никак не нельзя. Тоннель вне конкуренции. Могу продемонстрировать одно и другое у нас в офисе и Вы сами убедитесь в этом.
Геотекстиль обязательно!
подъеду к Вам в офис, посмотрю... а когда лучше?
и как этот тонель отнесется к тому чтоб по нему ездить авто?
Змінено користувачем xtrail
За час до приезда наберите меня по тел. 063-311-05-85.
Максимальная нагрузка авто:
1)Макс. 7,5т/м2 для кратковременной нагрузки.
2)Макс. 3,5т/м2 для долговременной нагрузки.
Мин. глубина залегания системы
25см
Мин. глубина залегания системы под проезжей частью
50см
Максимальная глубина
2,0м
походу та же дренажная труба,только за большие деньги,реклама рулит. Цитата: " Для семьи из 6 человек необходимо 6-10 тоннелей" стоимость одного 874 грн это 9 труб по 3м каждая=27 м трубы для наружной прокладки,по которой танком ехай.Умножаем на 6-10 получаем 162-270 м трубы. Гравий так же нужен,геотекстиль тоже. Кстати там же на сайте написано черным по белому-почва должна быть не глиняная.:ROFL: Сам себя перемудрил.
походу та же дренажная труба,только за большие деньги,реклама рулит......Умножаем на 6-10 получаем 162-270 м трубы. Гравий так же нужен,геотекстиль тоже........
Основное преимущество др.туннелей -
занимаемая площадь
Я честно говоря не пойму зачем столько щебня и тоннелей на семью из 6 человек. Льют в сутки они ну куб (по факту то наверное и меньше)
Пик водопотребления час утром и пара часов вечером. ну 30% сольют за час (от суточного). Это 300 литров. Предположим грунт пропускает 100 литров в час на метр квадратный. Хороший такой грунт.
Ведь эти 300 литров не займут этот объем который занимает щебень и тоннели.
Внимание вопрос - зачем это надо потребителю? Зачем надо продавцу уже посчитали.
да не нужно это потребителю,в том то и суть.:lol:
занимаемая площадь
Уверен? Длинна данного тоннеля 1,20м ширина 0.8м умножив получим 0.96 кв.м ОООчень бОльшая площадь за 874грн.:o равносильно траншее 0.5м ширина и 2м длинна! 2-ух метровая наружная труба стоит 67грн :lol: считайте господа.
вот и сижу и считаю... что все таки щебень и трубы в РАЗЫ дешевле!
в раЗЗЗЗЗЗы,тем более что для тоннеля щебень тоже нужен см. инструкцию по установке тоннеля. А еще лучше почитайте Андрея Ратникова,когда-то с ним очень дискутировал по данным вопросам.
в трубе дырки делать и сверху и с низу или только с низу???
Сверху не обязательно, только труба ослабнет,а вот трубу желательно брать для наружных работ,оранжевого цвета как правило. И геотекстилем(плотность200) накрыть трубу и щебень поред засыпкой.
С низу. Сверху смысла нет.
не сверху и не снизу, а по бокам в шахматном порядке.применять лучше "серую" трубу, потому что внешняя("рыжая") при надрезах оказалась более хрупкой и может треснуть, а внутренняя прогибается, но не трескается.
1)сделайте так, как Вы считаете нужным.
2)щебень нужен, что в одном, что в другом случае.
3)не сравнивайте дренажную трубу и дренажный тоннель, это 2 абсолютно разных товара разница и по цене и по качеству. качество - небо и земля, разница по цене составляет в 30 раз. Труба длиной 1,16м d110мм несет в себе инфильтрационную способность - 0,011м3, а 1др. тоннель тоже длиной 1,16м - 0,3м3, т.е. в 27раз.
4)в глине вода лёгонько так, как Вы бы хотели она не будет уходить. Проверьте сами, выкопайте яму и лейти в неё воду из шланга в размере 80-100л за час. Лейте в течение недели. Ведь не забывайте, что Вы будете жить не 1 день в этом доме, а годы. Вот и посмотрите как она будет уходить.
5)в глине вообще дренаж как таковой тяжело обеспечить, поэтому, чтобы каждому не объяснять это на сайте написано, что в глине тоннель не применяется, но не забывайте и то, что никто не напишет нигде, что в глине можно и рекомендуется ложить обычную порезанную 110-ку.
6)в таких условиях лучше поставить биостанцию и дренаж глубиной до верховодки.
7)Вы планировали приехать посмотреть дренажный тоннель. Я думаю Вы по этому поводу уже передумали, но всё же рекомендую это сделать, строите всё-таки для себя.
Если бы я написал, что для 6 человек в глине хватит 2 тоннеля и без щебня и геотекстиля, Вам было бы легче? Мы же должны чуть-чуть иногда включать извилины, что при таком дренаже и таком грунте при постоянном проживании вода не будет успевать нормально уходить. То что для некоторых форумчан на первом месте цена, а потом уже качество, в этом Вы меня снова убедили и немножко разочаровали. Проедьтесь машиной по дренажной трубе d110мм, закопанной в грунте, я посмотрю что с ней будет. Она итак ослаблена, а Вы прикладываете нагрузку. В общем Вы умелец:lol:
заложи серую надрезанную трубу на метровую глубину и будеш иметь даже не овал а блин. И речь идет об отверстиях, а не надрезах, маленьких таких на 10мм,согласен,в шахматном порядке.:D
Уважаемый,Вы противоречите сами себе! Умелец,блин...
