Дешевый сварочный инвертор. Стоит?
EgoRk@
Муж купил сварочный инвертор Дпимро-М и очень довольный. Он очень радуется когда варит. Говорит что инвертор очень хорошо держит дугу. И можно регулировать напряжение. Мой муж доволен :Yahoo!:
А каким инвертором муж варил до ДнипроМ, ведь у него ж ведь есть опыт по работе с другими инверторами, и есть с чем сравнивать???
Наслышан что полуавтоматом отопление варить на много проще чем инвертором.
Делать одну и ту-же оперцию в радиусе 3 метров легче чем єлектродом,
а если 3-6 мм толщина деталей то лучше полуавтомат на 380....
Отопление делают пайкой, варят обычно только обвязку ТТ котла, я так себе сделал.Делал инвертором в котельной, полуавтомат лучше когда в цеху...
Так мне именно для таких целей и надо, решил пристроить к дому котельную для ТТ
на тот случай если субсидии на газ отменят (100% отменят).
Задача предстоит обвязать ТТ котел с теплоаккумулятором, все детали буду варить на столе так как всё будет на американках.
Вторая задача сварить сам ТА с металла 3мм.
Сначала думал нанять сварщика, но когда подсчитал работу понял что проще и дешевле купить св. аппарат и самому всё сделать.
Опыт варить дуговой сваркой у меня небольшой, но получается порой не хуже чем варит сварщик (работаю на стройке 30 лет).
Ну и вот по этой собственно причине у меня делема такая, чем лучше сварить обвязку котла, судя по советам которые здесь мне дали можно брать любого китайца и не парить мозг, но посмотрев на ютюбе обзоры дешевых китайцев желания их покупать отпало.
Сегодня нашел вариант купить в рассрочку ПАТОН ВДИ-MINI 150-А.
на сайте АЛЛО.
Как думаете хватит 150А для полноценной работы?
Добавлено через 3 минуты
И ещё, у меня маска обычная
хотелось бы хамелеона прикупить, посоветуйте какой лучше взять так что бы без фанатизма по цене, и работать было приятно.
этого аппарата хватит . для 3 мм электрода 100-110А
маску что-то типа ek.ua/FORTE-MC-3500.htm
Хватит, даже хватит 140А, варить все равно не выше 110 будете, ну а резать выгоднее болгаркой.
Добавлено через 47 секунд
Для этого даже сварка не нужна, можно на резьбах все сделать клупом.
А вот тут три шва и всего то ну и четыре или три резьбы. Может проще сварщика нанять, там на час работы.
Добавлено через 4 минуты
но затемнение маловато.
Она же- ek.ua/EDON-ED-6000.htm и еще- ek.ua/KENTAVR-SM-305R.htm у меня такая ( быват пропуски очень редко) но доволен
Вам хватит любой с затемнением до 13 и с регулировкой затемнения, все остальное для любителя никчему, правда четыре фотоэлемента лучше но не критично, регулировки скорости просветления и чувствительности иногда нужны но тоже не критично.
На резьбах не получится, я давно от них отказался (я занимаюсь отоплением-сантехникой, пайка, опрессовка) придётся варить.
Цена работы сварщика ключ: обвязка ТА + изготовление ТА на 650л.=120$
И лишить себя "моря приятных эмоций" -- после успешной сварки обвязки котла и ТА для аппарата, не выходя из двора, найдется куча дел, по любому.
тут каждому свое . мма и миг варю максимум на 9 . иначе них не вижу ) аргон 8 и еще меньше в зависимости от мощности дуги . проверено не одной маской .
а задержка актуальна при сварке с отрывом , чтоб не блымало по мозгам на длинных швах )
Добавлено через 18 минут
бери патона и в бой если есть базовые нaвыки . только избавь себя сразу от недоразумений в виде наших электродов . бери Askaynak asr-145 или Esab ok 00.46 . и те и те есть 2 , 2.5 , 3.2 мм .
Все равно трехходовые, обратные и балансировочный вам на резьбах крутить.
Добавлено через 54 секунды
У меня только обвязка котла стоит столько, ну а если еще ТА то там извините подвиньтесь.
Тоже в основном на 9 варю, но бывает четверкой режу и там уже 11.
Не спорю выручает и чувствительность нужна на солнце.
А мне фрунзе 2,5 ано 21 понравились, но бехель лучше и стоят примерно 600 за пачку.
В качестве офтопа: а ТА будет под давлением? А то я бы не рискнул варить ТА на кубик скажем в геометрии простого цилиндра под напорную систему.
В качестве офтопа 2: маски-хамелеоны этой ценовой категории, которая только что была по ссылкам, на глаза нормально? А то когда-то читывал обсуждения почти десятилетней давности среди профессионалов. Так там формат цен был в районе 200-300$.
И третье. Видел вчера микроаппарат просто. Меньше чем кирпич. Китай (Днипро-М). Но не спросил за него. Представляет интерес?
маски хватит любой . регулировки желательны , но можно и без . затемнение почти у всех регулируется . днепром сможет толком варить подготовленный человек и то с матюками ))если речь именно о сварке в первом приближении )
уже писал . но еще раз : все оно +- варит в нижнем положении (в рекламах) .чудеса начинаются в положениях отличном от нижнего . вот днепры из этой оперы
ESAB OK 46.00 (зарапортовался )
а ваще правильно Askaynak . они мне больше нравятся :lol:
кста ASR-145 по каталогу рекомендованы именно для сварки труб .
есть еще ASR-143 общего назначения .
все они отличные электроды
варено ASR-143 3.2mm. листовой металл 1.5 , каркас профильные трубы . причем все варено по месту , а не на полу )
Да, буду сгоны вваривать.
Да конечно.
Да конечно.
Я конечно не помню точно расчеты, которые меня заставляли делать ещё в универе, но впечатление осталось четкое — никаких острых граней на переходе к дну цилиндра + дно должно быть немного выпуклым. Классический пример — ж/д цистерны. И те немногие ТА, с которыми я имел дело, имели ровно такую геометрию. Я бы ТА без реального гемора сам так не сделал.
По науке может так и надо, на практике делают компактные прямоугольные ёмкости и работают они очень даже хорошо. Хотя заводские в магазинах везде продаются именно круглые бочки...
У ПАТОН ВДИ-MINI есть клоны (подделка) ?
В Интернет-магазинах разница в цене 700 гр., от 2250гр.
но в основном цена 2999гр.
Если есть подделка то как отличить?
как хотят так и лепят цены )
время патонов первых партий сделанных в китае давно прошло (синиx EVO)
только держак фтопку сразу или в ближайшее время . там он никакой .
провода хорошие . масса тож годится
Да конечно.
А тогда вам квадрат не пойдет, только цилиндр и с дном и верхом сферическим.
Подделок не видел а вот развод есть.
Ну тогда вам 3мм явно маловато, да и усиливать если что сетку варить из проф трубы, швы на гранях ой как могут трескаться.
НЕт. )) Все зависит от толщины и характеристик стали и действующего давления. У цилиндрических форм меньше длина швов. Это плюс.
подделок не встречал, но патон в течение 2017-го несколько раз поднимал цены на все, включая mini. Официальная цена сейчас 2999. Остальные - либо вообще за ценами не следят, либо просто неофициальные дилеры (т.е. патон пока им не может по шапке настучать)
Так умиляет))) Представляю диалог. Сижу я такой вечером на диване и говорю: "Дорогая, а ты знаешь, что сварочный инвертор Дпимро-М, который я купил, очень хорошо держит дугу. А ещё там можно регулировать напряжение (кстати, для чего это - не говорил муж?). Я очень доволен".
:lol:
опыт подсказывает что выгнет такие ребра . только косынки из листа с привязкой к стенкам и обязательно со свободными углами (без швов)
Это не опыт. Это нормативное требование.
