Acubens Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Здравствуйте всем. Решил сделать камин, но из-за оригинальности проекта, не могу найти для него подходящее место. Вот эскиз фундамента и цоколя. Хотелось бы поставить камин в правом углу (просто больше негде), но расстояние от угла внешнего шестиугольника, до стены внутреннего, всего 270 мм. От предполагаемого расположения камина на расстоянии 230 мм в одну и другую стороны будут окна. Площадь комнаты, в которой будет находиться камин 42 кв. м. Есть несколько вопросов: 1. Какими точными размерами должен быть камин для данной комнаты (ширина/длина/высота/глубина)? 2. Позволительно ли поставить в этом углу камин, если от уже готового камина до стены будет всего около 2 метров? Всем спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegOk Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Места не много, но если не размахиваться с размерами топки, то можно построить интересную вещь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 В вашем случае места более чем достаточно. Если сделать портал полуразвернутым(трапеция), то камин займет в стороны 0,5~0,8м и выступит вглубь до 0,7м. Плюс увеличится радиус обзора( излучения). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 21 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 В вашем случае места более чем достаточно. Более чем достаточно? А я переживал... А вообще какие-то стандарды есть? Сколько позволительно, тот минимум, чтобы от камина что-то было, в моём случае например там через 2 метра будет стена. Если сделать портал полуразвернутым(трапеция), то камин займет в стороны 0,5~0,8м и выступит вглубь до 0,7м. Плюс увеличится радиус обзора( излучения). То есть, если я правильно понял, от угла в одну сторону 0,5~0,8м и в другую сторону от угла 0,5~0,8м... То есть это будет камин шириной от ~1,0м до ~1,6м ? Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Если напротив поставить диванчик - будет самое то)). И достаточно близко и не слишком далеко. Точные размеры под помещение рассчитываются в случае когда камин является основным отопительным прибором. В вашем случае главное чтобы камин органично вписывался в обстановку и был удобен в пользовании. 1м - это минимум в который можно вписаться, но думаю смотреться будет неочень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Misha_k Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Ограничение одно 80-120см до горючих материалов. Все зависит от типа и дизайна камина, но в Вашем варианте никаких проблем вообще не вижу. Можете в угол вообще вольностоящую каминопечь поставить, красиво в такой планировке будет смотрется и мало места занимает. Вот, что-то типа такой (ссылка устарела) Или вот вариант, у этой печи специально два стела для ограничения избыточного излучения при таких больших размерах топки. www.austroflamm.com/en/Produkte/Kaminoefen/Lounge 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 22 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Вот, что-то типа такой Благодарю, но вот душой как-то облюбовал вот этот – Как раз угловой. Никто не подскажет, где можно найти его пошаговое построение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 22 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2011 Нууу не знаю... Как по мне, при такой нестандартной планировке как то банально смотрится. Берете любую стандартную угловую порядовку с прямым порталом и подгоняете к ней внешний вид. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 23 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Нууу не знаю... Как по мне, при такой нестандартной планировке как то банально смотрится. Хм... Ну а что, позвольте поинтересоваться, будет смотреться оригинально? Общий вид дома будет представлять собой крепость, поэтому мне и приглянулся такой вариант камина, но если будут другие интересные предложения, я рассмотрю и подумаю. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 23 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2011 Общий вид дома будет представлять собой крепость Соседи совсем достали, да? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 24 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 Соседи совсем достали, да? Да нет, соседи нормальные, просто хочу быть последовательным к общему дизайну крепости. Вот ищу оптимальный вариант... Если кто подскажет – благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 24 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 Хм... Ну а что, позвольте поинтересоваться, будет смотреться оригинально? Общий вид дома будет представлять собой крепость, поэтому мне и приглянулся такой вариант камина, но если будут другие интересные предложения, я рассмотрю и подумаю. Всем спасибо. Вот такой например,только без печи.Топка полукруг,вполне в угол впишется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 24 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2011 Благодарю, но вот душой как-то облюбовал вот этот – Как раз угловой. Никто не подскажет, где можно найти его пошаговое построение? А вы планируете, самостоятельно ложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 25 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 А вы планируете, самостоятельно ложить? Нет, это будут делать специалисты. Я лишь выбираю что есть покрасивей из углового - postimage.org/image/13e50l4w78/ www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=2143&d=1282538770 ______________ www.stroiteli.info/forumdisplay.php?f=61 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 25 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 Если нравятся изразцовые , гляньте здесь www.nikand.ru/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 25 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 Если нравятся изразцовые , гляньте здесь www.nikand.ru/ Да они то нравятся почти все, теперь вопрос в том, какие из них долгосрочные? Вот например, интересно смотрится - (ссылка на изображение устарела) Ну а срок то эксплуатации и обслуживания ведь тоже у всех разный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 26 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2011 Изразцовая отделка почти вечная)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 27 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 (змінено) Никак не могу найти точные размеры углового камина для комнаты в 42 кв.м. А если по кубам, то есть учитывая и высоту, это будет 135 кубических метров. На этом форуме нашёл, что если камин будет больше чем надо - он не будет давать тепло, а если меньше чем надо, то будет во внутрь помещения идти копать. Подскажите пожалуйста, как посчитать нужные размеры? Я нашёл, что площадь сечения дымовой трубы камина, чтобы обеспечить нормальную тягу и бездымную работу, должна быть не менее 1/16 от площади окна портала. А площадь окна каминного портала зависит от объема помещения. Количество квадратных метров площади окна должно быть в 20 раз меньше количества кубических метров объема помещения. Отношение высоты к ширине окна портала на практике обычно выбирают 2:3. При этом главное для эффективной работы камина — не соотношение сторон, а соответствие площади проема топливника и объема помещения. То есть, в моём случае, если кубических метров в котором будет находится камин, у меня 135, то получается, что квадратура окна должна быть 6.75 метров…? Так? ... А глубина? Змінено 27 квітня 2011 користувачем Acubens Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 27 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 В другом источнике нашёл другие расчёты. Там получается так: Если взять округлённо помещение как 40 кв.м. то, площадь топочного отверстия камина относится к площади помещения как 1:70 и составит 0,8 м2. Теперь определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость - для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). И для моего камина размеры портала будут 110х160 см. Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу, а меньшая вызывает задымление. В моём случае эта глубина составит 54 – 72 см. Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8-15 раз меньше, то есть 0,08 м2. Дымовая труба камина будет кирпичная, получается, рекомендованные её размеры должны быть 14x27 см. Это более верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Ширина портала для такого помещения(40 м) от 90 см начинается,глубина камина не более 50, иначе греть не будет.Вот вам таблица нормальная. А еще лучше поищите в сети книгу Афанасьев Ш.К. "Камины современный взгляд". Очень полезная литература. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Ширина портала для такого помещения(40 м) от 90 см начинается,глубина камина не более 50, иначе греть не будет.Вот вам таблица нормальная. А еще лучше поищите в сети книгу Афанасьев Ш.К. "Камины современный взгляд". Очень полезная литература. Странно, но картинки прикреплённые Вами, у меня почему-то не увеличиваются. Но всё равно, спасибо за желание помочь. Книгу Ш.К. Афанасьева «Камины современный взгляд» я в свободном доступе не нашёл. Нашёл К.А.Борисова «Печи и камины» (2007) Там даются такие размеры: И ещё: Данные тут размеры совпадают с размерами которые даёт Афанасьев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Сейчас я вам не скажу,для этого надо в книгу заглянуть,но при 40 метрах и 120 кубах размер камина,чтобы он смотрелся красиво и веско и не выглядел собачей будкой начинается А-90,В-70,глубина 40 см. Труба с гарантией 27х27. Можно больше делать камин по размеру. Все таблицы достаточно условны,многое зависит от вкусов заказчика и самого помещения,интерьера,и размер камина подбирается не только по таблицам. В этих таблицах заданы конкретные размеры,а промежуточные не указаны,зачем, для решения подобных задач есть исполнитель и опыт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 7 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 (змінено) Подскажите пожалуйста, а сколько минимум см. должно быть от окна до камина на первом этаже и от каминной трубы до окна на 2-м этаже? И ещё такой нестандартный вопрос (не ругайте сильно ) - можно ли сделать топку и на 1-м и одновременно на 2-м этаже? Вот что-то типо такого - Вообще - это реально? Есть опыт построения (конструкция) такого камина? Змінено 7 травня 2011 користувачем Acubens Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 8 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2011 Подскажите пожалуйста, а сколько минимум см. должно быть от окна до камина на первом этаже и от каминной трубы до окна на 2-м этаже? И ещё такой нестандартный вопрос (не ругайте сильно ) - можно ли сделать топку и на 1-м и одновременно на 2-м этаже? Вот что-то типо такого - Вообще - это реально? Есть опыт построения (конструкция) такого камина? И это тоже реально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Acubens Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 И это тоже реально. Решил на 1-м этаже не делать - слишком, мне показалось, мало там для камина места. Теперь думаю сделать его на 2-м этаже. Но там большое панорамное окно, и от угла, где планирую разместить камин, до этого окна всего 125 мм. Вопрос: Подскажите пожалуйста, а сколько минимум см. должно быть от камина до окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
