По тех. бзопасности, нужна ли вытяжка на кухне?
Ynker
нужна ли дополнительная самотёчная вытяжка на кухне если есть принудительная над плитой? кухня имеет 2 арочных выхода в коридор и зал (естественно без двери).
а какое оборудование Вы собираетесь там устанавливать?
газовая плита и все ... кухня 15 квадратов.
почитайте ДБН В.2.5-20-2001
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее ука*занного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности ис*пользования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзий*ного типа;
- в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ*кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и про*тивоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки ко*ридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые поме*щения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;
- в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2 м, установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
ну и так далее.
