Садовая дорожка своими руками
presli2
Щебень - наполнитель, как и песок. Вся разница в песке - он у меня крупный и мытый (обогащенный).
На мелком песке не получится. Овражный, если без глины в принципе может пойти.
Забыли про пластификатор, без пластификатора пойдет много воды и прочность низкая будет.
На паребрик я бы еще добавил фибру, цена не высокая - эффект хороший.
По пигменту на вкус и цвет :D Я столько бы не добавлял - глаз выест, но тут еще жесткость смеси играет роль (лишняя вода съест цвет) и выдержка (если не упаковать после распалубки цвет тоже уходит, светлеет)
спасибо за ответ. но я так и не понял, щебень ложить или нет?:unknown:
по поводу пластификатора и фибры - отсыпете за деньги чуток на пробу?
и еще. скажите, сколько на кг цемента будет стоить пластификатор и фибра? бюджет, знаете ли:rolleyes:
Сорь, я только с объекта - туго соображаю :D
У меня на остатке российский пластификатор есть, недорогой.
В принципе - я завтра сдаю объект,в субботу можно подъехать - расскажу и покажу все, я как раз образцы цвета готовить буду - заодно все и увидите. По щебню - если возьмете 3 килограмма песка - я на нем сделаю замес, будет видно, можно из него что-то сделать или нет.
С фиброй хуже... Там на остатке вроде последний пакет.
Созвонимся в субботу, во сколько вас набрать??(контакт уже увидел), постараюсь вместе с супругой подьехать, ок?
Будет прикольно если песок негодящийся, пять тонн - в мусор не выкинешь
Был у Беса в гостях, приобрел пигментиков, пластификатор, опыт приготовления смеси...
В субботу 21 мая буду пробовать залить пару плиток.
Смету рецепт и фото-обязуюсь выложить
:roll: Руки аж чешутся уже!
Так я к Вам потом на мастеркласс напрошусь, если не будете против. Так, что б Беса не беспокоить )))
Уже договорились... надобно как-то опрос провести, кто не против купить форму или сделать такую дорожку...
сфоткайте плиз Вашу форму (меня интересует рисунок) и сколько Вы за нее хотите? (с учетом износа конечно и глянцевости) Слышала что после 20 плиток эту форму неудобно вынимать (прилипает). Напишите пожалуйста свое мнение. Спасибо.:friends:
Я собственно пока продавать форму не собираюсь, собираюсь в субботу залить несколько плиток, фотки выложу, а опрос думал провести чтобы понять -нужно это в Украине или нет.
Вот ко мне сосед вчера заходил, смотрел форму, - понравилось, уже очередь занял...Визуально все нравится, а вот что получится и насколько оно будет качественно и долговечно- покажет время;)
Объясните непонятливому, плиз...
В форме по ссылке (тыц) в плитке получаются щели. Они чем-то засыпаются? Насколько они большие? Не будет ли тёща на каблуках в них застревать? :oops:
Нет ,щели ничем не засыпаютя.
Щели по всей видимости небольшие, я в субботу постараюсь сделать пилотный вариант, и отпишусь, что и как на практике получается,размер щелей тоже напишу, потому как у меня именно такой вариант (тыц
Пы Сы
А застрявшая теща в садовой дорожке.... это бомбовая реклама будет!!!:D
ну как успехи, порадуйте своими фотками. Жду с нетерпением....:Yahoo!: если расхвалите и я себе такую куплю ... жаль что в Москве...:Search:
Успехами не порадую!!, жаль, но намучился с установкой и натяжкой шарнирной сетки, короче времени не хватило, обидно, досадно, все лежит на готове, а времени не хватило.
Есть одно такое выражение " Хочешь рассмешить Бога- расскажи ему свои планы"....Вот я напланировал, наобещал и....:-o:cry:
Так что обещать не буду -но постараюсь - САМ ХОЧУ попробовать, но знаете ли работа, + Азаров сказал капусту самим садить:lol:, плюс с семьей время не на стройке тоже нужно проводить, так что оооочень неспешно получается:pardon:
Наверное метеорит который в солнце попал-помешал осуществить планы....
Тогда Вам Бог в помощь, как получится сразу делитесь. Чтоб у Вас все получилась как Вы это запланировали!;)
Спасибо!!! отпишусь обязательно!
лет 20 назад я пробовал лить плитку на "грунт" Делал формы из полосы 50х4, всё было красиво 2-3 года, но затем пучение грунта, нежелательные травянысте растения и прочее всё испортило. И представьте! На 25 сотках всю эту ГАДОСТЬ убирать. Пришел к выводу - только плитка или дикарь должны существовать на моём участке. При этом предварительно под них нужно сделать основание!
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Сразу хочу предупредить, я раньше в жизни ничего из нижеперечисленного сам не делалЮ поэтому прошу строго не судить
Итак , имеем подготовленную площадку под навес -беседку,
задача- сделать бетонный пол для беседки.
Достал из упаковки форму и увидел инструкцию....почитал, смазал внутреннюю часть формы солидолом ( смазка ХАДО, нашел в машине)) 752eb37b6e7ct.jpg
Приготовил ведра пластиковые из-под штукатурки, миксер, краситель, добавку для бетона (купил у Беса), цемент
Попросил Бога о помощи и... начал приготовление
1. выставил форму на площадке по уровню
2. В большое Ведро принес три ведерка (маленьких) песка, ведерко цемента, пластификато ЗАБЫЛ, и мерным стаканчиком набрал терракотового красителя
всю эту смесь перемешал сначала мастерком, потом заколбасил миксером!! потом добавил воды на глаз и еще раз миксером Заколбасил так что все вокруг было в смеси... ноги в смеси, руки в красителе, короче я весь был ДЕЛЕ, всетаки первый раз в жизни
Слава Богу что воды налил немного, довел смесь до состояния не жидкого и не твердого... (как клей для плитки) нужно сделать смесь такой что бы она в дальнейшем не растекалась, потому что как показала практика, для жидкого раствора одного часа для застывания мало.
Ошибки которые я допустил
1. Приготовил Только одно ведро сухой смеси , а нужно минимум два (что бы потом густоту смеси регулировать и одного ведра оказалось мало для наполнения одной плитки)
2. Забыл пластификатор добавить
3. Заколбасил миксером все так что сам весь был в растворе (потом принаровился перемешивать)
4. Измазал дрель руки и ноги красителем... ЖЕСТЬ ...(Бес предупреждал) все смылось легко, просто неприятно...
Дали будЭ…
Змінено користувачем presli2
в инструкции прочитал , что щели РЕКОМЕНДУЕТСЯ засыпать грунтом и засеять травкой..., инструкция выше
Дали будЭ…
Первый пошел!!!:Yahoo!:
сначала мастерком,
потом понял что можно и вот так
потом разгладил это все дело,
ну вобщем сделал выводов два
1. ведра не хватило
2. правило(ударение на И) нужно , чтобы аккуратно снять излишки
Вконце простучал по периметру аккуратно резиновым молоточком и в результате вот такое...:-P
в углу чуток раствора не хватило...
Вроде как не Комом, :p, у меня вторая плитка комом получилась, я сильно жидкий раствор сделал! думал будет лучше -вышло как всегда:D
Через час снял форму подковырнув ее нежно снизу мастерком, и аккуратно поднимая вверх и в сторону, 142520daae76t.jpg
и установил форму для второй заливки
решил сэкономить и подбросил вниз щебня мелкой фракции... думаю зря..:o
сделал вывод что смазал не зря, и еще если бы эта форма была сделана из металического уголка- поднять ее вверх было бы намного тяжелее, так что в данном случае- ВЕС имеет значение!
разглаживать таки нужно правилом, мастерком не очень, ну по крайней мере у меня:p
Перед тем как снимать форму, приготовил два ведра сухой смеси,
и попробовал раствор жидкий:fool:, вот что получилось...
вобщем вторая КОМОМ
Порекомендовал бы я Вам , дружище, на такой объем работ обзавестись бетономешалкой.
Это, не только ускорит работу, но и стабилизирует качество.
:o Ты чего столько воды льешь??? Я ж специально показывал, какая смесь должна быть, тогда и форму не нужно смазывать. А у тебя вода вон сверху стоит-плескается... Если много воды - смесь дает усадку, будут трещины.
Кстати - даю рацуху ;)
Уплотни площадку примерно по размеру формы, а потом просто форму сверху посади молотком резиновым - это и быстрее и качественнее должно получиться. Излишки по бокам - в новый замес.
