rumata Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Понимаю, что вопрос дилетанский но первые несколько попыток нагуглить ничего интересно не дали, поэтому прошу помощи клуба. Дренаж для ливневки - это общестрой? Или есть специализированные бригады? И еще один вопрос: посоветуйте пожалуйста, что лучше (плюсы-минусы) их этих 2-х вариантов: - Вариант 1. вода из водосточных труб стекает на отмостку, по ней - в ливневой колодец - Вариант 2. водосточные трубы уходят под отмостку (т.е. сразу под землю) - в колодец дренажной системы. ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mila50 Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 А можно так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rumata Опубліковано: 19 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 коллеги - неужели никто не делал ливневку и дренаж под нее? к кому обращаться - к обысным бригадам аль есть спеализирующиес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Хотя ТС скорее всего уже решил свой вопрос, я подниму тему, а вдруг кому другому пригодится. Мне делали дренаж для ливневки те же строители, что строили отмостку. Это оказалось правильно. Конструкция следующая: 1. Под сливной трубой ливнеприемник из Леруа Марлен с пескоулавливателем, накрыт металлической решеткой. 2. От ливнеприемника отходит 3-х метровая труба с наклоном около 5~10% 3. Труба входит в дренажную яму 70х70х70 4. Дренажная яма со всех сторон выложена геотекстилем 200 5. И заполнена щебнем до верха 6. Накрыта тем же геотекстилем и засыпана грунтом. Грунтовые воды у меня высокие до 1,3 поднимаются, грунт песок с глиной, слоями разной плотности. Пережил несколько штормовых ливней, шедших всю ночь, от которых на поверхности песка лужи не успевали сходить. Специально ходил в 4 утра, в грозу смотреть как ведет себя ливневка. Оказалось, справляется легко. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
