Подготовка стен к фактурной и венецианской штукатуркам
УченикСенеки
Добрый день
Интересует следующий вопрос: как правильно подготовить стены к фактурной и венецианской штукатуркам?
Исходные данные: сейчас в доме заканчиваются работы по штукатурке.
Нужно ли делать шпатлевку? грунтовку?
Можно ли это доверить строителям, или эти подготовительные работы должны делать уже непосредственно мастера по венецианке и фактурной штукатурке?
И на каком этапе лучше делать декоративные штукатурки, если еще нужно класть плитку и паркет?
буду рад советам.
Добрый день
буду рад советам.
Здравствуйте! Под венецианскую штукатурку подготовку нужно делать как "под покраску". Т.е. если ЦП штукатурка , то 1 слой безпесчанится, шлифуется "по грубому" , грунтуется и клеится стеклохолст,потом шпаклюется акриловой шпаклёвкой и затирается "под лампочку".Грунтовать не нужно, под венецианку идёт оригинальный грунт. Под толстослойную декоративную штукатурку (типа "марсельский воск") стеклохолст не требуется. Для подстраховки, можно "затянуть" малярную сетку. ( У меня под декоративку были варианты и с сеткой и без неё. Всё зависит от качества штукатурного слоя)
Этапы выполнения плитка до декоративки , паркет - после ( если это паркетдоска).Если штучный паркет который потом шлифуется и лакируется, то этапы согласовуются с паркетчиками. А по поводу кому доверить подготовку, то это сугубо ваше решение. Если хотите гарантии,что декоративка не "забухтит" и не отвалится , то отдавайте мастерам с подготовкой. Если доверяете вашим сегодняшним малярам, то дайте поработать им.
Ми вже багато об"єтів виготовили під декоративну штукатурку та венеціанку. Ми повністю згідні з попереднім дописом, але і під марсельський віск бажано клеяти стєклохолст, бо був випадок що під марсельським воском стіна потріскала (можливо матеріал був не оригінальний). І нанесеня фінішного слою бажано після робіт плиточників, бо часто з неакуратності пошкоджуються стіни.
Материал базы "марсельский воск" содержит целюлозу, которая даёт армировку покрытия и доп.защиту от микротрещин. Соответственно под "марсельский воск" клеить стеклхолст не обязательно, в отличии "венецианской штукатурки":)
