какой ибп нужен для котла ?
Vik Z
Купил котел Аристон 24 кВт посоветуйте ибп для него.
В поселке свет неважный периодически пропадает до 6 часов.:(
Любой on-line UPS. Какую электрическую мощность потребляет Ваш котел?
Oнлайн не нужен, ставьте что-то типа:
luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,61/category_id,32/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/
Подойдет модель Sin-Pro 200, ON-line, Мощн. нагр. до 200 Вт, АКБ внешн. 1шт. 12В 45-100А/ч, cинусоида, 1 розетка, Габ. разм. 165х190х350 цена 2300грн.
Гість Александр Леонидович
ИБП On-line Алектрон -100% защиты (сварка,перепады напряжения... )
Отличное качество и приемлемая цена www.energoegoist.com.ua/%D0%B8%D0%B1%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-on-lien-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.aspx
Мощность котла 140Вт
дык усё зависит от финансовых возможностей, у нас luxeon стоит 1500, не в сезон 1200-1300, аккумулятор 100 а\ч докупается отдельно стоит около 900 грн, время работы при 140 вт 8 часов, если управление котлом организовано через термостат, то раза в три длительность больше, за счет полного отключения цирк насоса, ставил и UPS от компьютера,пусть там и синусоида, но все равно насос гудит,\ гармоники стараются\ убирается просто установкой переходного трансформатора 220х220,этот вариант дешевле, можно и самому собрать из готовых блоков-преобразователь 12х220, автомат зарядное,реле,для переключения инвертор-сеть, и реле включения инвертора.Если котел требует при подключении,соблюдения фазировки, то только luxeon без проблем, а к ups и самоделке руки прикладывать надо с паяльником
присоединяюсь,только онлайн...стоял у меня как-то леотон не онлайн,так вестен пульсар постоянно при малейшем скачке напруги в ошибку уходил...купил синпро онлайн ,так теперь словно как бабка пошептала
Это line-interactive UPS с синусоидой на выходе. Основная проблема этих аппаратов это время переключения на батарею. Обычно оно составляет около 5ms. В этот промежуток времени на выходе UPS творится черт знает что. В этот момент электронике котла запросто может снести крышу.
  • 3 місяці потому...
Тоже купил себе Алектрон-250, пока что еще не испытывал,сегодня займусь. Спасибо в помощи по приобретению engeneer.
