еврозабор посыпался после зимы
dklimock
а Вы бы сами для себя так сделали? для одгого слоба выкопали бы полотора куба земли и извели бы щебня и песка, как на заливку септика?
если нет, то зачем такой совет ...
если да, то рад за Вас.
В подмосковье почти везде (где я строил:)) близко грунтовые воды и отвратительные грунты, там так и делали...
Достаточно было бы и 60х60 сантиметров, на на глубину 1,5 метра (промерзание в Киеве 1,1-1,2 метра+30см засыпки) копать при такой ширине не удобно в ручную...
А Вы лично, можете экономить и переделывать по два-три раза, видимо Вы очень богатый человек раз можете себе такое позволить?! :D
В данном случае, работа стоит больше материалов и я совсем не понимаю о чем спор?!
А может проще приподнять самую верхнюю секцию забора и связать вертикальные столбы между собой металлической лентой, арматурой или тросом при помощи анкеров или насквозь просверлить (12 см бетона- это ерунда!) по всему периметру, а затем опустить верхнюю секцию - будет почти незаметно! А по низу сделать что то типа ростверка...
