еврозабор посыпался после зимы
dklimock
год назад установили евро забор. 40 метров. После зимы на одном из углов повело столб. Плиты выпали.
Повело только один столб из 20. При установке присутствовал. Глубина и др. одинаковые. В том углу сырое место и часто стоит вода. Грунт - глина.
Что было сделанно не так?
Будем переделывать этот столб. Что делать, чтобы не повторялось?
Устанавливать не евро а афро или амеро или австрало заборы!!!:D:D:D:crazy::crazy::crazy::lol::\"\":
Укрепите более тщательно,основание более надежнее организуйте!
Поддержую:)
Но хочу добавить, надо подсипать низкие места возле забора, потому что зимой будет намерзат, и нетолько поведет столбы ай может лопнуть, и летом неочинь если стоит вода:)
На мою думку, нехватає глибини залягання фундаменту... тим більше якщо грунт надмірно водонасичений, то мороз взимку добирається глибше ніж в звичайних умовах. Вам потрібно виконати фундамент стовп огорожі мінімум на 1100мм. Прикріплюю файл з огорожою, вона правда не така як у Вас але принцип один
если можно подробнее.
видел заливают бетоном расстояние между столбами, заглубляются при этом на 30 см. Вы об этом?
з 20-ти стовпів повело один. якщо кожен заглублювати на 1100 буде добре, але дорого.
Поддержую:)
действительно. та часть забора, которую повело, выше остальных над землей. буду подсыпть.
Я от все ніяк не розумію...а навіщо вставляють в цегляний стовпчик залізну трубу ??? Метал сьогодні - дорогий страшенно....Хіба не можна відразу закладні для монтажу секцій покласти спокійно в цеглу ?
Есть у моего архитектора клиент. Строился сам (без сопровождения).
Три года назад построил забор со столбиками из кирпича (без вертикальных труб или арматуры). На следующий год 7 столбиков развалилось после шквального ветра... Он их опять положил БЕЗ армирования...
В прошлом году уже 10 столбиков завалилось, из них три - "свежеуложенных"... Ну он опять "восстановил как было"...
Теперь все соседи ожидают и ставки делают - сколько в этом году посыпется...
Понятно - вразумительнй ответ - надо только подумать что дешевлее - армирование или труба.
Ну а труба сотка - не закруто ли будет ? 50-ка я думаю тоже должна держать...
У Вас в проекті закладено між стовпцями по 4 арматурини 12-ки. Ви так і клали ? Не зажирно буде 12-ка для огорожі ?
заливка армипованного монолита между столбами решит проблему?
Вы случайно не мостостроитель? Если да, то понятно почему из года в год на западе Украины мосты смывает. Я в том плане - что причина всему оказывается дорогой металл.
З.ы. Извиняюсь за оффтоп.
Топикстартеру:
В сообщении №5 Тарас привел очень грамотный чертеж. В этот забор даже если легковушка врежется - ничего забору не будет. Но самое полезное в чертеже Тараса для Вас - глубина столбиков под землей (90см.) Подозреваю у Вас они закопаны на меньшую глубину.
И еще один совет - чтобы угловые столбики не разъезжались наружу (как в Вашем первом посте), можно внутри (чтобы с наружи осталось красиво) применить диагональные растяжки. Например тросом ф10мм.
Топикстартеру:
Сорри, но заборы строят не для того чтобы в них легковушки врезались. А если заваливать все металом - то забор золотой получится. Вот тут вопрос какраз и врзникает - нужна ли там и вправду арматура 12-ка - или же и 8-ка подойдет ? Тоесть какие нагрузки будут на армированую часть забора ? По сути только несколько рядов кирпича сверху. Есть конечно еще одна сила - тоесть пучение грунта когда засерзает....
прошу уточнить по стяжке тросом. кто следует связывать?
вех углового слоба с фундаментом соседних столбов? Как лучше крепиь трос к слолбу, чтобы не сломать его?
Сила пучения грунта - это колоссальная сила! Я уже писАл в других ветках. До 2тонн/см* !!!! Так что поднимет/выдавит весь забор целиком.
Да, именно так - верх углового столба с низом соседних столбов. Нужно сделать две растяжки на каждый угол.
Трос, особенно дешевый китайский, не любит изгибов и упираний на грани столбиков. Это я не подумал сразу. Лучше взять проволоку ф6 мм (она и дешевле будет), и сделать растяжки из нее. Проволоку можно пустить кольцом и скрутить концы скруткой. Верхний конец углового столбика можно просверлить (осторожно - внутри будет арматура!) и через отверстие пустить проволоку. А сверлить столбики у основания не стОит. Лучше просто сделать пару витков проволоки вокруг столбика. Надеюсь этого хватит, чтобы проволока закрепилась и не поползла от нагрузки вверх по столбику. И еще один неприятный момент - проволока будет ржаветь.
Да, но если столбцы забетонированы на глубину ниже глубины промерзания (на 110 см например), то збор не вырвет - это факт. А вот поломает ли железобетонную бетонную балку между столбцами - вот тут вопрос ? Давка будет идти снизу. Бетон хорошо работает на сдавливание - и плохо на разрыв. Тоесть рваться будет верхняя часть. Тоесть вверху арматура нужна покрепче - а внизу можно дать и послабее. Или я не прав ?
что-то не очень способ нравится... сверлить 12 см бетона... витки, скрутки. Отклонение приведшее к выпадению плит 5-10 см. Без какого нибудь "стягивателя" с 6мм проволкой это будет естественный люфт на усадку проволоки.
Скорее пойду через углубление фундамента и монолит под плитами на углу.
На разрыв бетон вообще не работает (примем это так, потому что пределы прочности на сжетие и растяжение бетона отличаются в сотни раз). Вы правильно заметили - нижняя часть основания забора в результате прогиба будет сжиматься, а верхняя растягиваться. Но это еще не все. Эта железобетонная конструкция должна не только не прогнуться, но и не разрушится на срез. Вот тут все 4 арматуры ф12 в паре с проволокой ф9 шагом 200мм и работают.
Сила пучения выдавит все что меньше 10-12ти тонн на метр погонный, забор этой массы явно не достигнет... :D Так что откапываете метр на метр и полтора метра в глубину, засыпаете смесью гравия и песка (только песок без глины), с промежуточной, послойной трамбовкой. В центре ставите свой столбик - "И будет Вам счастье!"
а Вы бы сами для себя так сделали? для одгого слоба выкопали бы полотора куба земли и извели бы щебня и песка, как на заливку септика?
если нет, то зачем такой совет ...
если да, то рад за Вас.
Абсолютно с вами согласен:beer:
