tvremtoh Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Купил в Эпицентре смеситель за 350 гривенников - производитель Mixxen. Понимаю это китай , но вроде как консультант заверил , качество на уровне , а на время окончания ремонтов думал мне хватит на пару лет. Поставил , открыл кран и обалдел , холодная вода течет небольшой струей (давление на входе 3 атм\есть манометр на входе), а горячая (двухконтурный настенник) , так и вообще еле еле - толщина струи в спичку . (ссылка устарела) - вот этот смеситель . Вариант з засорами не рассматриваю , как и с низким давлением , что делать с этим чудом - вернуть продавцу ? Подобный смеситель , но с двумя кранами куплен на кухню этого же бренда - вопросов с давлением\напором воды нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 ......Вариант з засорами не рассматриваю , как и с низким давлением ...... А трубы не ППР случаем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 проверьте сначала смеситель - п оочереди подключайте шланги к той трубе, где давление хорошее. Можно и в другой квартире его испытать. Если бок повторяется, меняйте. Если все гут, ищите потери у себя в системе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ktima Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Может сам корпус смесителя с браком? Проходы узкие (некачественное литье)... Или, если ППР трубы, то попробуйте какой нить другой поставить смеситель или просто шлангочки вкрутите, чтобы проверить давление, может "запаяли" где-то соединение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Да нет у меня медь кругом , я просто удивлен честно говоря такой ситуацией , однако где то почитывал рекомендации при применении газовой колонки аля двухконтурный котел отказываться от применения кадтриджных смесителей в пользу двухкановых по причине сути смешивания по принципу увеличивая сечение одного потока-уменьшаем другой , таким образом в однокранке добавляя холодную , уменьшаем гарячую , напрягая котел\колонку , которая начинает прикипать , а модуляция по пламени в настеннике тоже не беспредельная . В данном случае просто закралась мысль "впарили фуфел" , я конечно могу разобрать и смеситель и катридж ,вот только не пойти ли в эпицентр и не вручить ли этот смеситель им в зубы . Просто хотелось испросить мнения профессионалов , дабы не трепать людям зазря нервы . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Давление и расход в местах подключения смесителя меряли? Могло что-то попасть в трубу медную при монтаже (как вариант, такое бывает) Повторюсь, если все гут, значит бок в смесителе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vancom Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 дабы не тратить время на напрасные поездки в маркет лучше разобрать смес и посмотреть на наличие в нём остатков фум ленты или какого небудь другого мусора,если сора нет то собрать и отвезти назад в маркет.По поводу производителя то это точно китай,а как извесно покупая такие смесители это как лотерея-может работать,а может и нет.Хотя брак есть в любых производитей,в китайских процент брака больше.Спасибо за внимание.P.S.-посмотрите ещё аэратор(излив)может в нём бок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 P.S.-посмотрите ещё аэратор(излив)может в нём бок. +1 При установке любого смесителя (даже если система промыта), снимаете аэратор, проливаете холодную и горячую воду, ставите аэратор на место. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 А до этого стоял смеситель или это первая установка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Всем спасибо за внимание , перезвонил и завез смеситель а эпицентр , не скажу сто бы сильно быстро , но минут через 40 смеситель мне заменили на другой . Вопрос с давлением был решен автоматически . Все таки процент брака великоват или мне так везет в этой жизни . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Всем спасибо за внимание , перезвонил и завез смеситель а эпицентр , не скажу сто бы сильно быстро , но минут через 40 смеситель мне заменили на другой . Вопрос с давлением был решен автоматически . Все таки процент брака великоват или мне так везет в этой жизни . Да нет, тут дело не в Вашем везении. Это с каждым может случиться. Один из наших Заказчиков - гидромассажную ванну такую купил. Через год после монтажа системы водопровода и отопления звонит сердитый Заказчик: -на первом и втором этажах вода хорошо течет, на третьем - еле-еле. Вы, наверное, при монтаже чем-то трубу забили... По приезду провели эксперимент: 3л банка через смеситель наливается за 45 сек, а напрямую из трубы - за 20.. Всем все стало понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
