Посоветуйте водопроводчика для приведения в порядок скважины
l669
Нужно вварить кран для спуска воды на зиму и разобраться, почему в прошлый сезон вода все время уходила - скорее всего не держал обратный клапан.
Вобщем по мелочам в Кировском.
  • 4 тижні потому...
Если получится, то готов добавить работы ( и денег - разумеется), тоже по приведению заброшенной скважины в Кировском в порядок. Вдруг будут не желать ехать из-за небольшого объема или просто найдете хороших спецов - состыкуемся.
скважина в колодце? вода изза клапана обратного уходила (песок попал,со временем коррозия появилась и т.д.) или если есть ниже клапана соединения,то их перепаковать
а что по ней нужно сделать? монтаж насосной станции?
К сожалению, в начале надо смотреть - жива ли. Её старый хозяин перестал эксплуатировать года 3 назад, я ещё год не трогал. Есть выход на колонку (которую сперли) и на насосную станцию. Промыть бы и запустить. Колонна наржавейка, вроде бы и фильтр тоже (добрые соседи рассказали) Глубина и прочее - не проверялось. Рядом есть колодец с водой - для промывки и прочего.
она может быть не жива только в случае выхода фильтра из строя ( не забился, тут два фактора - ее возраст и количество солей в воде). ну если че могу желонку взять немного прожелонить проверить, с Вас бенз на дорогу)))) будет нужно пиши решим
