postrojV Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Кто имеет опыт работы с ГКЛ? Подскажите, пожалуйста, как заделать места стыковки листов г. к. , чтобы после шпаклёвки и покраски не образовывались трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Наиболее надежный способ - поклейка стеклохолста или флизелина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Кто имеет опыт работы с ГКЛ? Подскажите, пожалуйста, как заделать места стыковки листов г. к. , чтобы после шпаклёвки и покраски не образовывались трещины. Стеклохолст 55 плотности или выше, может помочь. Если швы на гипсокартоне трещат, нюансов может быть несколько: сама гипсокартонная конструкция бала сделана неправильно. Не достаточное количество профилей и подвесов, строители не использовали ленту серпянку, не использовали шпаклёвку Knauf Fugenfuller или Uniflott. Для потолочных конструкций использовали пластиковый дюбель, вместо бьербахов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsd Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Во избежания трещин Вам необходимо снять фаску с ГКЛ листов, примыкание которых будет не с заводской фаской,а резаной,при этом стыки проклеить сеткой серпянкой используя фугенфюллер,либо заполнять стыки унифлотом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 ,при этом стыки проклеить сеткой серпянкой используя фугенфюллер,! И у Вас всё полопает!Никакой серпянки на резанные стыки,только бумага,или,в крайнем случае-флизелин.Да и фугеном работать не советую-только Унифлот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsd Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Шпаклевка для швов Фугенфюллер изготовлена из гипса с добавками, замедляющими схватывание и удерживающими воду.Предназначена для: заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), образуемых гипсокартонными плитами, а такжедля заделки в них трещин и деффектов А сетчатая стеклотканевая самоклеящаяся лента предназначена для армирования соединений листовых материалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
postrojV Опубліковано: 16 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Стеклохолст 55 плотности или выше, может помочь. Если швы на гипсокартоне трещат, нюансов может быть несколько: сама гипсокартонная конструкция бала сделана неправильно. Не достаточное количество профилей и подвесов, строители не использовали ленту серпянку, не использовали шпаклёвку Knauf Fugenfuller или Uniflott. Для потолочных конструкций использовали пластиковый дюбель, вместо бьербахов. Я не специалист, но с потолком решил справиться сам. Приходилось видеть как это делается, да и немного принимать участие в качестве подсобника. Есть знакомый гипсокартонщик, который консультировал меня, если возникали вопросы. Он же сказал, что сделать стыки без трещин, практически, нереально. Но я в это не поверил и вот обратился за помощью на форум. А устройство конструкции такое: к деревянному перекрытию подвесы прикручены саморезами через 60 - 70см; профиля -- через 40см; швы проклеены капроновой или стеклотканевой(не знаю из чего она) клейкой армировочной сеткой шириной 5см. с ячейкой 3*3мм. (что такое серпянка, не знаю, может это она иесть?); зашпаклёваны фасадной акриловой шпаклёвкой Триора в три слоя; и окрашены фасадной акриловой краской Триора. Предполагая вопрос: зачем такая краска и шпаклёвка, отвечу, что потолок в санузле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Розміщення і кріплення профілів нормальне. При монтажі ГКЛ бажано зберігати зазори 2-3мм між стіною та самими листами, обов"язково потрібна перев"язка листів. При заробці швів використовувати фюгенфюлер, або уніфлот і шви проклеювати бумажною лєнтою, а дальше виготовлюєм під покраску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 А устройство конструкции такое: к деревянному перекрытию подвесы прикручены саморезами через 60 - 70см; профиля -- через 40см; Деревянное перекрытие всегда будет немного играть - трещины без стеклохолста гарантированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeny Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Второй слой гкл на кей и самрезы в разбежку швов, избавит от трещин гарантировано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Деревянное перекрытие всегда будет немного играть - трещины без стеклохолста гарантированы. Полный бред!Могу привести кучу примеров нормального потолка без стеклохолста и кучу вариантов трещин по стеклохолсту.Хотите поспорить -ящик коньяка в машину и день поездки по Киеву.Для примера зайдите в ветку Сойки-потолок по дереву,никакого холста,простоял всю зиму без отопления,ни одной трещинки.Нужно уметь работать,а не лепить халтуру по технологиям Кнауфа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 17 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 ...Нужно уметь работать,а не лепить халтуру по технологиям Кнауфа. Ну раз вы сказали, то значит технологии Кнауфа - отстой. Не поделитесь как нужно работать с ГК, чтобы все было окей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Технологии Кнауфа расчитаны на применение оригинальных материалов.Вы подержите в руках профиль фирменный и всё поймёте,поэтому мастера прикрывают свой зад и делают намного крепче из того дерьма,что продаётся в магазинах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Технологии Кнауфа расчитаны на применение оригинальных материалов.Вы подержите в руках профиль фирменный и всё поймёте,поэтому мастера прикрывают свой зад и делают намного крепче из того дерьма,что продаётся в магазинах. +10000.изворачиваемся как можем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
