Vifa Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Спецы, а брусчатку можно положить на бетонную отмостку 10 см, которая уже есть? Чего можно ожидать от такого счастья? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Спецы, и мне тож посоветуйте. Имеется домик, не новострой, по одной стороне дома тротуарная плитка, по трем другим бетонная отмостка (лет 10, не потрескалась). Стены планирую утеплять ППСом, фундамент тож хочется утеплить, но тока узел примыкания к плитке (отмостке) как выполнить не знаю Оставлять зазор, или курочить отмостку? Дорисуйте как пральна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 думаю где-то так. отмосткой придется пожертвовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 [ATTACH] отмосткой придется пожертвовать. Засада.:D Простите за надоедливость, а чем чреват вот такой зазор (щель). И плитка и отмостка имеют уклон от дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 а смысл тогда в таком утеплении цоколя? добавьте сюда снег, который будет мочить край цокольного утеплителя.. вода все равно себе дорогу найдет.. мембрану никак не завести в такой конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 тогда как вариант подрыться.. утеплитель до уровня промерзания и отвод воды.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 тогда как вариант подрыться.. Тож склоняюсь к такому варианту, подрезать отмостку болгаркой, плитку пару рядов переложить, ну и далее по малюнку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Имеется готовый фасад с финишем и цоколь утепленный экструдером с защитным слоем и кварцевой грунтовкой. На земле грунт с песчанной подсыпкой. Хочется отделать цоколь мозаичной штуктуркой до укладки брусчатки, но терзают сомнения - не повредят ли мне отделку цоколя в процесе укладки брусчатки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Имеется готовый фасад с финишем и цоколь утепленный экструдером с защитным слоем и кварцевой грунтовкой. На земле грунт с песчанной подсыпкой. Хочется отделать цоколь мозаичной штуктуркой до укладки брусчатки, но терзают сомнения - не повредят ли мне отделку цоколя в процесе укладки брусчатки? Не вижу проблемы. При аккуратной укладке брусчатки отделка цоколя пострадать не должна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Есть подготовленный фасад дома под короед Есть отмостка на которую хочу уложить брусчатку. Есть цоколь который хочу заклеить плиткой. Что за чем делать? Как правильно? Рекомендую смонтировать плитку на цоколь, уложить брусчатку, в конце нести короед, почему именно в такой последовательности?! 1. Короед подойдёт к плитке и перекроет швы плиточного клеевого состава с торца, так будет более эстетично нежели наносить короед, а потом мучатся с образовавшимся швом между короедом и плиткой, который возникнет от толщины клея для плитки. Условно говоря, Вы смотрите сверху вниз на цокольную плитку и видите шов плиточного клея, а так будете видеть однородный шов из короеда, который нанесён на весь Ваш фасад. 2. Плитка потом брусчатка, потому что брусчатка имеет определённый разуклонки и уровни по отношению к цоколю, которые сложно будет повторить подрезкой плитки если её монтировать после укладки брусчатки. Уровни разуклонки могут быть разные, соответственно, Вам нужно будет повторить все силуэты брусчатки, а это головная боль. Пусть будет где-то меньше, где-то больше выступать из-за брусчатки плитка, но зато будет законченный вид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 (змінено) Рекомендую смонтировать плитку на цоколь, уложить брусчатку, в конце нести короед, почему именно в такой последовательности?! 1. Короед подойдёт к плитке и перекроет швы плиточного клеевого состава с торца, так будет более эстетично нежели наносить короед, а потом мучатся с образовавшимся швом между короедом и плиткой, который возникнет от толщины клея для плитки. Условно говоря, Вы смотрите сверху вниз на цокольную плитку и видите шов плиточного клея, а так будете видеть однородный шов из короеда, который нанесён на весь Ваш фасад. unquote А что посоветуете если "застройщики с фантазией" уже положили плитку на отмостку и окрасили фасад. А теперь плитку на цоколь кладем. Отливчик на стыке стена/цокольная плитка не получается. Плитка ( за счет самой плитки и клея ) на несколько см выступает. Чем заледать этот стык ? Змінено 4 липня 2016 користувачем Друида добавление фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 для наглядности фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Чем заледать этот стык ? цветной герметик - первое что приходит на ум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 18 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2016 цветной герметик - первое что приходит на ум Да, такая мысль была. Но на окнах при толщине шва до 0,5 см весь после первого лета потрескался Sikaflex . На второе лето уже Tytan y Soudal / Saudal и месяца не выдержал- уже в трещинах весь. Tytan оказался не на солнечной стороне- пока стоит. Но сомнения относительно герметика появились... А если толстошовная расшивка ? Например, у Церезита посмотрела 43 номер- до 2 см обещают... И уклон, чтобы вода стекала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Интересная тема. Уважаемый ТС, как Вы решили проблему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=201606 и где, с Вашей точки зрения, была допущена ошибка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
