BrotherSam Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Коллеги, нужна помощь зала. У меня водоотвод с крыши будет организован таким образом: Вода с водосточных труб (без подогрева) попадает в лоток, по которому течет примерно 1метр и попадает в трубу водоотвода. Конфигурация и разуклонка участка таковы, что эта труба пойдет на глубине всего 10-20см. Чтобы ее не порвало зимой, хочу в трубу заложить подогрев. Нужна помощь по выбору кабеля подогрева и советы по монтажу. Исходные такие: - запитка от отдельного автомата в РЩ - от РЩ до начала зоны подогрева около 11м - длинна трубы в которой нужен подогрев 22м Мне кажется, что подошел бы саморегулирующийся кабель подогрева. Как его запитать? Тянуть ВВГ питания и коммутировать на входе в трубу? Какую мощность кабеля брать, какой тип? В общем буду рад любым советам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 - запитка от отдельного автомата в РЩ - от РЩ до начала зоны подогрева около 11м - длинна трубы в которой нужен подогрев 22м Мне кажется, что подошел бы саморегулирующийся кабель подогрева. Как его запитать? Тянуть ВВГ питания и коммутировать на входе в трубу? Какую мощность кабеля брать, какой тип? Самрег подходит. Взять саморегул. кабель длиной 22м, мощностью 30-40 Вт/м, соединить его через муфту с ВВГ длиной 11м, и сразу в трубу. Подключать через дифавтомат либо автомат с УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 соединить его через муфту с ВВГ Есть заводские муфты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Нет, муфты делаются самостоятельно. Либо сами, если умеете, либо сразу заказываете при покупке самрега. Если сами, то наборы для муфт есть в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
