korden Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Уважаемые форумчане, подскажите строителю-аматору: 1. Как правильно ложить плитку в санузле на термоблоки? На гипсокартон? А гипсокартон только на профиля крепят, или есть дургие варианты? (не хочется терять лишние сантиметры, санузел маленький). Есть смысл ложить пароизоляцию или что то другое между ГК и блоками? 2. Потолок подшит ОСБ. Плинирую эконом-вариант, подшить его пластиком. Как насчёт сырости,гнили? Нужен ли между пластиком и ОСБ Паробарьер? (выше, между ОСБ и утеплителем паробарьер присутствует). 3. Пол: грунт->песок->утромбовать->пенопласт 50мм С-35->плёнка -> армированная стяжка бетон 6см-> плитка. Всё верно или что то забыл? К стене\фундаменту же стяжка не крепится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gobiosoma Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Сам занимаюсь строительством, себе на даче из термоблока гипсокартон влагостойкий клеил на полимин 22 ,от профилей ушел так как нужно по максимуму перимитр.Пароизоляцию на стены не залаживал По второму и третьму вроде все нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Уважаемые форумчане, подскажите строителю-аматору: 1. Как правильно ложить плитку в санузле на термоблоки? На гипсокартон? А гипсокартон только на профиля крепят, или есть дургие варианты? (не хочется терять лишние сантиметры, санузел маленький). Есть смысл ложить пароизоляцию или что то другое между ГК и блоками? 2. Потолок подшит ОСБ. Плинирую эконом-вариант, подшить его пластиком. Как насчёт сырости,гнили? Нужен ли между пластиком и ОСБ Паробарьер? (выше, между ОСБ и утеплителем паробарьер присутствует). 3. Пол: грунт->песок->утромбовать->пенопласт 50мм С-35->плёнка -> армированная стяжка бетон 6см-> плитка. Всё верно или что то забыл? К стене\фундаменту же стяжка не крепится. Гипсокартон можно приклеить плиточным клеем. Но после - обязательно пришить дюбелями. В пароизоляции смысла не вижу. Потолок можно подшить тем же гипсокартоном, отшпаклевать и покрасить. По полу - вроде все правильно, только я бы поменял местами пенопласт и пленку. И вместо пленки применил бы что-нибудь посерьезнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korden Опубліковано: 12 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 По полу - вроде все правильно, только я бы поменял местами пенопласт и пленку. И вместо пленки применил бы что-нибудь посерьезнее. Плёнку на пенопласт думал чтобы молочко с бетона в щели неповытекало. А пенопласт от грунта\песка тоже лучше чем нибудь изолировать? а чем если посерьёзнее? Армированный паробарьер типа strotex подойдёт? Осталась арматура 6мм. думаю впихнуть её в стяжку. какого размера очко обычно делают? Вязать её в сетку обязательно или можно просто в бетоне утопить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 12 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2011 Плёнку на пенопласт думал чтобы молочко с бетона в щели неповытекало. А пенопласт от грунта\песка тоже лучше чем нибудь изолировать? а чем если посерьёзнее? Армированный паробарьер типа strotex подойдёт? Осталась арматура 6мм. думаю впихнуть её в стяжку. какого размера очко обычно делают? Вязать её в сетку обязательно или можно просто в бетоне утопить? По вопросу чем гидроизолировать от грунта не скажу. Если подтянутся монстры сего дела, скажут. Можно пройтись поиском по форуму. Арматура не помешает, конечно. Но не обязательно. Можно без нее. Вы же не ангар для тяжелой техники строите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Так всетаки как правильно ложить плитку на термоблоки? Собираемся ванную делать вот и вопрос возник. В обычных комнатах на стенах гипсократон прикленный на самый дешевый плиточный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Так всетаки как правильно ложить плитку на термоблоки? Не ложил, но предположу: 1. термоблоки (в принципе-пенопласт) перетянуть ЦЕРЕЗИТом 83 (85) с армировкой сеткой (щелочностойкой); ложить плитку на клей. 1а. набить сетку штукатурную (еще лучше оцинкованную) и : или ложить плитку на клей, или подготовить поверхность и ложить плитку на клей. 2.спать спокойно. В обычных комнатах на стенах гипсократон прикленный на самый дешевый плиточный клей Самому плохому заказчику так бы не делал. Хотя бы дюбелей не жалейте. (а годика через 2-3 расскажите как результат) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Как правильно ложить плитку в санузле на термоблоки? Н Так всетаки как правильно ложить плитку на термоблоки? Собираемся ванную делать вот и вопрос возник. Думаю, достаточно приклеить на пенопласт сетку, как при отделке фасадов, утепленных пенопластом. А далее перетянуть сетку тем же самым плиточным клеем. Если плитка не более 8мм., думаю, можно спокойно клеить. Если плитка 10-12мм. тогда, возможно, лучше стоит применить гипсокартон, приклеить его на Перлфикс и пройтись дополнительно дюбелями. Плёнку на пенопласт думал чтобы молочко с бетона в щели неповытекало. Правильно думали. А пенопласт от грунта\песка тоже лучше чем нибудь изолировать? а чем если посерьёзнее? А зачем изолировать изолятор? Пенопласт сам гидротермоизолятор. Потолок подшит ОСБ. Плинирую эконом-вариант, подшить его пластиком. Как насчёт сырости,гнили? Нужен ли между пластиком и ОСБ Паробарьер? Предпочтительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisalla Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Не ложил, но предположу: 1. термоблоки (в принципе-пенопласт) перетянуть ЦЕРЕЗИТом 83 (85) с армировкой сеткой (щелочностойкой); ложить плитку на клей. +1 плитку положили по методу выше. У нас душ без кабины, т.е. вся вода стекает как раз по этой стенке, под которой пенопласт. Потолок - влагостойкий ГК, грунтовка + мозаичная плитка белого цвета, смотрится оч. классно. И влага не проникает вверх. Этот с/у у нас на 2-ом этаже, перекрытие монолитное, поэтому сверху только плитка. Ремонту чуть больше 2-ух лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 У себя в термодоме стены вскрывал бетоконтактом и потом МР-75 кнауф по маякам. Морока конечно больше чем с гкл ,но зато держится железно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
