Teletrek Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 На сайте производителя СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВЫ (ПОЛЯРНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, МАТЕРИАЛЫ, КАК ОНА РАБОТАЕТ, ЛЕНТА СДЕЛАНА, И Т.Д.) расписаны отличия между DIY и профессионально выполненной панелью,различия между марками А и В ,как собирать и много другой полезной инфы Переводить гуглем www.everbrightsolar.com/staging/Solar%20FAQ/Solar-Cells-Basics.htm#Q1.1 перевод корявый ,но всё же Если мы гарантируем мощности, то она будет не менее чем о $ 2,00 за ватт. Заводским стандартом мощность на ячейку составляет 1,75 Вт. Но тогда клетка качества продукции меняется и некоторые клетки могут иметь меньшую мощность, чем стандартные рейтингу клеток. В соответствии с Evergreen Solar, 2% несортированных клетки имеют малую мощность, и если вы подсоединили все клетки в серии, мощность Power Panel будет мультипликатор из самых низких клетки власти. Так же, как поток воды определяется узкой трубы в целом система водопровода. Перед подключением все клетки вместе на панели, вам необходимо проверить каждый элемент, а вывезти очень низкой клетки власти. Мы предоставляем нашим клиентам несколько больше клеток, чем они заплатили, и мы считаем, что более чем компенсирует возможную потерю мощности власти. +всегда на KIT они дают бонусы( доп. элементы) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 На сайте производителя расписаны отличия между DIY и профессионально выполненной панелью,различия между марками А и В ,как собирать и много другой полезной инфы Переводить гуглем www.everbrightsolar.com/staging/Solar%20FAQ/Solar-Cells-Basics.htm#Q1.1 перевод корявый ,но всё же Если мы гарантируем мощности, то она будет не менее чем о $ 2,00 за ватт. Заводским стандартом мощность на ячейку составляет 1,75 Вт. Но тогда клетка качества продукции меняется и некоторые клетки могут иметь меньшую мощность, чем стандартные рейтингу клеток. В соответствии с Evergreen Solar, 2% несортированных клетки имеют малую мощность, и если вы подсоединили все клетки в серии, мощность Power Panel будет мультипликатор из самых низких клетки власти. Так же, как поток воды определяется узкой трубы в целом система водопровода. Перед подключением все клетки вместе на панели, вам необходимо проверить каждый элемент, а вывезти очень низкой клетки власти. Мы предоставляем нашим клиентам несколько больше клеток, чем они заплатили, и мы считаем, что более чем компенсирует возможную потерю мощности власти. +всегда на KIT они дают бонусы( доп. элементы) А фото, Вольт-Амперных Характеристик собранной солнечной батареи, приведенные выше, разве не убеждают в ДОСТАТОЧНОЙ мощности самоделки? 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Согласен, тема классная нужно собирать самому. А если вместо рамки использовать профиль металлопластик. окна? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Согласен, тема классная нужно собирать самому. А если вместо рамки использовать профиль металлопластик. окна? На самом деле можно использовать что угодно в качестве рамки. Что есть под рукой, что дешевле - то и ставить. Можно взять старую раму от окна, можно взять алюминиевые уголки. Да что угодно можно взять. Можно взять обычное стекло, правда оконное - тонковато будет - градом побьет, хотя бы 4 мм стекло нужно, можно взять орг. стекло. Потери мощности будут КОПЕЕЧНЫМИ, по сравнению с ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЦЕНОЙ. При таких ценах можно собрать вообще 10 штук панелей за стоимость одной промышленной. И 10 штук панелей, при любой конструкции, и при любом солнце, хоть зимнем, дадут БОЛЬШЕ, чем одна промышенно собранная солнечная батарея. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 а можно в личку стоимость одного конструктора для самостоятельной сборки,и что ищё на да чтобы всё заработало. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 а можно в личку стоимость одного конструктора для самостоятельной сборки,и что ищё на да чтобы всё заработало. а меня за это не забанят? А то грозились... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 а меня за это не забанят? А то грозились... Дайте в рекламной ветке, там не забанят. :D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Дайте в рекламной ветке, там не забанят. :D Так я же САМ сделал. А эта ветка называется "Сделай сам". Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 а меня за это не забанят? А то грозились... Не забанят. Выкладывайте, интересно. ;) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Самая понятная инструкция по пайке. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 (змінено) Самая понятная инструкция по пайке. Пайка УЖАСНАЯ! Чел. держит паяльник 2-3 раз в жизни. При такой пайке контакт будет плохой ( идёт перегрев сэла=отслоение шинки ) Деревяный брусок не нужен Змінено 14 квітня 2011 користувачем Serg-Solar орфография Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 а можно в личку стоимость одного конструктора для самостоятельной сборки,и что ищё на да чтобы всё заработало. И мне тоже! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spiny81 Опубліковано: 14 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 а можно в личку стоимость одного конструктора для самостоятельной сборки,и что ищё на да чтобы всё заработало. тоже интерисует стоимость, в личку конечно Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2011 Самая понятная инструкция по пайке. Можно и так заморочиться, но я беру солнечные элементы С УЖЕ НАПАЯННЫМИ ПРОВОДАМИ. Паять - сложно Кремний проводит тепло так же хорошо, как медь. Поэтому проще купить кремниевые элементы С УЖЕ НАПАЯННЫМИ налицевую сторону проводами, что я и делаю. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Скидки при продаже в Украину. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 15 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Каков срок службы таких пластин, т.е. через какой промежуток времени (+/- год) их понадобиться заменять из-за износа? Или примерный график затухания их характеристик относительно времени их использования. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2011 Каков срок службы таких пластин, т.е. через какой промежуток времени (+/- год) их понадобиться заменять из-за износа? Или примерный график затухания их характеристик относительно времени их использования. Кремниевые пластины - ВЕЧНЫ. Я собрал свою первую солнечную батарею еще 20 лет назад. Ее характеристики, за это время, изменились не более чем на 5%. Все остальное, что, якобы, кремний портится, насыщается, стареет - форумная БОЛТОВНЯ. Американцы и производители из ГонКонга дают на свои солнечные батереи гарантию в 25 лет. Говорить про срок годности кремния, все равно что говорить про срок годности гранита или мрамора. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 Кремниевые пластины - ВЕЧНЫ. Я собрал свою первую солнечную батарею еще 20 лет назад. Ее характеристики, за это время, изменились не более чем на 5%. Все остальное, что, якобы, кремний портится, насыщается, стареет - форумная БОЛТОВНЯ. Американцы и производители из ГонКонга дают на свои солнечные батереи гарантию в 25 лет. Говорить про срок годности кремния, все равно что говорить про срок годности гранита или мрамора. так это, формируйте чтоли прайс лист уже и выкладывайте в другой ветке. При стоимости в 400 у.е. за квт солнце начинает меня радовать:D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 16 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2011 так это, формируйте чтоли прайс лист уже и выкладывайте в другой ветке. При стоимости в 400 у.е. за квт солнце начинает меня радовать:D Прайс - не прайс, но некоторые ценовые ориентиры есть Думаю, можно объявить цену для Украины в 2400 руб за набор 65 Вт из 44 штук + провода + диод Шотки. Сколько это будет в Гривнах - не знаю, переведите сами. + доставка. и они не позволяют даже надеяться на 400 уе за кВт - 10 "наборов" - 0,65 кВт потянут без доставки на 850 дол., т.е. 1 кВт будет где-то 1310 долларов ;) Так что, ждем-с... :D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 17 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2011 Прайс - не прайс, но некоторые ценовые ориентиры есть и они не позволяют даже надеяться на 400 уе за кВт - 10 "наборов" - 0,65 кВт потянут без доставки на 850 дол., т.е. 1 кВт будет где-то 1310 долларов ;) Так что, ждем-с... :D Чтоб брать 1 КВ по 400 долларов, надо всего лишь выйти на поставщика. Где это виданно, чтобы кто-то что-то покупал, и потом продавал по такой же цене? ГДЕ ТАКИЕ АЛЬТРУИСТЫ?!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 че то я вообще потерял нить беседы...начали так радужно, 360-400 у.е. за квт...закончили под 1300 у.е. Я про альтруизм не говорю, но при входной цене в 400 у.е. продавать по 1300 у нас уже многие умеют и продают. А вот предложить что-то демократичнее по стоимости пока никто не решался...или я окончательно потерялся в цифрах? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 (змінено) че то я вообще потерял нить беседы...начали так радужно, 360-400 у.е. за квт...закончили под 1300 у.е. Я про альтруизм не говорю, но при входной цене в 400 у.е. продавать по 1300 у нас уже многие умеют и продают. А вот предложить что-то демократичнее по стоимости пока никто не решался...или я окончательно потерялся в цифрах? Давайте представим себе, чисто гипотетически, что Некто берет 556 кремниевых пластин размером 3" х 6 " за 440 долларов США. Это получается 440/556 = 0,79 доллара за 1 пластину. Далее, делит эти 556 пластин на наборы по 38 плстин, и продает такие наборы, состоящие из 38 пластин, по 100 - 110 долларов США, что составляет 110/38 = 2,89 доллара за 1 пластину. Т.о. этот Некто имеет 2,89 - 0,79 = 2,1 доллара чистой прибыли с одной пластины. С учетом того, что попадается и "бой", примерно 10 % - 15%, все равно - вполне хороший бизнес получается. Теперь надо ответить на вопрос. Если у этого Некта люди И ТАК БЕРУТ наборы из 38 пластин за 110 долларов, берут в таких количествах что продано уже более 5000 Вт, или около 2770 пластин, ЗАЧЕМ этому Некте продавать дешевле? Тут ссылку привели на фирму и ebay.com ПОПРОБУЙТЕ. Попробуйте написать на эту фирму, попробуйте добиться, чтоб вам что-то продали, попробуйте РАСТАМОЖИТЬ все это. Ну и тогда, при всех этих условиях - покупайте, конечно 1КВт по 440 долларов. А если такие условия НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, то можно сидеть и ждать ВСЮ ЖИЗНЬ. ЛЮБОЙ, кто начнет заниматься тем же, довольно быстро придет к выводу, что проще продавать пластины по 2 доллара за штуку, тем более что их довольно резвенько разбирают, чем продавать по той же цене, по которой он эти пластины закупил. Я не понимаю, КАК МОЖНО ПИТАТЬ ТАКИЕ ИЛЛЮЗИИ, по поводу чужого альтруизма? Чего бы тогда участникам дискуссии, из чувства альтруизма, не продать, скажем, свои квартиры другим людям по ценам БТИ (остаточная стоимость квартиры, с точки зрения Государства)? БИЗНЕС НЕ ПРИЕМЛЕТ АЛЬТРУИЗМА. Змінено 18 квітня 2011 користувачем Konstantin88 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 .... ЗАЧЕМ этому Некте какие-то украинские МАЛОКРЕДИТОСПОСОБНЫЕ парни? . Вот именно, зачем? И зачем украинским парням выслушивать бредни этой Некты и доморощенные поучения про азы бизнеса? Изложу более доступно: ветка "сделай сам", до сих пор все это более менее укладывалось в тему. Поскольку начинает "заносить", уже как модератор, прошу писать или по сути, с нравоучениями - в курилку. Считайте это устным предупрежджением. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstantin88 Опубліковано: 18 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 Вот именно, зачем? И зачем украинским парням выслушивать бредни этой Некты и доморощенные поучения про азы бизнеса? Изложу более доступно: ветка "сделай сам", до сих пор все это более менее укладывалось в тему. Поскольку начинает "заносить", уже как модератор, прошу писать или по сути, с нравоучениями - в курилку. Считайте это устным предупрежджением. поправил... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 18 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2011 так, я понял...вы когда истерику прекратите буду готов продолжить беседу о доступных квт от солнца в ветке !"сделай сам"!. Но мне почему-то кажется что пора переезжать в "рекламу", уж больно захлестывают вас эмоции как для рядового пользователя. Да, и азы бизнеса мне дейставительно не надо рассказывать, это я так выгляжу молодо...пойду лучше второй этаж у себя достраивать и свою ветку продолжать...малокредитоспособную Оставляю Вас, пан рокфеллер, наедине с Вашими пластинами и глубоким убеждением что будеттокадорожать:D:beer: 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
