karlito Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Добрый день. есть ситуевина - внутри фундамента все заложено кирпичем, как правильно выполнить кладку первого ряда - соблюсти углы 90 градусов и паралельность стен? ведь ни диагонали проверить нету возможности, ни 3,4,5 трегольник применить... буду рад любым советам. надо уже сезон открывать, а тут такой недочет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Добрый день. есть ситуевина - внутри фундамента все заложено кирпичем, как правильно выполнить кладку первого ряда - соблюсти углы 90 градусов и паралельность стен? ведь ни диагонали проверить нету возможности, ни 3,4,5 трегольник применить... буду рад любым советам. надо уже сезон открывать, а тут такой недочет Выбираете сторону здания ( лучше стеу главного фасада), параллельность которой относительно уличного забора вам важна. Если не важно, то выбирайте самую длинную сторону. На произвольном, одинаковом расстоянии от края стены в двух углах забиваете дюбеля ( точка 1 и точка 2) или чертите перекрестье с таким учетом, что бы поместился прибор ( теодолит). Ставите прибор на одну из точек ( точка 1), берете отчет п направлению точки 2 и откладываете 90 град по другой стене. в конце этой стены забиваете дюбель ( точка 3)( маркер) так чтобы поставить прибор. Отмеряете расстояние между точками 1 и 3. Переставляете прибор на точку 3, берете отчет в направлении точки 1 и откладываете 90град в направлении следующей стены. Отмеряете расстояние в этом направлении , равное расстоянию 1-2 и забиваете дубель( маркер). Это точка 4. Переставляете прибор в точку 4, берет отчет в направлении точки 3 и поворачивате со словами Нуууу на точку 2. У вас должно быть на приборе 90 град. Если не сошлось, повторяете процедур. Очень важно точно выставлять прибор над точками при помощи отвеса и точно отмерять расстояния. И все сойдется. Недавно такое делал, получилось со 2 раза. если не умеете пользоваться теодолитом, наймите геодезистов, работа на 2 часа и недорогая. Можно сделать самому, но понадобится лазерный невилир. У енго уже выставлены лучи под 90град и вниз бьет точка чтобы выставить прибор верно. Но работать придется в сумерках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Через один угол дома протяните шнуры метров на 5 дальше угла и "3-4-5" вымеряйте не внутри дома,а снаружи... те-же яйки, только в профиль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karlito Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Через один угол дома протяните шнуры метров на 5 дальше угла и "3-4-5" вымеряйте не внутри дома,а снаружи... те-же яйки, только в профиль Семен Семеныч... ведь точно. а у меня ведь было "5" по геометрии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
