Вопрос по разводке квартиры
dm-ol
А для чего кабель на вводе в дом такого диаметра если он зажат автоматами на 32А?
Нет кабель на вводе к щитку на улице - кажется 6 квадратов. а от вводного автомата идет на автомат в доме.
Можно и не скручивать провода, а поставить клеммную колодку. Или хотя бы автоматы поставить С и В, чтобы не бегать и не гадать какой из автоматов выбил.
А как Вы думаете - такая схема имеет право на жизнь?А то я окончательно запутался!
Нарисуйте схему, на ней укажите сечения проводов и номиналы АВ, ДА и место установки счетчика.
Рисовать нечего.Дом маленький.
1.На вводе автомат 32А. три фазы.
2.Дальше счетчик
3. Автомат 25А
4. Кабель в дом 10 квадратов.
5. Дома щиток с автоматами
6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный)
7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки.
8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки
9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку.
Это сейчас,
Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А.
А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны!
та можно все, но вы послушайте совет и сделайте по делу. почему проблема поставить больше, чем 2 автомата в щиток? почему про диф. защиту ничего не спрашиваете?
я вижу вашу ситуацию такой:
ввод 32А 3фазы - кабель 10 мм кв. в домашний щит.
в щитке домашнем:
- автомат 32А 1ф на варочную поверхность,
- диф. автомат 20А 30мА на розеточные группы. возможно даже 2 таких автомата
- автомат 16А на все освещение
Я забыл указать - после вводного автомата на 32 А стоит автомат на 25А (трехфазныей), а после него уже кабель 10квадратов.Я так понял что мне можно поменять автомат в доме на 50А на 3 штуки маленьких по 16А!Правильно?
2.Дальше счетчик
3. Автомат 25А
Это сейчас,
меняем автомат 50А (трехфазный) на 2 автомата 32А (однофазные)
а этот автомат кто ставил? олн опечатан?
Да все опечатано. Все нормально.Но у меня просто есть еще 3 автомата на 16А.Я их и планировал.Они пойдут?
Ой. Тот который стоит после вводного на 32 - в смысле 25А - мне просто его электрик ставил для нужд на улице - насос подключить и так далее.
Размер дома ни причем. Чего то вы путаетесь.
Нет. Просто схем никаких сложных нету.Освещение кабелем 1,5 с автоматом на 16А
Розетки 2,5 с автоматом на 16А.
Кухня и ванная автомат на 50 А и кабель на 4 квадрата. Нужно ли его менять на два 32А или 3 - 16А автомата?
4мм2 под АВ 25 А можете на плиту оставить, наврядли плита когда то будет работать на всю мощь. На остальные потребители проложите 1 или несколько доп линии 2,5мм2 под АВ 16А.
1. А под эти 4мм можно 16А автомат получается.
и
2. Под 16 А автомат провод 1,5 на свет - тоже можно?
автомат 16А будет выбивать от электроплиты. большая нагрузка. надо 32А
на стиралку можете поставить 16А. если не будет выбивать, значит все ок
И последний вопрос - как отнесется кабель 1,5 к автомату 16А?
отнесется отлично! они созданы друг для друга :)))
Минимальное сечение ввода в жилое здание для системы TN - 10 мм.кв медь, 16 мм.кв. алюминий. Воздушный ввод - только СИП (алюминий) с изолированным нулевым проводником.
Минимальное сечение ввода в жилое здание? Где это нормируется? Или Вы имеете ввиду 2.5.15., (сечение PEN-проводника)? Без сомнений, если вводной и учёт в доме. Но ШВУ (шкаф ввода и учёта) на улице(опора, фасад), и в нём ГЗШ (должно быть!!!), до учёта PEN на шину, делим и т.д. И отходящий на дом 5×6.
P.S. Минимальное сечение ввода для системы TN-C
То Standar
Вы смотрите из дома, а я с опоры :D
Неправильно выразился - не ввод в жилое здание, а ответвление от ВЛ.
2.4.11. Для сооружения воздушных линий до 1 кВ, как правило, следует применять СИП.
На ответвлениях к вводам в здания (сооружения) необходимо применять СИП. Все жилы СИП на ответвлениях к вводам в здания должны быть изолированными.
2.4.13. По условиям механической прочности на магистральных участках линий, линейных ответвлениях и ответвлениях к вводам в здания (сооружения) следует применять многопроволочные провода с минимальным сечением не менее указанных в таблицах 2.4.1 и 2.4.2.
Таблица 2.4.1 Минимально допустимое сечение жилы СИП по условию механической прочности
Сечение жилы СИП на ответвлении к вводу в здание (сооружение)16 мм2
а можно ли на ванную диф автомат на 16А?
Знаю что замучал.......простите..
нужно! только давайте определимся с номиналом. какое там сечение кабеля?
если 1,5 мм кв, то 16А 30мА
если 2,5 мм кв, то 20А 30мА
если 4 мм кв, то 32А 30мА
Кабель 4 квадрата - значит - все предельно ясно.Спасибо!!!!!!
вы, конечно, можете поставить номинал автомата меньше, но тогда ограничите пропускную способность кабеля. главное не больше
Не надо на ванную дифавтомат 32 А - максимум 16А, номинал выше не защищает розетки и электроприборы от КЗ.
У вас на вводе 32А, равномерно распределяйте нагрузки.
Спасибо.Но, что это значит?Я и стараюсь все распределить!
