Вопрос по разводке квартиры
dm-ol
Помогите с такой схемой. Только не сильно ругайтесь.
В доме выполнена разводка.
Исходные данные:
1.Вводной автомат 32А. Три фазы.
2. На комнаты выполнена разводка автоматами 10-16А проводом 1,5 (на осветление) и 2,5 на розетки.
3. Вот с кухней проблемы (как мне кажется.)
В щиток который в доме с автоматами, стоит автомат (тройной) на 50 А.К нему из вводного автомата идет кабель 10мм.2.]
От него перемычками на все автоматы которые на комнаты. А на кухню положен провод 4мм.2 На силовые розетки кухни (миксеры, батлеры, СВЧ…..) и положен 4мм.2 на стиральную машинку. Можно ли так?Кабель гореть не будет?
Помогите решить существующую проблему!!!!
Змінено користувачем Прохожий
[/size] А на кухню положен провод 4мм.2 На силовые розетки кухни (миксеры, батлеры, СВЧ…..) и положен 4мм.2 на стиральную машинку. Можно ли так?Кабель гореть не будет?
На плиту 5х4 под АВ 16АВ (3х полюсный).
На стационарные потребители (стиралка, духовка и т.п.) отдельные линии 3х2,5 под АВ 16А, на остальную мелочевку 1-2 линии 3х2,5 под АВ 16А, освещение 3х1,5 под АВ 10А. Не забудьте о УЗО.
На один и тот же АВ нет смысла прокладывать проводку разного сечения.
Я понял, что нужно было по другому, а так оставить можно????
1. 50А автомат и кабель 4мм - не будет ли гореть?
2. И можно ли на один автомат провода разного сечения?
1 Будет
2 Нет
1.Вводной автомат 32А. Три фазы............
В щиток который в доме с автоматами, стоит автомат (тройной) на 50 А.К нему из вводного автомата идет кабель 10мм.2.....
т.е. вводной автомат на весь щит 32А, а после него в щите стоит автомат на 50А?
1 Будет
2 Нет
Тогда по п.1 - стоит поменять автомат на 3 по 16А????Или как поступить????Подскажите плиз!!!!!!!
А по второму - если оставить - не критично ли????Я понимаю что нельзя, но оставить можно?
Нет, или да??? вводной автомат на 32 А.Потом идет счетчик, потом ....точно...да...потом кабель на 10 кв.потом щиток в доме в котором - автомат на 50А (ну состоит из трех частей!!).От него перемычки на автоматы 10-16 А. А из этого на 50А - с каждой фазы - один провод на кухню и в ванную и на улицу.Тоесть разбит на три фазы.Что это сиьно критично?
обычно номиналы идут по снисходительной
больше, чем 32А по каждой фазе на весь щит вы не возьмете
какое сечение кабеля после автомата 50А? должно быть не менее 10 кв мм, иначе может сгореть
После 50А идет одна ветка на кухню (СВЧ, миксер, чайник...), вторая на стиральную машинку.И остальные провода 2,5мм на свет и другие розетки.
Вопрос - что теперь делать?Поменять автомат на 50А на меньший?какой?Если кабель от щитка идет 10мм.?Спасибо что откликнулись:beer:
да, менят автомать на такой, чтобы защищал минимальное сечение отходящего от него кабеля. к примеру, если от него сейчас отходят 1 кабель 4 мм кв, 1 кабель 2,5 мм кв и 1 кабель 1,5 мм кв, то номинал автомата обязан быть таким, чтобы защитить минимальное сечение - 1,5 мм кв, т.е. 16А
Я дико извиняюсь, что Вас мучаю, но поясните подробнее:
Сейчас в щитке у меня стоит:
1. 10А - одна комната;
2. 16А - вторая
3. 16А - третья комната.
4. Автомат на 50 А, который состоит из трех(не спаренные такие).
Мне нужно снять его и кабелем на 10мм. подключить просто отделльных два автомата на 16А - один на кухню другой на ванную?
А как по поводу того что к этим всем автоматам подойдет кабель 10мм.??
че-то я не понимаю что делает автомат на 50А в вашем щитке? выкиньте его, продайте, вместо него поставьте такие же 16А и 20А которые уже имеются в щитке. решите проблему
Ок.Я поменяю 50А на два автомата по 16А.Правильно?А то что к ним будет подходить кабель 10мм, а от них - 4мм - нормально?
Мил человек, не пропадайте......
к ним должен подходить кабель, сечением таким, чтобы его защитил вводной автомат 32А. т.е. сечение можно брать 4, 6, 10, 16, 25.... мм кв
если отходит кабель сечением 4 мм кв, то можно смело ставить автоматы для его защиты номиналом 16А, либо 20А, либо 25А, либо 32А
если отходит кабель сечением 2,5 мм кв, то автоматы 16А либо 20А. можно и 25А при 100% уверенности в качестве кабеля
если отходит кабель сечением 1,5 мм кв, то автомат 16А
Спасибо за то что все так подробно.
Подводим итог
Я смело могу повесить два автомата на 16А.И от каждого пустить 1 провод на 1,5 (на свет) один на 2,5 (на розетки) и один на 4мм (для мощной техники) - это скажем на кухню. И тогда автомат в 16А - все защитит прекрасно?
а почему не поставить 3 автомата, один на 16А (1,5 мм кв - на освещение), второй на 20А (2,5 мм кв - на розетки), третий на 32А (4 мм кв - для варочной поверхности и др.)?
Можно и так конечно, но в щитке места маловато.
А если два по 16А и их распределить равномерно по кухне и ванной?Так будет нормально?
можно и так. можно на автомат 16А поцепить все освещение (1,5 мм кв), а на автомат 20А розетки (2,5 мм кв)
Подведем итог:
Вводной - 32А.
Дальше (что бы не скручивать провода) ставлю автомат на 32А в щитке на улице.Потом кабель 10 квадратов в дом, а в доме автоматы.На кухню автомат 16А и кабель 4квадрата на силовые розетки +провод 2,5 и 1,5 на свет и другие розетки, в ванную 16А и кабель 4 квадрата + 2,5 и 1,5 на другие розетки?Правильно?Можно ли так?
Минимальное сечение ввода в жилое здание для системы TN - 10 мм.кв медь, 16 мм.кв. алюминий. Воздушный ввод - только СИП (алюминий) с изолированным нулевым проводником.
та можно все, но вы послушайте совет и сделайте по делу. почему проблема поставить больше, чем 2 автомата в щиток? почему про диф. защиту ничего не спрашиваете?
я вижу вашу ситуацию такой:
ввод 32А 3фазы - кабель 10 мм кв. в домашний щит.
в щитке домашнем:
- автомат 32А 1ф на варочную поверхность,
- диф. автомат 20А 30мА на розеточные группы. возможно даже 2 таких автомата
- автомат 16А на все освещение
Мил человек, помогите еще разок.Вопрос в предедущем сообщении.
Потому что провода уже порезаны.Почему так не сделал сначала - отдельная тема и лучше не спрашивайте. Имею то что имею.
Так вот у меня сейчас скорее всего получится так
"Вводной - 32А.
Дальше (что бы не скручивать провода) ставлю автомат на 32А в щитке на улице.Потом кабель 10 квадратов в дом, а в доме автоматы.На кухню автомат 16А и кабель 4квадрата на силовые розетки +провод 2,5 и 1,5 на свет и другие розетки, в ванную 16А и кабель 4 квадрата + 2,5 и 1,5 на другие розетки?"
Вот именно такая схема жизнеспособна????
