Консультации мастера по мебели
Оз
  MaxS писав:
такая стяжка будет работать на ДСП 18 мм?
на 350 мм 2 шт, наверное? Или одну и чопики?
Три шканта + три стяжки (ставить парой, шкант задает направление - по краям)
  Показати вміст
  alexsedov писав:
  Показати вміст
Будут сроащиваться два куска по 1.65. вся деталь 3300*350 будет расположена горизонтально на двух стойках и приклеена сверху по плоскости клей-пеной к проёму. Но до монтажа может стоять некоторое время без клея и неизвестно кем и когда будет монтироваться. Мне нужно все здесь собрать, частично разобрать и упаковать перед транспортировкой. При этом деталь 3300 должна быть как целая.
Как думаете, что надёжнее всё-таки на излом, 3 обычные короткие стяжки или 2 для столешниц, которые я выше скинул? Оба варианта конечно со шкантами.
  MaxS писав:
На излом,надёжность стремиться к нолю,даже если будет выглядеть...
Вариант делать срощенную деталь из двух слоёв со смещением стыка в слоях.
  MaxS писав:
капля клея пва заменит несколько стяжек. Дсп не тот материал который стоит проверять на излом на стыках. Обязательно клей.
  lagish писав:
так и сделал. Сращиваю видимый слой на стяжки и шканты + ПВА, второй слой ДСП на полиуретановый клей по дереву и шурупы 25 мм ( с той стороны, которая будет невидимой).
Подскажите варианты решения для еврозапила столешки.Хвалёные шаблоны стоят,как сбитый самолёт...Может есть у кого файл для ЧПУ(что бы вырезать шаблон)?
И какой реально удобнее,точнее,практичнее,с прорезью под копировальное кольцо и фрезу 12 мм,или под обкаточную фрезу с двумя подшипниками?
Пишут,что подходят для запила под углом 90 и 45 градусов...А,что под произвольный угол не получиться?
Подскажите какой размер самого механизма aventos hf? На сайте написано как ставить и глубина минимальная под него 280, а самого размера не нашел (длина и ширина).
Высота 130, глубина примерно 230-240. Техническую информацию лучше смотреть в каталоге publications.blum.com/2020/catalogue/ru/26/#zoom=z
  MobileLord писав:
Модель из конфигуратора, экспорт в Базис
www.blum.com/ua/ru/services/planning-construction-product-selection/product-configurator/
  Показати вміст
А где можно взять на остатках немного влагостойкой ДСП 16/18 мм белого цвета для тумбочки в ванную комнату?
  Игорь&Ира писав:
На Вияре в остатках. Например ДСП лам. Egger W 908 SM Білий вологост. Р3 MR или
ДСП лам. Egger W 908 SТ2 Білий вологост. Р3 MR
  Antrate писав:
А подскажите где на сайте найти остатки?
  Antrate писав:
Спасибо. Видел этот остаток на Вискозной, но он в 2 раза больше необходимого. Сейчас в раздумьях, чтобы ещё сделать из него.
А откуда берутся эти остатки? Вияр же списывает на клиента целыми листами или я ошибаюсь?
  Игорь&Ира писав:
у них вроде есть и собственное мебельное производство, и иногда ошибаются и некоторые вещи идут в брак.
  Dendnepr писав:
остатки от заказов. кто-то забывает или забивает забирать. Поллиста, например, 600 грн стоит. И привезти его за город 600 грн, если машина мелкая и не влазит.
Если кусок большой и доставка Вияра - звонят и предлагают оставить, выписывают талон и по нему можно дальнейшую порезку заказать в течениии 6-ти дней. Кто не успел - кусок поступает в продажу.
У меня лист - 3000, а переплата - 500.
  MaxS писав:
При такому раскладе могли бы остатки отпускать по потребности, а не цельными.
  Игорь&Ира писав:
при их оборотах еще учет кусков от половинок вести уже чересчур, наверное
так могли бы и от целого листа кусок продать, но в чем тогда бизнес? А так, захотел полку сделать, заодно и тумбочку или пенал из остатка заказал :). И выдвижные системы и т.д.
как в анекдоте про рыбака. который пошел в магазин за наживкой, а выехал на джипе с катером на прицепе.
  MaxS писав:
Когда делаю мебель у меня использование материала обычно 93-95%.
Если остаётся что-то, что всегда или заднюю стенку какого-то ответственного шкафчика, полки делаю из ДСП, а лучшее применение - "вытаски" (шухлядки) делать из ДСП и дно тоже. Особенно для кухни. И крепко и экономия на всяких дорогих метиабоксах и прочее. И надёжнее, мне кажется.
  MaxS писав:
Там не так :)
Там зашёл мужик в пятницу купить жене прокладки, а продавец: ну если уже выходные пропали, не поехать ли Вам на рыбалку?
Ну и по цепочке от удочки к лодке :)
  MaxS писав:
А так, захотел полку сделать, заодно и тумбочку или пенал из остатка заказал. И выдвижные системы и т.д.
Да все к этому идёт. Думаю ещё горизонтальную тумбочку сделать, но тогда будет перегруженное пространство. Возьму, а там видно будет. Ещё чтобы было в наличии.
  Dendnepr писав:
Обставляю квартиры под сдачу потихоньку. Ну и остатки в сарай свожу - под следующей объект каждый раз думаю.
Белый корпусный ДСП - да. Уходит. А по цветному как закон подлости - в следующем году снят с производства :).
Сделаю весной теще на дачу разноцветную кухню :oops: из остатков столешниц и дсп. Только фасад будет одинаковый, возможно
  MaxS писав:
А может плюнуть на влагостойкий ДСП, сделать из обычного и закатать аквалаком?
Screenshot_2020-12-02-19-53-02-425_com.android.chrome.thumb.png.8faa14d66c87436f8a7e82801b7759f7.png
  Antrate писав:
Заходите на сайт, вібираете магазин и нажимаете скачать
Нашел в остатках нужный цвет, сегодня уже в виярпро накидал и оплатил. 300 грн кусок на 1.6м2, 300 грн за порезку и поклейку кромки.
Спасибо за подсказку с остатками, а то все никак не мог несколько полок заказать, так как не мог придумать куда остаток листа деть.
Здравствуйте.Интересует мнение спецов. Планирую устанавливать плинтус МДФ. В местах где будут шкафы на заказ плинтус лучше не ставить? Допустим 180х60 см будет достаточно для шкафа такого же размера?Благодарю.
  валентинчиф писав:
Если планируете за шкафом не ставить плинтус,лучше его вообще ставить после установки шкафа.
