Консультации мастера по мебели
Оз
делал с ними достаточно большие ящики - проблем нет. Правда с доводчиками макс. длина 550 мм.
Ни что не мешает поставить ящик 600мм на направляющей 550.
Подскажите пожалуйста,
продаваемые в одном известном строймаркете кухонные блоки (с фурнитурой блюм) стоит покупать,
или все таки в Вияр ?
На каждый товар есть покупатель и у каждого покупателя свои аргументы.
товарищи, как называется деталь?
они сдандартные ибо собираюсь через инет заказать?
0-02-01-38bdd7aba9a6f2ea7d55fa8b22c120123ccfc67e0857b564fb366befdc4979e9_full.thumb.jpg.35576b8a98181236bdd779bdf6204502.jpg
viyar.ua/catalog/verkhniy_khodovoy_element_wingline_l_12kg_pravyy_9237484_hettich/
Выберите только правый или левый, у вас вроде правый...
о,спасибо. не угадал бы название:beer:. с левой двери шкафа
  • 2 місяці потому...
Подскажите как правильно спроектировать данную конструкцию? Угловой ящик и под ним ниша. Боковой стойки не должно быть. Не будет проседания верхнего фасада на углу? Как сделать, чтобы не было проседания? Это будет использоваться как стол для компа. Размер ящика и соответственно ниши 860 мм.
Установите жесткую заднюю стенку (не из двп). Выдержит большой вес.
Через левую боковину ящика крепить к стене.
прошу совета из практики изготовителей и опыта владельцев мебели. в чем эксплуатационная разница между кромками лазерной поклейки и традиционной?
они переставляются с левого на правый
нет видимого шва, соответственно туда не попадает влага. Кромка более длительный период времени не отклеится
Согласно испытаний самого Вияра, которые они в видео показывают самая устойчивая к влаге и температуре деталь покленная кромкой с применением ПУР клея, а лазерная самая красивая(наименее видимый шов). На самом деле с тех пор как появился обычный белый клей даже светлые декоры с обычной поклейкой выглядят очень прилично. Но если помещение влажное то конечно лучше ПУР .
Посоветуйте программу попроще для разработки мебели. Черчу на бумажке все. Потом размеры в табличку свожу.
Я в Астре разобрался минут за 20...
Якої товщини і глибини має бути паз в ДСП під ДВП 3мм?
Чи товщину треба брати з якимось запасом, типу 3.2мм, чи достатньо просто 3мм?
В конструкторі вияр видно, що паз поступово поглиблюється і виходить на задану глибину тільки через певну відстань від його початку. Як зрозуміти якою є ця відстань?
Глибину пазу роблю 7-8 мм. В любому випадку програма вам не дасть зробити більш допустимої. Ширину за замовченням під паз ДВП ставить 3,2, при цьому ДВП входить досить плотно. Але якщо плануєте ще ставити фіксатори задньої стінки, то робіть 4 мм.
Так, фреза входить на задану глибину через приблизно 10-12 мм. Але ви можете робити суцільний паз і закривати кромкою, або задавати розмір з урахуванням цього переходу, або підрізати кути ДВП :)
Паз хотят не в пласти под заднюю стенку,а в торце...под филёнку.
Добавлено через 10 минут
Значит такой пропил делают пилой(а не фрезой).И в начале и конце паза это скругление по диаметру пилы.В Вашем случае,если стойки рамки шириной 80мм,пропил делать с отступом около 15мм от концов стойки.Тогда это скругление окажется на против перемычки и не будет мешать вставке.НО можно делать и пропил на вылет,до кромления торцов,потом кромка закроет.НО потом сверлить под шканты в паз не есть хорошо...
При наличии пристойного фрезера,можно паз сделать и самостоятельно.Причём уже на собранной,без клея, рамке.
Добрый день! Уважаемые профи, прошу совета : планируется гардеробная белого цвета из ЛДСП, по оттенку подошел Кроноспан белый платиновый. Встал вопрос как/чем делать кромку, особенно волнуют фасады. Выбираем для фасадов из таких вариантов, которые предлагает Вияр:
1. ABS Rehau белый платиновый 0.8мм Пур поклейка
2. ПВХ Maag белая гладкая 1 мм Пур поклейка
3. Сделать фасады из ЛДСП Egger с лазерной кромкой Rehau 0.8 мм
И какую кромку выбрать для остального каркаса (толщина, производитель)?
Оргомное спасибо!
Змінено користувачем Таta4ka
Для гардеробной мне кажется нет смысла тратиться на лазерную кромку.
Пур хороша тем, что устойчива к влаге.
По качеству самой кромки я бы отдал все таки предпочтение Rehau.
Исходя из этих определений, оптимальным вариантом я бы назвал пункт 1-й.
Тут, думаю, не стоит ломать голову и вообще все корпуса и фасады оклеить пунктом первым. Если бюджет не будет против. Если будет возмущаться - уменьшить толщину кромки до 0,4 и/или облицевать на обычный клей.
Оргомное спасибо!
На фасады по классике 2, но если хочется более "прямоугольный" дизайн, с минимальным закруглением то можно и 1.
0.4 и 0.5 имеют острые края об которые можно нехило травмироваться и "волну" от клея при взгляде под определенным углом. Эти кромки я ставлю или на тыльные торцы, если они там нужны или например на невидимые части полок на полкодержателях (съемные). На лицевые части корпуса 1 или 0.8, об них счесать руку например риск гораздо меньше чем об 0.4. На лицевые торцы корпусов ящиков можно 2. Желательно чтобы вся кромка была одного наименования, а толщины уже куда какие решите, чтоб не было разнобоя в цвете. ABS более ударопрочная якобы чем пвх.
Добрый день!
Подскажите по навесам blum для ящиков на кухне.
В каталоге hettich видно, что крючок навеса можно выкрутить за габариты боковой стенки ящика.
web2.hettich.com/hbh/addon/montage/MTA_74387_SAH_130_Sprachneutral.pdf
Из каталога blum это непонятно.
publications.blum.com/2018/catalogue/ru/590/#zoom=z
У blum тоже можно так выкрутить крючок?
Что лучше "Навеска на саморезы" или "Навеска под пресс"?
Blum заявляет "Нагрузка 130 кг на каждую пару". Все таки есть некоторые сомнения. Один из ящиков для посуды(наверно самый тяжёлый на кухне) 920 x 800 x 300 мм, ДСП 18 мм + посуда на 5 человек.
Посоветуйте что то ещё?
Спасибо.
Не думаю,что навесной пенал вместе с посудой "потянет" больше 150 кг...
Посмотрите краш тесты разных видов подвесных креплений.
@john77, если шкаф висит не отдельно от остальных, то стянуть с боковыми шкафами, нагрузка распределится. Если отдельно, то как вариант поставить жестко закрепленную полку на расстоянии 250-280 от верха и под нее поставить еще пару подвесов.
