Консультации мастера по мебели
Оз
Прошу уточнить. ПАС мебельный для такого кресла на фото пойдет?
какой тут надо?
Пас, ремень эластичный Турция 50мм.
Пас 60% - 17грн/м.
Пас 100% - 13грн/м.
Ремень, пас мебельный, эластичный.
Для мягкой мебели
Ширина 60мм.
Новый.
Остаток в рулоне 12,2 метра.
Возможна продажа на отрез!
= надо 4 метра.
Набивать пасс гвоздями?
Сверху паса кинуть тряпку и пойдет?
Есть деловой остаток с Вияр.
Необходимо склеить две детали 18 ДСП и закромковать в размер.
Подскажите последовательность действий с Вияр.
Спасибо.
Спасибо.
Едете на ВИЯР. Если остаток больше 1 м2, то сдаете его на склад остатков, получаете талон. Потом оформляете ве услуги через ВИЯР про , указав размер остатка , кромку, номер талона. Хранение остатка 6 дней.
Если остаток менее 1 м2, сдаете на участок подрезки, там офомляют талон, на который сразу нужно оформить у менеджера порезкуи кромковку, в тот же день.
Доброго дня. Хочу дитині трохи поліпшити умови до школи. В квартирі місця не дуже, тому вибір пав приблизно на таку кроватку з робочим місцем.
Хочу спитати, на що звернути увагу щоб вона не розсипалась в перші місяці використання?)) Тобто, якої товщини має бути плита, крвплення чи щось в цьому роді. Дякую за наступні відповіді.
Для надежности и долговечности нужно бы сделать каркас из бруса, а потом декорировать ДСП обычной толщины. Ведь ребенок будет скакать , лазить там без оглядки на сохранность. если просто сделать из ДСП, то это для тихого ребенка и не очень на долго.
А если попробовать из 25- или сдвоенных 16- или 18-?
ДСП - потолще. Себе бы делал из мебельного щита, по цене не так уж и дороже. Правда, добавляется отделка, но то такое.
Если стена крепкая - крепить к стене.
Заднюю стенку в шкафу можно сделать несущей, из ДСП/щита.
Собирать на шкантах и мебельных стяжках, не на саморезах или конфирматах. Раз в полгода-год делать протяжку
Конструкция должна быть устроена так, чтобы спальное место опиралось НА стойки внизу, а не висело на креплениях, вкрученных в торец ДСП.
главное - хорошо продумать конструкцию.
например, мое личное мнение, такая лестница - просто убийство. лучше рассмотреть вариант лестницы со ступенями, в которых можно организовать доп пространство для хранения. если, конечно, хватает места в помещении.
стол, возможно, стоит сделать отдельным, выдвижным. тумбочку - мобильной. ребенок будет много времени проводить за уроками - садить его лицом в стену - не лучшая идея. стол лучше ставить к окну.
а что будет.. если правильно продумана конструкция - с ДСП особо ничего не будет(не выкрутит, не сломается). а вот с его внешним видом - кромка может отставать, при попадании влаги - может разбухнуть.
поищите в нете примеры таких кроватей. выберите для себя понравившиеся идеи. впишите все это в размер именно Вашей комнаты. как то так.
Прошу подсказки мебельщика, плиз.
Хотел собрать шкаф в мастерской и стопорнулся, задняя стенка из ДСП.
Думал поставлю нижнюю часть. Вкрутил в неё эксцентриковые стяжки и собрался ставить стенки
Но не тут то было, если ставлю заднюю стенку то как соединить с ней боковую?
Я же согну стяжки.
Может попробовать лёжа? Но то ж потом собранный шкаф поднимать надо будет. ((
Искал видео, но везде с задней стенкой из двп
В большинстве случаев,когда шкаф с ДВП,его собирают лёжа и поднимают.
Есть схема?
спасибо вам, что откликнулись, но
не ДВП, но и проблема тоже решена. )
написал, психонул, типа, шо ж я не придумаю как? ))
пошел, подумал и попробовал.
Получилось.
Короче, поставил заднюю стенку на нижнюю часть, прислонив на стену, боковушку поставил на нижние стяжки, наклонил вправо так, чтобы задняя не цеплялась за штыри, совместил обе и аккуратно вставил штыри в отверстия, провернул замки стяжек и зажал.
все.
Ларчик просто открывался.
не знаю правильно ли это, но получилось, а собрать лежа и потом одному высокий шкаф поднять с больной спиной будет слишком дорого стоить. )
Уже две недели на больничном со спиной, только начал нормально ходить и еще колюсь и глотаю колеса. )
Еще раз спасибо. :beer:
Добрый день! Вижу, здесь собрались люди знающие, так что я к вам за советом):unknown:
Я обладательница кухни в хруще, так что не разгуляешься, решение нужно нестандартное. С помощью программы, нафантазировала такое (во вложении). Вопросы следующие:
1. По личному опыту, сколько такое счастье может стоить?
2. Какой тип фасадов лучше - акрил или краска (может еще какой есть?) и если не трудно, скажите почему?
3. И уж совсем неловкий вопрос - заглядываюсь на кухни Икея. Информации море - кто-то хвалит, кто-то хаит. Стоит попробовать, или деньги на ветер?
На мой взгляд,довольно расточительно,для малых габаритов,отводить столько места под вытяжку.
Угловой верхний пенал,требует угла в помещении 90гр.
175мм слева от ящиков,это расстояние до двери?
Акриловый фасад,смотрится очень эффектно,но и стоит соответственно.Может быть только плоским...не рамочным,как на наброске.
В нижних шкафах размер от угла 675 - это что?
Столешница стандартная 600, а в хрущевках мы по возможности делаем и еще уже, чтобы оставить больше места на проходы и подход к столешнице
спасибо. что откликнулись. вытяжки у меня не было никогда, вот я ей "царское" место и отвела. Экономнее встроить ее в шкаф?
Можно сказать, что 175мм - это расстояние до двери.
За акрил - спасибо, понятно. А что может быть альтернативой по износостойкости? я больше за практичность)
Почитайте эту ветку, там есть мнения.
т.к. собирала кухню из предложенных готовых блоков в конструкторе, взяла угловой элемент. он без шкафов, просто как перемычка получился.
в целом еще покрутила, получилось такое:
Все эти картинки - то такое... Полезную кухню из готовых блоков вы не сделаете.
Напишите точные размеры от двери ( от обналички) до угла, и от угла до угла по рабочей стенке. Что нибудь придумаем.
И фото желательно
Подскажите что будет лучше в плане конструктива-цены-монтажа.
Есть ниша размером ШХВХГ 1115х2060х710.
Стены считаем ровными и углы под 90 градусов.
Необходимо в нишу встроить шкаф.
Самое главное, чтобы дверцы шкафа были заподлицо со стеной и образовывали единую плоскость.
Дверь должна быть зеркальной, распашной из двух частей.
В чём вопрос: из чего сделать двери?
То, что рассматриваю сейчас, это алюминиевый профиль с зеркалом или двери из ДСП и наклеенным зеркалом.
Самый главный вопрос как оптимально технически сделать двери в плоскость со стеной? Все зазоры между стеной и дверью минимальны (сбоку и сверху).
Внизу будет проходить плинтус и его надо будет к чему-то крепить в проёме ниши.
На рисунке:
1- плинтус
2- планка из ДСП для придания жесткости плинтусу
3- стена
4- тут должны быть двери
Спасибо.
Двери желательно делать с применением профиля R11. Его конфигурация такая, что с фасада рамки практически не видно. viyar.ua/catalog/profil_alyuminievyy_ramochnyy_shirokiy_r_11_anodir_serebro_5_0/ Некоторые компании , в частности ВИЯР, отказались клеить зеркало на ДСП . Бывают случаи растрескивания зеркала в процессе эксплуатации из -за разного температурного расширения двух разных материалов при перепадах температур и влажности в помещении в разные годовые периоды.
Минус профильной системы -его малая толщина стенки. Крепежные саморезы петель, закрученные в профиль со сременем могут расшататься. Лучший и надежный вариант при сборке профиля в фасад попытаться внутрь вставить планку, в которую будут дополнительно вкручиваться саморезы. Но такую операцию практически никто не делает.
Что касается точного позиционирования фасада по отношению к стене. Необходимо точно знать толщину фасада. Боковину или фальш планку, на которую будет крепится фасад ( петли) выставить с учетом толщины фасада + 1,5 -2 мм. Потом регулировкой петли вывести фасад в ровень стены.
Направляющие MULLER, которые на Вияре продают, насколько они качественные? Стоит их брать или нет? Или лучше заплатить больше и взять тот же Hettich ? Интересуют шариковые направляющие в размере 600 (но у Hettich есть только 550 с доводчиком).
"Мюллер" хорошие направляющие, серия "профи-лайн" очень приятная в движении, делал с ними достаточно большие ящики - проблем нет. Правда с доводчиками макс. длина 550 мм.
