Игорь&Ира Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Прошу подсказки по работе Вияра в Киеве: 1. Можно ли на Вияре обработать остатки ДСП, которые у них же и были получены несколько месяцев назад? 2. Если можно, то где: на основном производстве или в мастерских при пунктах выдачи? 3. Можно в мастерских при пунктах выдачи, кроме порезки, поклеить ленту, сделать присадки ...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 . у меня есть кровать В кровати есть ребра спереди и сзади, поэтому она не прогибается. В шкафу можно поставить такую же трубу, что и на вешалку вертикально, она будет поддерживать и полку и трубу и визуально не будет громоздкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katri.na Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 В кровати есть ребра спереди и сзади, поэтому она не прогибается. В шкафу можно поставить такую же трубу, что и на вешалку вертикально, она будет поддерживать и полку и трубу и визуально не будет громоздкой. А если я делаю ребро у задней стенки его на конферматы к полке прикреплю, плюс к полке сзади будет хдф крепиться этим можно обойтись? на счет трубы не уверена, там она опирается в полку, которая не до пола тоже. Добавлено через 1 минуту Прошу подсказки по работе Вияра в Киеве: 1. Можно ли на Вияре обработать остатки ДСП, которые у них же и были получены несколько месяцев назад? 2. Если можно, то где: на основном производстве или в мастерских при пунктах выдачи? 3. Можно в мастерских при пунктах выдачи, кроме порезки, поклеить ленту, сделать присадки ...? так это на вияре лучше и спросить. На сколько знаю, можно, но на "привозное" дороже, чем если покупаешь у них материал сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 А если я делаю ребро у задней стенки его на конферматы к полке прикреплю, плюс к полке сзади будет хдф крепиться этим можно обойтись? Учитывая глубину полки 650- нет, перед будет прогибаться. В кровати ведь ребра с двух сторон. на счет трубы не уверена, там она опирается в полку, которая не до пола тоже. Значит где-то нужно делать стойку и разделять полки. Прошу подсказки по работе Вияра в Киеве: В пунктах "подрезки" при каждом филиале могут поклеить кромку, сделать паз или небольшую четверть. Присадка только под петли. Если нужна присадка других отверстий - сдаёте остаток на талон, чтобы запустить его в производство. Остатки больше одного метра квадратного на склад остатков, остатки меньше на лепсе или вискозной сдавать через подрезку, там на месте вам дадут талон, с которым нужно сразу идти к менеджеру и оформлять раскрой, потом вернуться и с копией талона и оплаченным счетом, то есть у вас должен быть готовый файл раскроя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katri.na Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Учитывая глубину полки 650- нет, перед будет прогибаться. В кровати ведь ребра с двух сторон. на счет трубы не уверена, там она опирается в полку, которая не до пола тоже. Значит где-то нужно делать стойку и разделять полки. А вот так изменить конструкцию будет решением? Сделать два отдельных элемента: шкаф и антресоль, тогда эта полка будет двойная, ее можно будет стянуть стяжками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Если позволяет внешний вид можно и так, заодно собирать проще будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemkos88 Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Подскажите, может кто знает, что это за материал? Она прикреплена или приклеена к фанере prntscr.com/q3jg99 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Подскажите, может кто знает, что это за материал? Она прикреплена или приклеена к фанере prntscr.com/q3jg99 Обычная ламинированная фанера, погуглите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 хороший вопрос, смущает) а если штангу сделать на трех точках крепления, и по середине ее укрепить в потолок, этого будет достаточно?/ Для "просто одежды" - рубашки, костюмы и т.п. - можно и без промежуточной опоры. Пальто на вате вешать по краям. Штангу крепить тщательно, чтобы она под тяжестью не могла провернуться; трубу слегка расширить, чтобы в крепежные ушки она входила с натягом. Если конструкцию сделать отдельной по антресольной части, тогда полка будет двойная Что на этой полке будет хранится? Если постельное белье - то надо укреплять. Если шляпы или свитера - то может и не надо. а)можно не делать антресоль, а сделать двойную полку. б) или для начала заказать дополнительную полку, и потом решить как ее использовать. в) или сделать полку из дерева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APPLE-USA Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таком вопросе: 1. Такой эффект, как глянцевый фасад шкафа, как можно добиться, если это не фасад Rehau? 2. Тут фасад Rehau, это акрил? 3. Я так понимаю вариантов много сделать подобный эффект ? Пленка глянец, пластик, ПММА ? 4. Внутри этот шкаф ДСП - это нормальная практика? То есть если даже шкаф очень дорогой, по фасадам, внутри часто будет ЛСП? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Самый глянцевый действительно Рехау RAUVISIO Crystal , потом акрил и крашенный МДФ примерно на одном уровне. Пленка не даст такого глянца и не будет идеально гладкая. ДСП внутри шкафа это нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Прошу совета Имеется стена на кухне ширина 2,6м полностью обложена плиткой. Нужен совет по креплению навесных шкафов: планирую на высоте 2 м закрепить деревянную рейку толщиной 25мм и шириной 50мм на шуруп-саморез 4х70мм при помощи дюбелей 50мм Крепление рейки к бетонной стене через плитку на 5штук дюбелей. А уж потом – к рейке на шуруп 4х25мм навешивать шкафы кухонные и вытяжку. Снизу к каждому навесному шкафу прикрепить деревянную рейку 25мм для предотвращения перекоса. Выдержат ли шурупы и дюбеля вес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksbtua Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Прошу совета Имеется стена на кухне ширина 2,6м полностью обложена плиткой. Нужен совет по креплению навесных шкафов: планирую на высоте 2 м закрепить деревянную рейку толщиной 25мм и шириной 50мм на шуруп-саморез 4х70мм при помощи дюбелей 50мм Крепление рейки к бетонной стене через плитку на 5штук дюбелей. А уж потом – к рейке на шуруп 4х25мм навешивать шкафы кухонные и вытяжку. Снизу к каждому навесному шкафу прикрепить деревянную рейку 25мм для предотвращения перекоса. Выдержат ли шурупы и дюбеля вес? дюбеля и шурупы выдержат, в большей степени все зависит за что будет цепляться сам шкаф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 дюбеля и шурупы выдержат, в большей степени все зависит за что будет цепляться сам шкаф к рейке на шуруп 4х25мм навешивать шкафы кухонные-4шт разного размера и вытяжку. а потом в шкафы будет ставится посуда да и все, что пожелает хозяйка. Так я экономлю на сверлении плитки в 2 раза - рейка на 5 шурупах, а к ней уже идет 10 шурупов на различные крепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 к рейке на шуруп 4х25мм навешивать шкафы Через заднюю стенку из ДВП? Сомнительная экономия.А шкафы уже собраны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Через заднюю стенку из ДВП? Сомнительная экономия.А шкафы уже собраны? Да собраны. Почему через стенку - там же петли для навеса прикручены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 петли для навеса прикручены. По два дюбеля 10*60 + крючок на каждый шкафчик.Чем Вас не устраивает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Да собраны. Почему через стенку - там же петли для навеса прикручены... Стоит ли так усложнять,рейка снизу,рейка сверху.. ? 5 или 8 отверстий в плитке не слишком большая разница... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Стоит ли так усложнять,рейка снизу,рейка сверху.. ? 5 или 8 отверстий в плитке не слишком большая разница... А потом - дочка захочет другую кухню - то по новой дюбеля бить ??? Тогда уж лучше ряд плитки снять... и прямо стену к соседке долбить.. Я так понимаю - никто такого с рейкой не делал , да и не думал делать ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 никто такого с рейкой не делал Делали по всякому...Но те подвески на шкафчиках,что у Вас,отживающий ширпотребный девайс.Люди ставят регулируемые крепления,для навешивания на металлическую монтажную планку.Меняй кухню хоть раз в неделю,как занавески.Если стены в кафеле,делают скрытого монтажа с утопленным ДВП.Тогда шкафчик полностью прилегает к стене по всей высоте и компенсировать ничего не нужно. А саморез 4*25 в сосновую рейку не слишком надёжно.И не забудьте стянуть шкафчики между собой на межсекционные стяжки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Люди ставят регулируемые крепления,для навешивания на металлическую монтажную планку Видно что это ответ понимающего человека, который много чего может сделать сам и дельно посоветовать другим. Искренне благодарен за ответ Удачи Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 А потом - дочка захочет другую кухню - то по новой дюбеля бить ??? Даже если вы повесите через рейку, все равно придется по новой дюбеля бить. Также высока вероятность того, что и размеры шкафчиков будут другие , соответственно и крепления будут в другом месте , ну и конечно хочется верить, что они будут , как уже написали выше, регулируемые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Даже если вы повесите через рейку, все равно придется по новой дюбеля бить. Я думаю что нет - рейка то будет висеть на дюбелях стабильно. А вот шурупы для навешивания можно перекручивать в разном порядке - для того и служить рейка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Я думаю что нет - рейка то будет висеть на дюбелях стабильно. . А если высота шкафчиков другая будет? Можно конечно заказать/купить такие же точно, но стоит ли себя ограничивать в выборе из за лишних отверстий, которые все равно перекроются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UncleStas Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Так я экономлю на сверлении плитки в 2 раза - рейка на 5 шурупах, а к ней уже идет 10 шурупов на различные крепления.КупИте специальное сверло, и креление по кафелю станет удовольствием. Следующие ящики скорее всего будут сделаны не на ушках, а на нормальных регулируемых подвесах с использованием монтажной планки. Я бы вообще и в эти шкафчики вместо старорежимных ушек поставил нормальные подвесы, не так там и много работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
