Консультации мастера по мебели
Оз
Опасно для чувствительных глаз эстетичного наблюдателя...
Это та коричневая ДВП из далекого прошлого?
Имеются полукруглые наличники из МДФ, которые распущены по длине на две равные половинки. Однако, возникла необходимость подкорректировать размеры. Как сделать трапецию, чтобы наличник длиной 205 см имел ширину на одном конце, допустим, 35 мм, а на другом 31 мм? А как быть, если линию продольного разреза надо сделать выгнутой/или вогнутой на несколько мм? (Линия разреза будет примыкать к стенке, которая не совсем ровная). Или лучше зашпаклевать щель? Станка нет.
На фото показан предполагаемый конструктив (наличник сдвинут вниз для визуализации):
Как сделать трапецию... А как быть, если линию продольного разреза надо сделать выгнутой/или вогнутой на несколько мм?
Рубанком.
Железка от МДФ убъется немного, придется потом переточить.
Как зажать два метра? (Тисков нет).
Положите деталь на стол, и что-нить подложите чтобы приподнять. И рубанок на бок.
ПС. Тиски купите. И хотя бы пару струбцин.
ППС. Такую мелочь на табуретках в руках можно сделать.
А можно решить вопрос ленточной шлифовальной машинкой?
Нужно. Если она ест, то самое главное правильно разместить. Дальше дело техники и твёрдой руки))
Наблюдал в сторонке,но отпишусь.
Не стоит подгонять ровную мебель к кривым стенам,хлопотно это.
Думал поставить на поверхность верх ногами (лентой вверх).
Может подмазать силиконом?
Удобнее на бок.Машинка боком на верстак,рядом подложку типа фанерки и на неё обрабатываемую деталь.
Для разметки наличник приложить к месту,отступив примерно 5мм от стены.Карандаш по всей длине приложить к стене,а осртиё упереть в наличник сверху.Перемещать карандаш по стене вниз.На наличнике останется линия,повторяющая неровность стены.
Супер. :good:
Единственное, наличники цвета венге и наносить разметку можно только с лицевой стороны. Попробую шариковой ручкой или чем-то царапающим.
Существует белый маркер.
Поправка по месту, чтобы снять минимум: отступ будет такой, чтобы в проекции самой глубокой впадины на стене метка от карандаша подходила почти впритык к краю наличника.
На всяк случай замечу, что узкий темный мини-наличник, выпиляный фигурно под кривую стену, может не спрятать, а наоборот подчеркнуть эту кривизну. Потому я бы старался либо угол выровнять, либо забить на кривизну
Спасибо за предостережение. Скорее, это логично для криволинейного выпила. А если это будет правильная трапеция? Но буду еще думать.
Смакетируйте наличник из ДВП, или из упаковочного картона, или хотя бы с помощью малярной ленты. Будет наглядно видно заметна ли разница в ширине. И вообще, насколько это приемлемо с венге на светлой стене
Смакетируйте наличник из ДВП, или из упаковочного картона, или хотя бы с помощью малярной ленты ...
... или, на худой конец, на компе.
На фото: приложил половинку наличника прямоугольной формы по месту вплотную к левому откосу - вроде бы нормально. Единственный недостаток - неодинаковая ширина перекрытия наличником торца доборной планки. Т.е., наличник правильной трапециевидной формы был бы в самый раз. Но я боюсь, что вручную не получится ровно стесать два метра наличника. Стоит ли заморачиваться?
И еще вопрос. Наличники полукруглые и обычно на углах стыкуются подрезанием под 45 градусов. Но у меня выходит разная ширина боковых и верхних половинок наличника, что при стыковке даст уступ. На первом фото - максимальное несоответствие (31 и 46 мм).
Как вариант: сделать прямую угловую стыковку, как для прямых наличников (см. первое фото). При этом лицевую верхушку бокового наличника закруглить и закрасить, чтобы стыковалась с верхним наличником (на втором фото пример с целым наличником).
На компе врядли - не тот угол зрения
.Единственный недостаток - неодинаковая ширина перекрытия наличником торца доборной планки.
По моему букварю - это совершенно неприемлемо
Стесать - это топором, может быть и сложновато без навыка. Но сострогать рубанком не должно вызывать затруднений. Если работать на боку, то несложно даже подобие строгального стусла из подручного ДВП соорудить :)
Добавлено через 25 минут
Вот и заусуйте под 45град на эти 31мм.
Я правильно понял идею (см. рисунок)? А как это сделать технически? Без торцовки не обойтись? А как быть с тем, что лишние 15 мм на наличнике в 46 мм не будут стыковаться по высоте с боковушкой наличника в 31 мм?
И еще вопрос вдогонку: из чего сделать бобышки (ДСП, фанера, дерево) толщиной 12 мм, которые привинчу саморезами к торцам доборных планок, которые будут служить в качестве упора наличникам через каждые 50 см и к которым буду крепить наличники гвоздиками?
... Но сострогать рубанком не должно вызывать затруднений. Если работать на боку, то несложно даже подобие строгального стусла из подручного ДВП соорудить.
Есть несколько пластиковых стусел для подрезки плинтусов и багет. Вы же предлагаете что-то типа П-образного на толщину наличника с небольшим зазором и длиной __ см (см. схему)?
То пильные. Я же про строгальное.
См картинку.
из чего сделать бобышки (ДСП, фанера, дерево)... к которым буду крепить наличники гвоздиками?
Не понял про бобышки, но гвозди нужно бить в дерево
