Консультации мастера по мебели
Оз
Может наш местный ВиЯр ещё не зажрался... Вот реально не могу предъявить ни одной претензии. Всё ДСП приехало порезанное в заказанные размеры. Без единого изъяна. Избежать сколов в местах неокромкованных резов наверняка помогло то, что выбрал Эггер. На некоторых деталях заметил гуляющие размеры в пределах одного миллиметра. На мою сборку это ну никак не повлияло - тоже всё гуляет в таких же пределах. В общем я доволен. Буду и дальше у них заказывать.
Дело в кадрах. Текучка видимо дает свое.
Захотелось попробовать самому сделать шкаф. Нужен недорогой шкаф в гостевую комнату, без дерева и т.д. Но все же хочется сделать в классическом стиле. Выбор пал на пленочное мдф, но вот проблема, я хочу, что бы у шкафа был цоколь и карниз в классическом стиле + пилястры по бокам. Не очень сложные и вычурные, вот примерно такого плана mezzo-mobili.ru/images/katalog/kupe/37.jpg Только дверки не купе, а обычные распашные. И если пилястры с карнизом я на вияре нашел, то вот цоколь не получилось найти. Потому такой вопрос, где можно заказать подобный цоколь? И еще вот что меня волнует, как соединяют цоколь/карниз в пленочным мдф? под углом 90 градусов? В смысле я понимаю, как это соединяется, вопрос как выглядит стык? Потому что в деревянной мебели это зарание стыкуется, соединяется, шпаклюется и потом уже красится и выглядит монолитным и красивым. А вот как будет с пленочным мдф? Не облезет оно в месте распила?
Наверное Вы имели ввиду собрать,а не сделать.Этот профиль(цоколя) очень распостранен. Часто используется для плинтусов.
Учитывая, что шкаф не из дерева, то большой разницы я не вижу. ДСП режут и кромкуют все равно в основном на вияре или подобных фирмах.
На вияре с пленочного мдф делают подобные профиля?
Это называется индивидуальная фрезировка на Вияре
Позвонил, сказали, что такого они не делают. В их каталоге пленочного мдф, помимо фасадов, есть пилястры и карнизы, а вот цоколя нету. А мне нужен цоколь в такой же пленке, как и фасады. Может в других фирмах можно такое заказать? Или же пленечного не бывает и только крашеное? А еще сказали, что они не делают фасады с двумя филенками. Мне необходим такой для боковины шкафа.
Добрый вечер. Смотрите на фирме Берест. Делают практически все. Работаю с ними уже около 8 лет. Едьте сразу на производство
ru.aliexpress.com/item/Silicone-Door-Handle-Wall-Anti-Collision-Mat-Table-Corner-Protector-Gards-Bumper-Sticking-Pads-Noise-Stopper/32776497113.html
А где в Украине можно подобные накладки купить на стену/дверь? В идеале прозрачные.
Планируем с супругой кухонную мебель. Очень хотим мусорные вёдра спрятать с глаз долой, но при этом не хочется терять в удобстве пользования. На рынке есть готовые решения выдвижных вёдер. Особенно hafele в этом плане радует широтой ассортимента. Но есть проблема - набор с вместительными вёдрами начинается от 300уе + тандембокс. Вдвое дешевле только набор с мелкими вёдрами. Опять же + тандембокс. Я было зашёл в тупик...Но тут случайно нарыл такую картинку:
i.piccy.info/i9/3b6ce01688ddf2c24d45d4133a7dfc67/1523975196/63191/1169054/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>i.gif[/img]
Прикинул в уме - два ведра пусть ну очень фирменные суммарно гривень 500-600 и условно бесплатный постамент для их крепления из обрезков ДСП. Ну и тандембокс разумеется под нагрузку 65кг. Единственное что меня смущает - высокий фасад будет закреплён к тандембоксу только в нижней части. Фасад планируется из массива. Но всё равно как-то мне такое решение не внушает надёжности в долгосрочной перспективе...
Никто не сталкивался на практике с подобным вариантом? Если например использовать TANDEMBOX plus с двумя релингами, то нельзя ли например сделать заднюю стенку столь же высокой как и фасад и соединить их релингами повыше?
Выставляйте в тендер свою кухню с пожеланиями. Мастера толковые додумают, как закрепить купленные Вами ведра и фасады.
Только зачем Вам на 2 ведра тандем на 65 кг, что вы собираетесь в них выбрасывать такое тяжелое. Пока Вы соберете мусора 65 кг, он успеет так завоняться, что из дома бежать надо будет. Достаточно раз в два дня утилизировать его, но никак не 65 кг.
В эти 65кг входит и вес ДСП, фасада и даже самих составляющих Тандембокса, насколько я понимаю. Доплата по сравнению с 35кг набором аж 5 евро. К тому же отходы бывают не только органические. Второе ведро может использоваться для стекла/пластика и опорожняться заметно реже, чем то, в котором будут собираться пищевые отходы.
Насчёт тендера замечательное предложение, но я как-нибудь сам обойдусь. Мне уже сделали всю мебель в квартиру. Ненарадуемся...
П.С.: похоже нашёл практически готовое решение для выдвижной системы для себя:
i.piccy.info/i9/2ad338b54db93323a5ababf725bebe29/1523982413/42932/1169054/vydvyzhnaia_systema_800.jpg' alt='vydvyzhnaia_systema_800.jpg'>i.gif[/img]
Высота боковых стенок аж 241мм. И вес до 70кг. Фасад высотой скажем 60см к такому уже крепить не страшно. Если там конечно крепления фасада к боковинам предусмотрены вверху царг...Дороже, но мне ведь всего один такой набор нужен...
Если кто-то сталкивался на практике с направляющими полного выдвижения TANDEM plus BLUMOTION с замками и MOVENTO BLUMOTION с замками, то подскажите в чём между ними разница? В нужных мне размерах последние на 5 евро дороже. Ящики для обоих вариантов вроде изготавливаются похоже. Можно из ДСП 16мм. Боковые стенки на 13мм ниже дна, а передняя с задней заподлицо с дном. Это если нет желания делать вырезы в передней/задней стенках. Из-за чего разница в цене?
https://www.stroimdom.com.ua/fimg/7ad1f791fa34bf1bd036aea3a60c1747.jpg' alt='7ad1f791fa34bf1bd036aea3a60c1747.jpg'>973948791bc618c07dfb8c8b85b3b4d3.jpg[/img]
Было дело, делал выдвижной ящик для ведра выстой фасада 570.
В общем у Блюма есть такая фитча - заднюю стенку делаете выше стандарта D для тандембокса, а для продольного реллинга на произвольной высоте есть спциальные крепления на заднюю стенку.
Я все ещё в раздумье:
Ранее обсуждался вариант монтажа полок в гардеробной без вертикальных стоек, только с применением подпорки полосками из ДСП шириной около 70 мм. Но цена погонного метра таких полос будет не менее 55 грн. (порезка - 6 грн., кромковка - 2х12=24 грн., кромка - 2х5,5=11 грн. и ДСП - 15 грн.). А если взять алюминиевый уголок 20х20 мм по 25 грн. за метр плюс по 2 дюбеля? Его и видно не будет, если корытом.
Может кто-то подскажет?
... В общем у Блюма есть такая фитча - заднюю стенку делаете выше стандарта D для тандембокса, а для продольного реллинга на произвольной высоте есть спциальные крепления на заднюю стенку.
В том-то и дело что для тандембокса нет. У них высота задней стенки чётко привязана к высоте держателей. И максимальная высота 224мм. Вот с направляющими Тандем, Тандем плюс или Мовенто действительно можно купить релинги с креплениями к задней стенке.
Мовенто 40 кг + релинги поставить думаю будет достаточно.
Или для тандембокс www.belfurnitura.by/Catalogs/fl-009-tbx-fostab_ru.pdf
Я все ещё в раздумье: ... Может кто-то подскажет?
Ув. Александр! Ваша спасибка - это одобрямс идеи?
а я утверждаю что есть. Смотрите в каталоге акссесуары - у меня старый каталог - что-то не нахожу.
или позвоните на Блюм , вам подскажут. Крепление на заднюю стенку для доплнительного продольного реллинга на произвольной высоте выше номинала. Как-то так.
Для Antaro код детали ZRR.5200. Думаю что это он же и для тандемокс плюс. Держатель реллинга симметричный.
"http://tsp.ck.ua/index.php?route=product/product&path=17_9791620&product_id=3205443"
это он
Сезон в разгаре, а я ещё не определился:
Может подскажете?
Подскажите, бывалые.
Столкнулся с очень маленьким выбором расцветок ДСП 16мм от Egger на ВиЯре. Они в основном по 18мм выступают. Мне для внутренних ящиков, но всё равно хочется красоты.:D Придётся выбирать из плит местного производства. Есть ли среди наших лидер по качеству или Swiss Krono и Kronospan одного уровня? И второй вопрос по клею для кромки. В проге ВиЯр Про (очень лёгкая и удобная оказалась в работе) выскакивает яркая надпись с предложением поклеить всю кромку на клей PYR (вроде верно запомнил). Я выбрал такой клей, но честно говоря не знаю какие преимущества мне это даёт. Даже не знаю насколько использование этого клея удорожает заказ, но но такое дело... Но хочется таки узнать правильно ли я выбрал этот клей?
...Я выбрал такой клей...
Это клей с законченной реакцией. После затвердевания он не растворяется водой и другими растворителями. Выбор хороший.
А на каких системах/направляющих остановились ?
В половине случаев на Тандембокс плюс. Это там где необходимы внутренние разделители Орга-Лайн. А для остальной половины ящиков выбрал Мовенто полного выдвижения с замками. Решил что для ящиков номинальной длиной (глубиной) 650мм нужно самое крепкое решение... Хотел шикануть и Леграбокс вместо Тандембокс заказать, но посмотрел в каталоге что для него нужно дно фрезеровать и решил не связываться. В Вияр Про фрезеровку указать несложно, но мне сам принцип фрезеровки ДСП не нравится. Собственные тараканы в общем...
Подскажите кстати по ответным планкам для петель. Они бывают с подъёмом 3мм и без. Я для накладных дверей заказал без подъёма. Для чего нужен этот подъём?
