lagish Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 "гребенку" ручки-профиль нужно будет подрезать как-то так чтобы гребенка была в пределах "несквозного" паза Я фрезерую на "вылет",потом кромка.Ручка в размер некромлённого фасада,без подрезания "ёлочки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 А дизайнеру кто платит? Вроде на Вияре делают для своих изделий. Но не знаю как с давальческим сырьем обстоит дело. А почему 3,2мм? На схеме 3мм. Там же еще засада, что и "гребенку" ручки-профиль нужно будет подрезать как-то так чтобы гребенка была в пределах "несквозного" паза, а видимая часть ручки не повредилась. На Вияре и заказываю. Но там органичение: смежная сторона не более 600мм. Т.е для ящика можно сделать а более высокие детали в пролете. Вот они как раз и делают 3,2х13. Кромку клеют после фрезеровки. Добавлено через 5 минут Я фрезерую на "вылет",потом кромка.Ручка в размер некромлённого фасада,без подрезания "ёлочки". Так может и мне под заказ сделаете? Материал Клиф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 На Вияре и заказываю. Но там органичение: смежная сторона не более 600мм. Т.е для ящика можно сделать а более высокие детали в пролете. Вот они как раз и делают 3,2х13. Кромку клеют после фрезеровки. Я фрезерую на "вылет",потом кромка.Ручка в размер некромлённого фасада,без подрезания "ёлочки". 1) Вияр не запресовывает ручки. 2) При таком подходе ширина ручки будет уже ширины фасада на 2 толщины кромки. 3)Потом еще запресовать ручку надо так чтоб одну из кромок не сдвинуть 4) ну или все же подрезать гребенку, но только на 2 толщины кромки, что менее затратно и хлопотно чем при обработке паза пазовой фрезой с недоведением паза до краев. 5) можно еще пальчиковую фрезу задействовать для паза, но это уже хлопотно. А как срезать гребенку профиль-ручки? Между прочим. Чтоб не повредить переднего края ручки. Добавлено через 11 минут На Вияре и заказываю. Но там органичение: смежная сторона не более 600мм. . Надо будет глянуть на их образцы кухонь. Кажется есть такая в салоне с начинкой Хетих. Неужели там нет фасада в. 713. Это ограничение должно что-то говорить об использумой технологии. Может быть как раз пальчиковой фрезой делают, ставя фасад на ребро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 29 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 А как срезать гребенку профиль-ручки? Между прочим. Чтоб не повредить переднего края ручки. Гребенка срезается маленькой ножовкой по металлу, конечно процесс немного муторный, но тут уж ничего не поделаешь. Неужели там нет фасада в. 713. Для одной своей выставочной кухни они могу сделать все что угодно, у них же есть бригада своих сборщиков с инструментом, а в производственных услугах такого нет. У них вообще услуга пазования торцов появилась относительно недавно, а ручки такого типа на образцах стоят уже давно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Прошу совета. Хочу в помещении 1750*1400 мм с поштукатуренными/пошпаклёванными кирпичными стенами и центрированным дверным блоком сделать гардеробную с двух сторон от входа, для чего закрепить на разной высоте (допустим, 300, 1800, 2100 и 2400 мм) по 4 полки из ДСП размерами <1400*500 мм (нижние полки по <1400*250 мм). Под вторыми снизу полками на высоте 1700-1750 мм планирую смонтировать штангу из хромированной трубы диаметром 25 мм и стенками 1,1 мм (Joker), подперев её по центру такой же трубой от пола. Оси труб будут на расстоянии 275-300 мм от стен, поэтому пройдут впереди вторых снизу полок шириной 250 мм. Проект предполагается в бюджетном варианте. Возникли вопросы: 1. Можно ли избежать необходимости делать боковые стенки из ДСП? 2. Как прикрепить полки к стене? 3. Как прикрепить трубы к стене? P.S. Встречал шкафы-купе в нишах, которые состояли только из фасадной части и полок по голым стенам. Способы крепления не помню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 4 полки из ДСП размерами <1400*500 мм 1400,по любому прийдётся делить по длине или центральной стойкой из ДСП или трубами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 1400,по любому прийдётся делить по длине или центральной стойкой из ДСП или трубами На нижней полке глубиной 250 мм будет стоять только обувь, на полках глубиной 500 мм выше трубы - головные уборы и невысокие коробки со всякой мелочовкой. Но если надо подпереть, то вертикальную трубу по центру можно пустить до потолка, зафиксировав на ней полки фланцами. В этом случае, при необходимости, полки можно будет регулировать по высоте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 На нижней полке глубиной 250 мм будет стоять только обувь, 1400мм прогнётся даже если вообще ничего не будет стоять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 1400мм прогнётся даже если вообще ничего не будет стоять. Я согласился на стойку, так как она дешевле и сохраняет мобильность полок. А что по другим вопросам можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 А что по другим вопросам можете посоветовать? Планки на стену,как опора для полки.Для мобильности полок "лесенка" из планок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Планки на стену,как опора для полки.Для мобильности полок "лесенка" из планок. Т.е., просто набить на стену горизонтальные бруски 50*30 мм (высота*толщина) на нужной высоте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 , просто набить на стену горизонтальные бруски 50*30 мм (высота*толщина) на нужной высоте? Ребро под полку - из полоски ДСП, его и прикрутить к стене саморезами. Тогда полке 1400х250 не нужна будет подпорка посредине 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Ребро под полку - из полоски ДСП, его и прикрутить к стене саморезами. Тогда полке 1400х250 не нужна будет подпорка посредине Теперь понял: полоску из ДСП 50*18 мм по задней стенке под полкой 1400*250 мм. А как быть с полками 1400*500 мм? Всё-таки лучше труба? А торцы полок подпереть брусками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 А как быть с полками 1400*500 мм? Всё-таки лучше труба? А торцы полок подпереть брусками? Да, широкую полку чем-то придется подпереть посредине. Торцы крупных полок под тяжелую нагрузку - тоже опираем на планки их ДСП Добавлено через 2 минуты полоску из ДСП 50*18 мм Уточните, смогут ли закромковать такую узкую полоску на станке, чтоб не вручную. Лучше 70 мм ширину сделать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Уточните, смогут ли закромковать такую узкую полоску на станке, чтоб не вручную. Лучше 70 мм ширину сделать Вияр не принимает в покрой детали шириной меньше 50мм,в поклейку-меньше 70мм.Но технически это возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Если обобщать все советы, то под каждую полку надо прибить к стене по три ДСП 70*16-18 мм в виде буквы П, а широкие полки ещё подпереть по центру (с отступом от стены на 300 мм) трубой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 А ещё такие вопросы: а) сколько надо отбросить с каждой стороны листа ДСП на обрез; б) сколько надо отбросить на пропил между деталями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 а) сколько надо отбросить с каждой стороны листа ДСП на обрез; 15-20мм б) сколько надо отбросить на пропил между деталями? 4мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Первый раз в программе Вияра решил скомпоновать раскрой и кромковку. Все время подсовывает позицию "Кромкование ПВХ углов, радиусов" в 33 м (дополнительно к "Кромкованию ПВХ линейное" в 25 м), а при общей длине "Порезки ДСП" в 37 м и "Кромкование" в 58 м суёт 72 м ПВХ-ленты. Что не так делаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Что не так делаю? Выбираете "Доп.обработка"-обработка торцов-указываете стороны детали,какие необходимо кромить.Выбирать "обработку углов" не нужно.Вы же не собираетесь их обрабатывать?. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Выбираете "Доп.обработка"-обработка торцов-указываете стороны детали,какие необходимо кромить.Выбирать "обработку углов" не нужно.Вы же не собираетесь их обрабатывать?. Так в том то и дело, что углы не трогаю: только порезка и кромковка торцов. Завтра ещё попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Что не так делаю? Вияр на кромку накидывал вроде 15%. Видимо сейчас начал накидывать 25. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Прочёл всю тему. Мне сейчас актуально - впереди мебель. Решил начать с гардеробной. Супруга нарисовала "шкафчик" в соответствии со своими хотелками: i.piccy.info/i9/37320c9dedb6d775ec135b30c6a72e9b/1518787839/66650/1169054/s_razmeramy_800.jpg' alt='s_razmeramy_800.jpg'>[/img] Общие ширина - 3740, высота - 2592, глубина - 600. Каркас хочу сделать из мебельного щита (сосна А/В). Вертикальные стойки из 28мм, полки из 18мм. Как принято имеется пару вопросов к профи. 1) Соединение стоек с полками делать на рафиксы? Если имеется вариант надёжнее, удобнее, лучше, то посоветуйте. В жёсткой экономии острой необходимости нет. 2) Отверстия под рафиксы (если этот вариант хорош) нужно/удобно делать с помощью кондуктора. Такой вариант годится? Цена мне не нравится конечно. Но в видео у мастера всё получается очень даже удобно и ровно. Мне ещё немало мебели в доме придётся собрать. Так что кондуктор наверное пригодится... 3) из чего сделать выдвижные ящики? ДСП не хочу по религиозным соображениям... Фанера ФК годится? Какой толщины? Она конечно кривая даже на витрине... Но если собрать, закрепить, то наверное никуда не денется... Какую фурнитуру для них использовать? Для кухни как-то понятнее - Метабокс и все дела. Для гардероба это слегка дороговато... 4) Мебельный щит необходимо красить? Он ведь ничем не покрыт и со временем потемнеет как обычное дерево? 5) Я правильно понимаю, что для жёсткости конструкции необходима задняя стенка из ДВП? В гардеробной везде немаркая отделка и функционально без задней стенки вполне можно обойтись. Технически наверное обойтись нельзя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 Что не так делаю? Детали меньше 70 мм. программа считает как криволинейку(ручное кромкование). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 16 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2018 для жёсткости конструкции необходима задняя стенка из ДВП? Необязательно. Фиксируйте свою конструкцию за капитальную стенку сзади - будет лучше и жестче стоять, чем с ДВП. Дублировать отделанную стену ДВП - совершенно ни к чему. Добавлено через 1 минуту Какую фурнитуру для них использовать Шариковые направляющие полного выдвижения (телескопы). Дешево и сердито. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
